перенос данных из МТекст в таблицу автокада - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > перенос данных из МТекст в таблицу автокада
Непрочитано 27.07.2010, 13:33
olegans
Добрый день уважаемые участники форума. Пытаюсь освоить LISP. Знаний нет, есть только желание и задача. Имеется чертеж на котором много отдельных прямоугольников которые соединены линиями друг с другом преимущественно попарно. То есть например один прямоугольник это есть порт определенного оборудования и он соединен линией с другим прямоуголником (портом) другого оборудования. Внутри каждого прямоугольника при помощи MТекст обозначены названия и номера портов. Кроме этого каждая линия также при помощи MTeкста подписана (марка кабеля номер кабеля. Стоит задача сформировать из всего этого множества соединений таблицу в автокаде которой будет видно что с чем соединяется (портА, портB, марка кабеля) Подскажите в какую сторону двигаться?
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 15:00
olegans
Уважаемый Дмитрий по вашему совету для автоматизации предложил проектировщикам переработать чертеж. Процесс как говориться прошел. Единственное не совсем понимаю про кабели которые надо обрисовать полилиниями. Можно по подробнее?
olegans вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 16:24
Дима_
Продуман
Питер
У Вас "квадратики" с надписями соединены набором из отрезков и дуг, надобы, чтоб все квадратики стали блоками (а надписи - их аттрибутами - только останеться решить какими блоками - простыми или динамическими) - и строго (ну с небольшой погрешностью) от точки вставки (или специально отмеченного ориентира (разъема?)) блока шла целиковая полилиния до другого блока. Причем кабель должен лежать в отдельном слое. Тогда в награду Вы и получите "абсолютное лентяйство".
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 16:41
olegans
Как раз сейчас на этом небольшая заминка пытаемся сделать кабель в виде динамического блока что бы проектировщики могли растягивать ее (линию) между оборудованием так как расстояние между квадратами разное в качестве атрибутов взяли номер соединеия и марку кабеля. Не получается пока сделать так что бы линия (кабель) растягивалась... Не подскажите?
olegans вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 16:42
zamtmn
КИПиА
Tyumen
В данном случае блоки - лишнее усложнение. Будут через чур сложные правила для оформления схемы подключения - это оправдает себя если сделать единую програмку для получения всех отчетов из из одного чертежа - например из плана - схемы подключения, кабельного журнала и т.д.
А заморачиваться с хитрым оформлением одного чертежа для одного отчета (блоки... атрибуты... недай бог разъемы ) никто не будет, темболее если профит (абсолютной лентяйство) получает другой человек, а ты получаешь "лишнюю" возню
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 16:46
olegans
Чертежей будет много поэтому программа нужна не только для этого случая просто будут менять марки кабелей номера соединений
olegans вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 17:16
zamtmn
КИПиА
Tyumen
нестоит этого делать, кабель - полилиния, подпись к кабелю возможно блок
zamtmn вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 17:57
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Я бы тоже не заморачивался с дин. блоком - с кабелем, хотя возможно.
Дима_ вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 09:07
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
>olegans
Пересохрани файл-образец в версию до АА2008 включительно
Сорри, уже есть такой...
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 09:30
#29
olegans
пока там проектировщики рисуют большую схему нарисовал маленькую с двумя блоками. С чего начинать?
DWG 2010
Чертеж2.dwg (47.4 Кб, 723 просмотров)
olegans вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 09:33
#30
Файл сейчас проверить не могу, но "навскидку" - с анализа геометрии.
Непрочитано 03.08.2010, 10:38
#31
CB
Гомель
См. пост #28
CB вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 10:46
#32
Дима_
Продуман
Питер
В таком ключе - но я бы еще четко обозначил место(а) куда подводить кабель(я) - разъем(ы) тем более может статься, что к одной стойке подходит несколько разных кабелей - сигнальный, силовой, земля - то-же кстати лучше разбить по "своим" слоям, но не обязательно программа и по разъемам поймет - это больше для "наглядности" проектировщика (разные цвета?).
Второй аспект - надо как-то обозначить где вход а где выход (то есть как определять порядок в таблице откуда и куда). Возможные варианты - добавить соответствующий атрибут на каждый порт, смотреть по направлению полилинии (но здесь возможны ошибки т.к. человек ее не видит), добавить блок (кружочек?) - начало(или конец) кабеля.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 11:34
#33
olegans
Дмитрий вы имеете ввиду точку подключения кабеля в блоке? Если так то дайте мысль как это лучше сделать?
DWG 2004
Чертеж2_2004.dwg (34.7 Кб, 722 просмотров)
olegans вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 16:49
#34
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от olegans Посмотреть сообщение
Да. Просто любое обозначение (кружочек?) внутри блока. Программа будет смотреть начинаеться (заканчиваеться) ли полилиния(и) (со слоя кабель) в 0.5 мм от этого кружочка у каждого блока - если да - то куда она идет (в разьем какого блока) - и все это в таблицу.
Дима_ вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 17:37
#35
zamtmn
КИПиА
Tyumen
ну раз уж так всё пошло - правильно и по уму, то пусть и начинается с этого кружочка, зачем лишние неточности.
Вообще разъем внутри блока - плохо. часто нужно их двигать туда-сюда. разъем лучше делать отдельным блоком - и проверсять вхождение в габарит "оболочки" - устройства.
Както вперед паровоза получается, правила придумываются, а программы нет.
zamtmn вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:31
#36
Дима_
Продуман
Питер
То zamtmn:
Как раз эти самые 0.5 - чтоб не было лишних неточностей (понятно что в идеале надо точно - но по практике привязаться может и где-то рядом - причем настолько - ято глазом не отседишь, да и в принципе сравнение координат в автокаде всегда надо проводить с допуском).
Допускаю, но я с таким "плвающим разъемом" пока еще не разу не сталкивался - есть ящик с оборудованием и в конкретном месте у него разъем??? Хотя никаких проблем реализовать вышесказанное нету.
По сути так и должно быть. Вначале исходные данные, далее алгоритм - потом программа.
Последний раз редактировалось Дима_, 04.08.2010 в 10:36.
Дима_ вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 12:24
#37
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Сравнение координат с точностью Е-5 (а по идее меньше, погрешность привязки больше E-8 я не встречал) я еще понимаю, но никак не 0.5. при радиусе "кружочка" - розъема 0.5-0.75 на плотной схеме вполне может оказаться между соседними разъемами расстояние 0.5-1 и будет путаница.
По сути да, но тут olegans как я понимаю уже напрягает когото переделывать чертежи по советам случайных товарищей типа меня, без готовой программы. Советы еще поменяются 100 раз, такчто лучше подождать пока появится какой либо код.
zamtmn вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 22:40
#38
Дима_
Продуман
Питер
Код который делает что? Я более чем уверен, что тем товарищам чертежи придеться не переделывать, а просто не портить (взрывать) перед сдачей, ну и максимум - немного подправить - т.к. ничего сверхъестественного не советуется.
п.с. по поводу допусков - это больше не для проектировщика, а для объяснения алгоритма программы - когда человек понимает как программа работает у него и по формату меньше вопросов - браться будет естественно самая ближайшая с определенным допуском.
п.п.с я не на этом форуме видел (да и сам "попадался") - когда программа раз 5-10 периписывается, да и первая версия совсем не похожа на последнию и все из-за торопления создать "какой-либо код". Вначале четкая задача, исходные и конечные данные, а код - "на десерт", так сказать, в награду за проделанную работу.
Последний раз редактировалось Дима_, 04.08.2010 в 22:47.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 10:27
#39
olegans
Почитал форумы, но ответа не нашел. Дайте отправную точку как организовать "анализ геометри" или перебор всех блоков?
olegans вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 10:35
#40
Дима_
Продуман
Питер
Блоками - анализ геометрии - это то что у тебя в примере - и там предварительной возни на порядок больше нежили "основной". С блоками - все "дешево, надежно и пракично".
Дима_ вне форума
перенос данных и автокада в эксель evg76 Программирование 31 29.10.2013 14:55
перенос трехмерки АвтоКАДа в ANSYS Yurez ANSYS 8 05.06.2011 20:17
Перенос данных из таблицы Автокада в Excel - дубль2 Таня. AutoCAD 1 02.03.2009 16:08
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
