Реализация поворотной установки для солнечной батареи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Реализация поворотной установки для солнечной батареи
Непрочитано 14.08.2010, 15:45
Chiper_ndm
Всем доброе время суток.
Помогите с реализацией проекта...
Имеется солнечная батарея размерами 205х305х37мм.
Мне необходимо "наклонять её" под углом 45 влево и в право. сама батарея располагается горизонтально паралельно плоскости.
Сам по себе я занимаюсь радиоэлектроникой и САПРом ....
До механики я далёк по своей специализации....
Возможности реализовать с использованием сложных механизмов у меня тоже нет.... Располагаю только запчастями от принтеров, сканеров и копиров, имеются различные моторчики....
Желательно нужна такая идея, что бы сама солнечная батарея находилась как можно ближе к плоскости.... вариант который я изобразил на чертеже меня не очень устраивает.. т.к. расстояние между плоскостью и батареей будет 10см, что бы было возможно совершить наклон 45 градусов...
Хотелось бы как то "приподымать" батарею и тем самым создавать необходимый угол....
З.Ы. основание (плоскость) полая, вся силовая часть и возможно механика будет находиться там.
Непрочитано 17.08.2010, 11:27
С такой постановкой системы у вас оба привода будут крутиться постоянно. Лучше уж сделать подвеску с одной осью паралельной земной. Насколько высоко эта установка может зайти на север? Нужно ли ей вращение на все 360 градусов? Второй вредный пункт - в фотодатчик обязательно ктонить нагадит или пылью забьется Ну и самый пока вредный вопрос - на производство солнечных батарей тратится энергии больше чем они вырабатывают за всю свою жизнь.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 11:34
Chiper_ndm
Поскольку "профессора из Бауманского" мне шесть лет мозги на правильную сторону ставили, то я скажу так, что если механизма нет, а его функция выполняется, то изделие более надежно, чем напичканное понтовыми микросхемами.
Я электроншик мне без микросхемы некуда))) И поступать тоже на РЛ.
Так что даже если и есть способ чисто механической реализации (или чисто без механический). То мне он не подходит.....
тут как бы не хотелось мозги установка должна иметь собственные....
Проблема как я уже говорил только в том, что на проводах и олове я установку не соберу.... тут необходима механическая вращательная часть...
По этому я и обратился к вам за советом у меня 10 лет на сборку тестовых установок нет.. и нет возможности на ошибках понять какая передача годится для моей задачи...
Вот исходя из того что в механике я чайник возникает вопрос, передачу лучше делать ременную или использовать редукторы?
нужен полный универсал.... ну допустим максиум - это 30 паралель
Последний раз редактировалось Chiper_ndm, 17.08.2010 в 11:44.
Chiper_ndm вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 11:43
ремни потребуют хороших усилий на валах чтобы не проскальзывали и соответственно устройств натяжения... если вы конечно не озадачитесь поставить зубчатые ремни А вот редуктор потребует его наличия... С другой стороны раскидал любую инерционную машинку, вот тебе и редуктор, для выставочного образца вполне сойдет. А так шпилька закрепленная на валу двигателя и гайка на эту шпильку накрученая и всего делов - линейный привод наклона готов
P.S. я не спрашиваю про высоту установки, вопрос насколько далеко на север с этой бандурой полезете круговое вращение для основания нужно только в заполярье
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 11:51
Chiper_ndm
У меня 65 параллель.... солнце "особо высоко" не подымается зимой ... хотелось бы чтоб установка работала в Заполярье.... вплоть до 30 параллели
Непрочитано 17.08.2010, 12:09
Сообщение от Chiper_ndm Посмотреть сообщение
Тогда вот вам вариант:
Базовая стойка (опора) с панелью с круговым вращением со скоростью вращения земли, без всяких "мозгов", тут просто редуктор с большим передаточным отношением, так как скорость вращения очень маленькая, всего 1 оборот в сутки. По принципу работу это стрелка хронометра с 24 часовым циферблатом
На ней закреплена рамка с угловым вращением в другой плоскости (отслеживание широты и сезонного угла положения солнца) вот тут вам может помочь фотоэлемент включающий привод при смещении пятна засветки на нужное поле. Работает не постоянно, а периодически открываясь, в остальное время закрыт, для защиты от загрянения. Впрочем про электронику советовать не берусь, тут вы знаете наверняка больше меня.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.08.2010 в 12:14.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 12:20
Chiper_ndm
звучит кросиво.... но мне в мою дыру радиодетали заказать - уже проблема....
T-Yoke Согласитесь... на коленках такое не собрать....
Самые "технологичные" инструменты которыми я могу воспользоваться : Сверлильный вертикальный станок, фрезер, учебный токарный станок....
поворот на 15 градуса в час - по моему это сложно реализуемо..... будет слишком высокая степень погрешности чрез 1-2 недели работы, из за достаточно не точного исполнения....
