Г.Онищенко разъяснил строителям правила применения СанПиН 2.1.2.2645-10
метки:белоусовосспб 03.11.2010 - 20:56 АСН-инфо Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела обращение вице-президента СРО "Объединение строителей Санкт-Петербурга", депутата ЗакС Алексея Белоусова по поводу неоднозначной трактовки некоторых пунктов вступивших в силу 15 июля 2010 г. СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях". В частности, А.Белоусов просил дать разъяснение по поводу того, что включает в себя термин "придомовая территория", допускается ли устройство встроено-пристроенных стоянок для автомашин на 1-х этажах жилых зданий, и где должны быть размещены автостоянки в соответствии с некоторыми пунктами СанПиН. Также разъяснения требовались по вопросам обязательности установки грузового и пассажирского лифтов, возможности устройства одного грузопассажирского лифта в жилых домах высотой более 5 этажей. В ответном письме за подписью руководителя ведомства, главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко сказано, что пунктом 3.2 СанПиН регламентируются требования к размещению в жилых зданиях помещений общественного назначения. "Гаражи-стоянки для автомашин могут размещаться в жилых зданиях при соблюдении требований п.3.5. На первых этажах жилых зданий не предусмотрено размещение стоянок для автомашин, - сказано в документе. - Требования к размещению автостоянок, в том числе для персонала помещений общественного назначения, регламентируются таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Также в документе говорится о том, что СанПиН 2.1.2.2645-10 регламентирует наличие лифтов в жилых зданиях выше 5 этажей. Количество и грузоподъемность лифтов определяется строительными нормами и правилами. Последний раз редактировалось avrubtsov, 25.02.2011 в 18:46. |
Подскажите, что узнали про электрощитовые?
Если их нельзя располагать под, над, смежно с квартирами, то получается, что в жилом доме должны быть встроено-пристроенные помещения. И размещать электрощитовые только в, под, смежно с ними. Я только не понимаю, кто дал право Онищенко менять СНиП по своему усмотрению без указания причин? Это ужесточение надо обосновать. Можно было просто ограничиться предоставлением расчета шумоизоляции от строителей. А не сразу запретить. И получается, что жилой дом многоэтажный без встроено-пристроенных нельзя строить, так как электрощитовую там нельзя разместить? Будут люди без электроэнергии. Привет каменный век, спасибо Г.Г. Онищенко. ![]() Есть перечень документов(СНиПов, СП, РД), соблюдение которых обеспечивает безопасность капитальных зданий и сооружений. По-моему СанПиН 2.1.2.2645-10 туда не входит. Он вообще является рекомендательным как и СНиПы, СП. Но с другой стороны при прохождении экспертизы вопрос от сан-эпидем врача будет. И даже, если его удастся обойти, у заказчика могут быть проблемы с Роспотребнадзором. |
Читайте внимательно СанПиН:
3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую. Речь не про квартиры, а про жилые комнаты. |
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
п. 4.8 - "Лифты следует предусматривать в жилых зданиях с отметкой пола верхнего жилого этажа, превышающей уровень отметки пола первого этажа на 12 м. Минимальное число пассажирских лифтов, которыми должны быть оборудованы жилые здания различной этажности, приведено в приложении Г. Кабина одного из лифтов должна быть глубиной или шириной (в зависимости от планировки) 2100 см для возможности размещения в ней человека на санитарных носилках. Ширина дверей кабины одного из лифтов должна обеспечивать проезд инвалидной коляски. При надстройке существующих 5-этажных жилых зданий рекомендуется предусматривать лифты. В зданиях, оборудованных лифтом, допускается не предусматривать остановку лифта в надстраиваемом этаже. В жилых зданиях, в которых на этажах выше первого предусматривается размещение квартир для семей с инвалидами, использующими для передвижения кресла-коляски, а также в специализированных жилых зданиях для престарелых и для семей с инвалидами должны быть предусмотрены пассажирские лифты или подъемные платформы в соответствии с требованиями СП 59.13330, ГОСТ Р 51630, ГОСТ Р 51631 и ГОСТ Р 53296." |
Г.Тюмень
Для ЕВП на #18.
"запрещается крепление приборов и труб к межквартирным перегородкам". Так это было и в старых нормах (см.СНиП 31-01-2003 п.9.27). Что странного? Для goznak на #20. "3.10. Жилые здания высотой более пяти этажей должны быть оборудованы лифтами (грузовыми и пассажирскими). При оборудовании дома лифтами, габариты одной из кабин, должны обеспечивать возможность транспортирования человека на носилках или инвалидной коляске". Для Вас это новость? Еще в старом СанПиН 2.1.2.1002-00 п.8.2.1 это оговаривалось. А так же в СНиП 2.08.01-89* п.1.50*. |
Инженер Регистрация: 21.05.2011
Интересно, как пропускает экспертиза квартиры-студии, не соответствующие п 3.9 в обсуждаемом СанПиНе?
"3.9. Не допускается устраивать вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат, за исключением входа из спальни в совмещенный санузел при условии наличия в квартире второго помещения, оборудованного унитазом, с входом в него из коридора или холла." Ведь получается, прихожая (или коридор) должна быть в любой квартире. Или это все дома какого-нибудь "гостиничного типа", и это прописывается в задании на проектирование? |
Г.Тюмень
a1eksandr, В строительных нормах и правилах Российской Федерации определение квартиры-студии не закреплено. Попытка обсуждения была еще 7 лет назад http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29583
А что до Экспертизы и проектировщиков этих "студий", так Бог им судья. |
Как справедливо замечено: Есть ещё "смежные" с этим вопросом "эпические" темы: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%E2%E0%ED%2A http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104329 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%E2%E0%ED%2A
Архитектура - это диагноз. |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
ГАП Регистрация: 05.04.2011
РФ
Спрос формирует предложение. Коммерческое жилье.
Могут себе люди позволить купить самый минимум: спать,есть и в туалет ходить. В Японии-Китае уже давно такое жилье практикуют. А гостиницы-просто чудо. Мы тоже скоро до 2-х квадратных метров дойдем. Только у них земли нет, а у нас денег.
ГАП(РФ) |
РФ
А чем плохи хрущевки? По сравнению со смартами, хрущевка - элитное жилье.
Двумя квадратными метрами можно одновременно решить проблему кладбищ. Прямо в квартире хоронить. И тем не менее, как мы можем повлиять на куплю-продажу? Человек хочет будку на 16-м этаже. Готов собирать на нее, брать кредит на нее, и платить за нее. Все этоделает он в твердом уме и светлой памяти. Почему он будет отзываться плохо о том, чего так хочет?
ГАП(РФ) |
Г.Тюмень
Елена, вы помните начало строительного бума в России после перестройки и смены формации в стране? Помните как начиналось "элитное" строительство в жилье, когда заказывали квартиры по 150...300 м2, когда выкупали весь этаж на лестничной клетке и объединяли в одну квартиру? Помните, как каждый Заказчик заказывал именно индивидуальный проект элитного жилья? Правда в начале 2000-х потихоньку стали съезжать на планировки повторного применения, использовать ранешные наработки, а ныне опять на 75% "типовое проектирование".
С трудом верится, что у нас кто-то массово будет покупать нечто подобное "курятника" (типа общежития-пансионата коридорного типа). Если и да, но только ограниченный период времени. Хотя, в нашей стране "От сумы и от тюрьмы ..." |
РФ
Помню. Для меня бум был в 2003-2007г. А потом- бац! и кризис.
Ну, не тоскуйте о хорошем в прошлом. Оно есть и в настоящем. Вы же слышали про расслоение общества в нашей стране. 85% -ниже среднего уровня, 15% -олигархи. Прослойки среднего уровня достатка нет. В 2013г я проектировала элитную 12-этажку с 2-я квартирами на этаже. В парковой зоне города, в ССЗ зоне реки. В 2014г ее строили. Потом выкупали этажами, видимо те 15%. Очень неприятные люди. Истерично-нетерпеливо-глупые. Каждый со своим дизайнером. Я и так нехорошо к этим украшателям отношусь, но тут они решили и несущие сносить и фасады менять(каждый в пределах своей квартиры) и ядро жесткости проемами перфорировать. И все надо было непременно откоректировать в стадии П. Очень странный дом получился. Закончилось тем, что я чертить-чертила, а подписывала вымышленной фамилией. И не переводя дыхания пятиэтажки разрабатываем на окраине города, максимально длинные, с однушками и смартами. И дома как можно ближе друг к другу. И материалы самые дешевые. Рабочее название -гетто. И ведь берут. Берут чердаки, берут цоколи. На авито предложение - продается квартира в цоколе... Берут. Наше проектирование результат расслоения общества. Смотрите -центр с парками, бульварами, фитнесс-центрами, платными клиниками и элитным жильем- для богатых, густонаселенная окраина без постов милиции, поликлиник, парковок, школ - для бедных. Я просто чувствую, что моими руками формируются предпосылки...
ГАП(РФ) |
Запад Сибири
Сдаётся мне, что бум середины 90-х имеется ввиду.
И ваше руководство это одобряло? И как остальные спецы на это глядели? Последний раз редактировалось arch, 11.04.2016 в 12:52. |
