Необходимо обеспечить электричеством баню на даче. Как лучше? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимо обеспечить электричеством баню на даче. Как лучше?
Непрочитано 28.07.2010, 04:53
Stierlitz
итак. есть дом электрифицированный. есть не электрифицированная баня.
основные известные варианты:
1. по воздуху
2. под землей
Какой лучше, проще в реализации, надежнее?
Какой примерный состав работ?
На первый взгляд по воздуху проще, но есть возможность повреждения (например падение крупных веток с деревьев).
Непрочитано 30.07.2010, 11:02
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
а если СИП попробовать...
На 5 м длины перекидки? Да тут любой обычный провод достаточен. Лучше изолированный 16 мм2. С бооольшим запасом.
Никакой деревенский мужик и спрашивать бы не стал...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 16:32
Redj-ЭС
г. Подольск
в принципе можно любой конец натянуть...
(меньше 16 мм кв. нельзя)
но СИП для этого специально предназначен, и к нему идет вся необходимая крепежная арматура...
(не надо заморачиваться с талрепами, тросами, вантами, саллингами, брасами, кофель-нагелями и прочими выбленками...)
на сайтах конкретных производителей СИП все подробно нарисовано...
тут нужен СИП-4 2х16 если баня на 220... или 4х16 если баня трехфазная с нулем...
конечно, при нагрузке в пределах 30 кВт на фазу...
Redj-ЭС вне форума
Как лучше организовать работу в ACADe Andy_BV AutoCAD 1 03.03.2007 11:56
