Artem2010 "Валик должен проворачиваться на 120 градусов по часовой стрелки только при обратном ходе ( с права на лева ) тяги. при движении тяги с лева на права валик не должен двигаться. так же валик должен иметь возможность свободно проворачиваться против часовой стрелки".
Надо (ТЗ) давать все качественно, пространственнный механизм или плоский, сложное движение (возвратно-поступательное ведущего звена), каким образом, должна двигаться ведомое звено и не забыть про кинематику (скорости, ускорения) и силовой (динамический) анализ - влияет на габариты. А лучше всего начать со схемы, а потом браться за её воплощение.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 16.08.2010 в 13:32. |
[IMG]http://i057.***********/1008/14/59218996a7d0.png[/IMG] Цитата:
Добавил маненько ![]() Ну если просто: Возми например ключ с трещеткой, соедени головку ключа с шестерней,а ручку с рычагом, получишь какое-то вращение... Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 16.08.2010 в 19:41. |
Возможно я чегото не допонимаю, но подобный механизм прекрасно работает в нашей лучшей игрушке - автомате Калашникова
![]() Последний раз редактировалось Artem2010, 18.08.2010 в 22:38. |
если сделать подобный барабан и ведущий палец круглого сечения на корпусе , то на каждом ходе барабан будет поворачиваться на 120 градусов. Даю развертку, бо ежиться со спиралями ради разговора лениво.
При недостатке места можно сделать кусок барабана с пазом (как сделано в калаше) и одеть на вал через обгонную муфту (тут надо будет думать про четкость попадания в углы) |
Привет и спасибо за ответы!
Небольшой конфуз вышел, пересмотрев всё это дело понял, что вполне достаточно храпового механизма, т.к. валик и так будет снизу подпираться пружиной. Соответственно вопрос, как сделать, чтоб при обратном ходе тяги ( зелёная стрелка ) храповику давалась возможность повернуться на один такт? [IMG]http://s004.***********/i206/1008/9b/5ab3d29af6a4.png[/IMG] Заранее спасибо! ![]() |
Какая интересная картинка
![]() Скажите, а Благонравова вы читали? Много у него трудов по этой близкой теме. И еще, вы не переусложняете механизм? Храповик, тяга, к этой тяге еще промежуточный рычаг и подпружиненая собачка. Более простых решений не искали?
Ты пойдешь со мной? Последний раз редактировалось Laborant, 24.08.2010 в 08:45. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
А просто одеть на вал втулку с проточенными спиральными пазами, 3 шт, по 120 градусов от начала до конца каждого паза, а на рычаг - шток, который в начале движения входит в паз втулки, в продолжении движения скользит по нему, поворачивая вал на 120 градусов, а в конце рабочего движения уходит вниз? Перемещается к началу следующего паза, входит внего... и так далее. Шток, ессно, в направляющих - кулисках. Шток, похоже, надо подпружиненным делать или слегка менять траекторию движения рычага в направляющем пазе. Рисовать влом.
От тяги отказаться не пробовали?
*** Вообще - масса же УСМ револьверов, совершенно отработанная (причем еще 100 лет назад) конструкция. И картинок полно.
Ты пойдешь со мной? Последний раз редактировалось Laborant, 25.08.2010 в 07:04. |
