новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Это для них все ясно... потому как вся картина в голове
А остальное в технической литературе: А.С.Залесов (один из авторов СНиП) Прочность бетона следует снижать не только при обычных длительных нагрузках, но и при всех нагрузках, суммарная длительность которых за весь срок службы здания и сооружения достаточно велика. К ним относятся также и кратковременные нагрузки на перекрытия от людей и оборудования…. ЛираАрм: Формируются две внутренние группы РСУ: с наличием кратковременных нагрузок, суммарная длительность которых мала (группа В) и без таковых (группа А). Для этих двух групп РСУ применяются различные коэффициенты условий работы бетона уЬ2 |
В этом вся фишка современных прог. Который год бьемся об лед с разработчиками. Железобетон с трещинами можно получить только в нелинейной постановке... Там видно и где они появляются и как развиваются... И типа учитывается появление пластических шарниров. СКАД я не щупал, пользуюсь только его сателлитами, но читал, что нелинейной постановки там вроде бы нет, только в Лире... А лира то же хороша, хочешь посмотреть пошаговую картинку развития трещин, нельзя или я не нашел... (подскажите) :?: А супер фишка нелинейного расчета НЕТ РСУ, и быть не может (хи-хи), Вот и думайте господа проектировщики КАК БЫТЬ! |
Ярославль
aldt
![]() Цитата:
строительство Регистрация: 19.08.2005
и все равно - не "все просто" |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Во-первых: спасибо за проявленную активность. Во-вторых: вопрос был задан относительно трактовки временной нагрузки на перекрытиях. Понимаю, дла залов, архивов, книгохранилищ и т.п. доля длительной составляющей значительна... Но: 1. Тупое суммирование (для 400 +140 = 540), умножая на коэффициент 1.2 = 648 кг/м2 - это уже немало. А для книгохранилищ (500 + 500) = 1000 - это уже как от танка... Кстати, на этой позиции совершенно очевидно, что длительная часть = полной и точка (кратковременной нет!) 2. Но для жилья думаю, что два варианта реалистичны: б) и в), т.е. либо вся временная (150) является кратковременной (с дальнейшим применением соотв. коэф-тов в сочетаниях), либо временная расчленяется на 120 (кратковременная) + 30 (длительная) со своими коэффициентами сочетаний. А суммировать - это в запас??? PS Спасибо за участие. Для себя я окончательно определился... Может есть еще мнения - излагайте. До новых встреч! Вопросы никогда не кончатся...
В поисках истины приходится напрягаться |
По таблице 19 (п. 2а) СНиП Нагрузки и воздействия прогиб считают на постоянные и временные длительные нагрузки (т.е. с пониженным значением - см. п. 1.2 СНиП).
По п. 1.2 СНиП пониженное значение вводится в расчет при необходимости учета влияния длительности нагрузок, проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований. Значит суммировать полную и пониженную части нагрузок не нужно, т.к. при этом полученная нагрузка - не длительная и к учету влияния длительности нагрузок не относится. Полная нагрузка потому и называется полной, т.к уже включает длительную и кратковременную. |
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
А читать "ПОСОБИЕ по проек-ию бетонных и ж.-б. конст-ий из тяжелых и легких бетонов без пред.напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)" уже не модно?
Стр.5 , п1.12. "Шо не ясно?" Л.Подеревянский
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
инженер Регистрация: 24.10.2005
Уважаемый EUDGEN попробую ответить на интересующий Вас вопрос.
п1.3 СНиП 2.01.07-85* точнее заканчивается как -"оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований)." Это важно! Так вот если Вы захотите запроектировать основание ЗиС обратитесь к п2.6 СНиП 2.02.01-83* ".....При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считаются кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными..." Аналогичный подход и при расчете плит: по прочности - нагрузки кратковременные ( полные нормативные значения ) по деформациям - длительные (пониже нормативные значения ) Не стоит забывать, что это нормативные значения ( хоть полные, хоть пониженные ) для перехода к расчетным их необходимо их увеличить на коэф надежности по нагрузке см. п 3.7 СНиП 2.01.07-85*. Да и последнее у Вас после ИТАК: цитата: 3. По п.1.11. в РСУ должны учитываться перечисленные нагрузки. В СНиПе говорится о РСН а не о РСУ. Но это так к слову. Надеюсь я помог Вам разобраться с этим вопросом. |
Приношу свои извинения:
п.1,11 "...Временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетания как длительные - при учете ПОНиженного нормативного значения, как кратковременные - при учете ПОлного нормативного значения." Мое утверждение, что полное значит краткое +длительное считать неверным!!! ![]()
Ярославль
вопрос 1.
как же задавать загружения, чтобы отразить сниповское представление РСН? : длительную часть нагрузки выделять в отдельное загружение, назначать коэфф сочет 0,95 кратковременную часть нагрузки выделять в отдельное загружение, назначать коэфф сочет 0,9 и объявлять эти загружения как от одного источника (сопутствующие и т.п (в зависимости от программы)) :?: если конечно временных нагрузок не менее двух... вопрос 2. 2. применительно к нагрузкам "1. Квартиры жилых зданий; спальные помещения...", все нагружения, когда ищется невыгодное расположение даной нагрузки и производится распределение этой нагрузки на несколько нагружений (например по-пролетно), считать их как от одного источника ? (в скаде : Объединение кратковременных - всё в одну группу) :?: |
Давайте по пунктам СНиП:
Для примера возьмем нагрузку на перекрытие жилого дома Пункт 1.6. К постоянным нагрузкам следует относить: а) вес частей сооружений, в том числе вес несущих и ограждающих строительных конструкций; в нашем случае допустим плита весит 200 кг/м2 Пункт 1.7. К длительным нагрузкам следует относить: а) вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование; в нашем случае примем 50 кг/м2 з) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с пониженными нормативными значениями, приведенными в табл. 3; в нашем случае - 30 кг/м2 Пункт 1.8. К кратковременным нагрузкам следует относить: в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме нагрузок, указанных в п. 1.7, а, б, г, д; в нашем случае - 150 кг/м2 Пункт 1.11. В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать: а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных; Считаем 200+50+30+150 = 430 б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок. Временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетания как длительные - при учете пониженного нормативного значения, как кратковременные - при учете полного нормативного значения. Любые интерпретации требуют их доказательства соответствию СНиП, если он является действующим |
Ярославль
временная два (длительная) - нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных (с пониженым значением) временная два (кратковременная) - нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных (с полным значением) Цитата:
РСН полная 200+50*0,95+30*0,95 - (при учете как длительные) РСН полная 200+50*0,95+150*0,9 - (при учете как кратковременные) ???? следовательно Цитата:
пониженое значение нагрузки выделять в отдельное загружение, назначать коэфф сочет 0,95 полное значение нагрузки выделять в отдельное загружение, назначать коэфф сочет 0,9 и объявлять эти загружения как ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ!!!!. если конечно временных нагрузок не менее двух... (вес полов и перегородок вопреки снипу обычно объявляю постоянной...) конечно можно воспользоватся коэффициентом, часто называемым как доля длительности (к=пониженое/полное), тогда программа сама сотворит вышеописанные сочетания (два). Остается такой вопрос, при этом переходе (от кратковременной к длительной) изменяет ли программа коэффициент сочетания на 0,95??? :?: :?: :?: :?: :?: |
программист Регистрация: 24.11.2004
p_sh
Начал писать ответ, тут появился ваш. Почти согласен. Но не совсем. В Gen_3Dim все делается автоматом - пользователь задает полное значение нагрузки + коэффициент длительности при расчете РСУ. В протокол выводятся коэффициенты сочетаний для нагрузок. Если же есть программы, где они не выводятся, то можно восстановить значения коэффициентов по итоговым значениям РСУ. |
Ярославль
РСН полная 200+50*0,95+150*0,9 - (при учете как кратковременные) перый раз в РС чуть приврал (сейчас исправил) [ATTACH]1140163569.rar[/ATTACH] |
Инженер-конструктор Регистрация: 14.12.2005
Краснодар
p_sh
Кстати в старом СНИПе чтобы небыло путаници временная нагрузка делилась на кратковр. и длительную, а не как мы знаем в действующем: полная и пониженая, что и ввело в путаницу. Цитата:
