на срез сможете посчитать анкер из круглой стали?
1 - насквозь стену анкером из круглой стали (диаметр и шаг по рарсчету, надеюсь со сбором нагрузок проблем нет) крепите уголок например 100х7; 2 - я так понял у вас есть жб включения и пояса судя по чертежу, так вот к вертикальным жб поясам крепите закладную серийную деталь (по нагрузке и необходимым размерам подберет с запасом по серии 1.400-15, кажись она), далее к закладной монтажный столик из полосовой стали, на него балку из швеллера или двутавра по расчету на болтах, верх балки - это верх верхнего пояса фермы, естетсвенно балка с таким же уклоном как и ВП фермы. это так навскидку сразу 2 варианта в голову пришли прогоны крепите к 1 или 2 варианту шарнирно, просто ставите сверху и через уголок на болтах крепите. успехов в работе |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Смогу.
Большое Вам спасибо за помощь, и Вам успехов в работе. ![]() |
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Узел примыкания козырька из поликарбоната к кирпичной стене с термошубой | Vtrk | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 03.02.2010 13:35 |
Опорный узел металлической балки | Nagay | Металлические конструкции | 5 | 01.08.2006 16:58 |
