поля в таблице. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > поля в таблице.
поля в таблице.
Непрочитано 14.02.2006, 13:54
поля в таблице.
Neznayka
как сделать так , чтоб щёлкнуть по объекту, а его длина отобразилась в ячейке
в ручную долго, есть ли здесь пути для автоматизации?
Непрочитано 18.02.2006, 13:15
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Neznayka
Это превзошло все мои ожидания!
Вы, вы гений.
Да ладно! Вы преувеличиваете...
Пробовал приспособить под подсчёт площади заменой:
"%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
(vl-princ-to-string (vla-get-objectid (vlax-ename->vla-object en)))
">%).Length>%"
На:
">%).Area>%"
Только решетки. Не получилось.
У отрезков нет свойства Area. Поэтому и решетки.
... этот лисп может получить более широкое распространение, т.е нужным не только для меня, если Вы предусмотрите возможность заточки этого Лиспа под другие поля. Ведь вероятно кому-то еще понадобится вставлять в ячейки тип линии, имя, имя слоя, уровень и т.д . А кому-то еще атрибут захочется втиснуть или блок вписать в ячейку, или просто текст.
Универсально "заточить" его не получится. Считайте, что это простенький образец для создания собственных команд по работе с полями и ячейками таблицы. А делать "монстра", который будет делать все, но для этой цели понадобится отвечать на десяток вопросов, я не вижу смысла.
P.S.: Рад, что мой труд не пропал даром.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2006, 15:44
Neznayka
Я что-то не понимаю, а причём тут отрезки. Я полилинией чертил квадрат. Ведь у pl есть площадь, даже у незамкнутой.
Зачем десяток вопросов. Как я это вижу со своей ламерской колокольни:
Первым делом спрашивается:
- введите код поля.
И вводим, то, что нам надо, например:
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 0000000000>%).TextString>%
(или другое, например %<\AcVar CreateDate \f "d-MMM-yy">%)
Далее все как у ВАС:
Выберите таблицу;
Выберите объект;
Выберите ячейку.
В следующем цикле пропускаем первый пункт, достаточно нажать пробел.
Или первый пункт появляются лишь при первом запуске Лиспа. Хочешь новое поле – запускай еще раз лисп.
Да можно и второй пункт пропустить. Достаточно единожды выбрать таблицу.
А ежели что-то некорректное выбрано, типа как площадь у текста. То решетки.
Зы Я не слишком назойлив
Neznayka вне форума
