Где-то
Осты верные, но в таблице нет профиля 55b, тогда зачем вы эту страницу показали? Приложите теперь её продолжение, хотя мне это уже не интересно.
2. Акт обследования плит перекрытия (почему он такой "оборванный"? - прочтите предпоследний абзац) выглядит убедительно. Но состояние плит никак не говорит о состоянии балки. Сколько этих балок, кстати, и насколько они одинаково "несчастны"? 3. акт (без печати) прочел. Изучите юридический аспект термина "рекомендация"... Вы были на объекте - верю, но не верю, что вы видели балку. А требовать бумаги от фирмы и ориентироваться на них - дело второе, самой надо участвовать в обследовании! Если вам поручено разрабатывать усиления, то вы и должны быть в курсе фактических "событий" с целью полного и грамотного обследования (не упустить ни одной даже наимельчайшей мелочи. Обследование - это КОНСТАТАЦИЯ фактов и ничего больше! А вам, кстати, методики измерений эксперты дали? И самое главное - выводы должны делать вы, заложив факты в расчет. И обязательно сделав анализ по №20! Я даже не понял, с чего вы взяли, что эта балка 55b. ... Как это у вас всё легко и просто - данных нет, а решение уже есть... |
Действительно. По какой причине выгиб 18см? Надо сначала понять причины а потом
Какую роль в усилении будут играть листы? )))) НИКАКУЮ. Если сюда и ставить болты так уж высокопрочные(да тоже дохлый номер), потому как сталь исходной балки и листа сильно отличаются и передавать нагрузку на лист обычный болт просто не будет, будет стенка балки сминаться, если раньше не рухнет, при сверлении отверстий...бредятина у вас нарисована, а тому кто в отчете описывал деформации я бы по русскому языку двойку поставил, явно дилетант. Если разобрать сие невозможно, то вполне возможно разгрузить эти 55б наполовину - посредине пролетов ЖБ плит снизу подвести новые балки по которым и выполнить новый подвесной потолок. Ну и по ВП этих балок щель до плиты залить раствором на расширяющемся цементе...как я понял там потолок в 2-х плоскостях танцует... Последний раз редактировалось SergeyAB, 16.08.2010 в 00:01. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
1) Не ясно, что имеется в виду: "2. Каждая металлическая двутавровая балка имеет уклон от своей оси по вертикали от 1,5до 8 см."
2) "Между центральными балками перекрытия расположен подъемный механизм люстры зрительного зала." - К чему подвешена люстра? Тяжелая? 3) "Деревянные стропильные фермы опираются на несущие стены здания." Всегда так было? Может была какая-то конструкция на "повернутых" балках, та же лебедка? 4) Будет ли огнезащита балок, какая, учтена ли в расчете? Пенополистирол допускается по противопожарныи нормам? 5) Возможно, стержни нижней арматуры приварены к полкам нижнего пояса балок. В таком случае более нагруженные "податливые" балки зависают на более "жестких" или менее згруженых. Сравните прогибы балок в центре перекрытия и у торцовых стен. 6) Не выполнен проверочный расчет плиты перекрытия по деформациям. p.s. в Саратове упало покрытие промздания ![]()
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Где-то
Инж-эксперт написал причину - в пункте 4 этого акта.
это перлы просто! надо во все учебники по МК включить расчет проката под действием собств. веса. )
А во еще неплохо(там же - "откровение инжэксперта"): при присоединении элементов усиления на болтах необходимо вести работы с минимально возможным ослаблением усиливаемого элемента. С этой целью после завершения сборки на струбцинах следует вначале одним или двумя болтами прикрепить концы элементов усиления, затем, направляясь к середине, установить остальные. Каждое последующее отверстие начинают сверлить только после установки болта в предыдущее. После установки всех промежуточных болтов заканчивают прикрепление концов элемента. При монтаже необходимо обеспечить: а) устойчивость и неизменяемость смонтированной части конструкций сооружения на всех стадиях монтажа; б) устойчивость монтируемых конструкций и их прочность при монтажных нагрузках; в) безопасность ведения монтажных, строительных и специальных работ на объекте. - т.е. летать на крылышках вокруг - не дай бог ступить на балку и при этом непрестанно читать отче наш... |
Подмосковье
Очень порадовали сотрудники НИИ Чермет: после оформления документов на испытания образцов сказали: "Ну давайте, везите вашу балку". Заказчик пережил небольшой шок)))
Сейчас обратились в институт им. Мельникова, там сотрудники готовы выехать и выпилить образцы. |
Подмосковье
Наконец получены результаты испытаний - прилагаю. Этот листочек обошелся заказчику в 70.000руб.
Проверила свариваемость - от болтов можно отказаться. Обработала результаты пределов текучести по п.2.17 Пособия к СНиП II-23-81. Так как выборка мала, получилось большое отклонение результатов и нормативное сопротивление стали 192 МПа (низковато для Ст3). Испытатели не обрабатывают статистически, поэтому у них получилась четко Ст3. |
пыщь...пыщь...пыщь...
МОСКВА. пыщь...пыщь...пыщь... Да.... Автор, мне Вас жаль. Вы ни в чем не виноваты, злой рок судьбы забросил вас на общечеловеческую помойку...Ничего общего с инженерными решениями в этой теме нет...и не будет. Очередное наколеночное горе...Которому место под бульдозером. Даже заочные мысли приводят меня в такое униние....Живьем бы уплевался наверное...все равно сноса не будет...БАБЛО РУЛИТ! |
