Нормативные и расчетные значения прочностных характеристик грунтов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нормативные и расчетные значения прочностных характеристик грунтов
Непрочитано 05.08.2010, 11:19
lukavladi
Ситуация такая: по грунтам выделенного ИГЭ выполнено 10 сдвиговых опытов. Величина удельного сцепления С изменяется от 0,017 до 0,026 МПа. По результатам статистической обработки СII - 0.016 МПа, СI - 0.013 МПа. Вопрос: могут ли расчетные значения быть меньше наименьшего опытного?
Непрочитано 06.08.2010, 23:36
AlphaGeo
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
Я еще раз посмотрел Ваш расчет. В ячейках напротив тау заложен расчет по госту 12248-96, он абсолютно верен, иначе бы при выложенных мною исх. данных у нас просто-напросто были бы разные значения С и f. Но это не расчет по наименьшим квадратам.
Я не слишком силен в математике, особенно в такое время суток, чтобы привести все подстановки и вычисления, но даже при беглом просмотре, не создается ли впечатления, что формулы одинаковые?..
ГОСТ 12248:
ГОСТ 20522:
ID:	43388  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 07.08.2010, 00:28
lukavladi
Время действительно позднее. Спасибо за общение. По поводу формул в понедельник пообщаюсь с коллегами на работе, хотя одинаковость просматривается. Если Ваше трактование ГОСТа 20522 окажется правильным, то я буду счастлив, т.к. расчеты по данной схеме давно имеются. Настораживает выдержка из того же ГОСТа Метод наименьших квадратов - метод статистической оценки функциональной зависимости путем установления таких ее параметров, при которых сумма квадратов отклонений опытных данных от этой зависимости является минимальной. В общем в понедельник с "буграми" буду решать вопрос.
lukavladi вне форума
Непрочитано 07.08.2010, 10:43
Анкл Бенц
инженер
...значениями характеристик грунта нельзя играться от балды....они должны принадлежать одной выборке и не содержать грубых ошибок,для этого проводится отбраковка (на грубые ошибки)....а для некоторых грунтов (просадочных) ГОСТом введено ограничение по коэффициенту вариации.... иногда приходится выделять дополнительно ИГЭ если характеристики сильно, но закономерно отличаются....есть еще определенные положения статистики....как науки.... поэтому расчетные значения меньше минимального не бывают.....
....а пишут так в отчетах...когда архив не бьется с экспериментом, а подгонять в лом...
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 07.08.2010, 12:01
AlphaGeo
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Ну, извините, не охота мне рыться в своих архивах и искать реальные объекты, в которых бы расчетные значение параметров ИГЭ были меньше минимальных опытных. Безусловно, такие случаи не часты, но имеют место быть.
Да не для просадочных, а для всех грунтов есть ограничения по коэффициенту вариации значений параметров (ГОСТ 20522, пункт 4.5):
Так приведите эти положения. И все вопросы сразу исчезнут.
Я аргументировал свое мнение в посте #9, расчеты по данным lukavladi (если ему верить, это настоящие лабораторные данные) показали, что как минимум, возможно равенство расчетных и минимальных опытных значений. А вот без каких-либо контраргументов я не вижу причин отказываться от того, что расчетные значение, определяемые через нормативное значение и ряд понижающих коэффициентов без участия и максимального, и минимального опытных значений, имеют полное право быть меньше минимального опытного...
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 07.08.2010 в 13:23. Причина: эх, грамотность моя...
Автор темы   Непрочитано 07.08.2010, 17:20
lukavladi
а в Вашем расчете предусмотрена выбраковка значений, попадающих в категорию "грубая ошибка"?
Непрочитано 07.08.2010, 17:59
Анкл Бенц
инженер
.... коэффициент вариации не учитывается, если х-ки изменяются случайным образом....см. пп. 4.4...
.... коэффициент вариации учитывается, если х-ки изменяются закономерным образом....см. пп. 4.5... (как это имеет место в просадочных....но только,конечно)....
....случайный или закономерный....надо обосновать...а потом выходить на тот или иной пп. ГОСТА.... (это никто не делает)...
Анкл Бенц
Непрочитано 07.08.2010, 18:47
AlphaGeo
В приложенной к посту #14 таблице можно перебить вручную значение угла или сцепления, чтобы отбраковать значение...
Это к чему вообще? Это те самые положения статистики как науки, которые не позволяют быть расчетным значениям меньше минимального опытного?
Автор темы   Непрочитано 07.08.2010, 19:03
lukavladi
Вы имеете в виду, если перебить какие-либо тау, получим новые значения углов и сцепления, а затем по коэфф. вариации определиться на предмет отбраковки?
Непрочитано 07.08.2010, 19:16
#29
AlphaGeo
Ой, недоговорил фразу до конца в предыдущем посте: перебить вручную значение угла или сцепления с добавлением символа звездочки (например), чтобы отбраковать значение.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2010, 19:22
#30
lukavladi
Я хочу уточнить, по какому критерию отбраковывать
Непрочитано 07.08.2010, 19:32
#31
AlphaGeo
Точно метода описана в пункте 5.3 ГОСТа 20522. Примерно — исключать необходимо наиболее отличающиеся от среднего максимальные или минимальные значения.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2010, 19:38
#32
lukavladi
6.4. Выполняют статистическую проверку для исключения возможных ошибок в значениях tgjj и сj в соответствии с 5.3. Пару значений tgjj и сj исключат, если хотя бы для одного из них выполняется условие (3). При этом для оставшихся опытных данных следует заново вычислить значения tgjn, сn, Stgj и Sc.
Т.е в Вашем примере мы теряем три опыта?
Непрочитано 07.08.2010, 19:47
#33
AlphaGeo
Да.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2010, 19:55
#34
lukavladi
Мне кажется, что когда отбраковка будет выплонена, естественно в соответствии с п. 5.3, с учетом критерия ню и т.д, то и расчетные значения характеристики не "уйдут" за пределы оставшегося опытного ряда...
Последний раз редактировалось lukavladi, 07.08.2010 в 19:56. Причина: орфорграфия
Непрочитано 07.08.2010, 20:03
#35
AlphaGeo
Такое возможно, но не исключает обратного. По-моему, и отбраковку для приведенных ранее данных можно не осуществлять.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2010, 20:21
#36
lukavladi
Интересно, приходилось ли выполнять расчеты по 2 варианту раздела 6 ГОСТа?
Непрочитано 07.08.2010, 20:24
#37
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Обратите внимание - по формуле (3) ГОСТ 20522-96 разность значений Xn- Xi принимается по абсолютной величине ! Т.е. это может быть не только масимальное но и минимальное значение из выборки.
В теории матстатистики этот этап обработки называется "исключение грубых ошибок опытов". Отклонения в выборке всегда есть, но есть предел применимости теории математической статистики для конкретной выборки - этот критерий (3) и определяет тот диапзон характеристик, в пределах которого значения изменяются случайным образом. Т.е. для получения расчетных характеристик в оставшейся выборке применима теория мат.статстики.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2010, 20:32
#38
lukavladi
И все-таки, при расчете Сн и fн, пользуясь формулой (3) отбраковывать нужно тау или Сi и tgfi???
Непрочитано 07.08.2010, 20:39
#39
AlphaGeo
Отбраковывать нужно опыт. Т.е. если статобработка ведется по «первому типу» раздела 6, то исключается пара угол и сцепление, если по «второму типу» — строка значений тау.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2010, 20:42
#40
lukavladi
Строка значений тау это тоже опыт. Так приходилось считать по "второму типу"?
ФОК-ПК rualex Расчетные программы 426 27.08.2015 16:08
вероятностные методы расчета p_sh Конструкции зданий и сооружений 18 09.11.2005 06:10
