Как чертить по координатам в Автокаде? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как чертить по координатам в Автокаде?
Непрочитано 25.08.2010, 13:44
Alora
Кострома
Не умею этого делать(( Пришлось столкнутся с черчением генпланов, а там выдается градплан на котором даны координаты точек (границы участка например) например первая точка х22291,85 y17890,75 а мне нужно начертить вторую точку относительно этой первой. Да и вообще разбивочный чертеж ,нужно точные координаты давать, до этого я вручную чертила, провожу линию и на нее проекции точек вывожу и вруную высчитываю эти координаты. прошу облегчите мне жизньПодскажите как чертить.
Непрочитано 26.08.2010, 16:59
atollon
Сообщение от Арокс Посмотреть сообщение
...Следовательно, в автокаде первым надо вбивать значение Y.
Не забывая, что в Автокаде это Х
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 17:26
DS_nick
Проектировщик мостов
Уфа
Если я правильно помню, в топографии и геодезии ориентирование производится по северу (на север направлена ось Х, совпадающая с осевым меридианом, горизонтальной осью Y при этом является линия экватора), поэтому положение осей координат, принятое в математике, повернуто на 90°.
Верно подмечено. =)
через @ вводятся так сказать относительные координаты.
В нашем же случае есть готовые координаты по которым нужно провести либо непрерывную полилинию, либо отметить координаты точками.
Выбираем полилинию-> и вводим координаты сначала значение Y, затем ставим "," (без кавычек) вводим значение X. Для продолжения полилинии в следующию точку с заданными координатами, вводим: #; значение по Y, "," значение по X.
Пример: для двух точек с координатами: 1) X=321, Y=123; 2) X=356; Y=653
ПЛ(пробел)123,321(пробел)#653,356(пробел)
И нет разницы, включен ли динамический ввод или нет
Нас невозможно сбить с пути, нам всёравно куда идти
DS_nick вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 19:30
Alora
Кострома
огромное спасибо! теперь я могу чертить по координатам, Ура!
Последний раз редактировалось Alora, 26.08.2010 в 19:37.
Alora вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 18:33
Barbos2000
Абсолютно правильно.
Barbos2000 вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 11:32
staer
А как быть в русском автокаде, так как я использую русские команды, а # и @ на англ раскладке и постоянно переключать раскладку както не круто... есть у кого какие идеи по этому поводу?
staer вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 11:44
Taracka
Сообщение от staer Посмотреть сообщение
както не круто
использовать русский АКАД
Попробуйте не вводить команды с клавы, а пользоваться кнопками. Тогда и переключать ничего не надо.
Taracka вне форума
Composter
Отопление и вентиляция
установи английский
Composter вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 11:47
staer
просто я забивал в файле acad.pgp команды на русской раскладке и уже привык... тоесть менять и переучиваться не вариант...
staer вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 12:05
#29
Composter
месье staer любит извращаться , на английский акад русские allias.
сомневаюсь что можно что то придумать ведь символы # @ едины для английского и русского акадов
как вариант можно отключать и включать динамический ввод, правда не помню как он с клавы отключается
либо попробовать забиндить на сочетание клавиш вставку этих символов
Непрочитано 31.08.2010, 12:53
#30
staer
F12 переключает динамический ввод, но вот последний вариант интересней, как забить @ и # на другие кнопки (чтоб на русской раскадке работали)
staer вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 13:10
#31
VVA
Инженер LISP
Так же как и заменить запятую на точку на NUMPAD'e в русской раскладке: с помощью Microsoft Keyboard Layout Creator:
Программа для создания собственной раскладки клавиатуры
dwg.ru про MSKLC
Точка на цифровой клавиатуре в англ. раскладке в ACAD2006
VVA вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 15:41
#32
staer
VVA - огромное спасибо!!! давно хотел такую програмку)))
staer вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 16:14
#33
Ташкентская кошка
Короче!
1.Включаем динамический ввод
2. Нажимаем #
3. вводим значение Y, X
И спасибо всем, даже я разобралась!
Ташкентская кошка вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 16:21
#34
trir
В данном случае надо работать в Civil 3D
trir вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 06:00
#35
Mr.AS
Астана
как водить координаты в таких случаях с учетом градусов ? (смотри влож)
Mr.AS вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 06:23
#36
генплан
Генеральный план и транспорт
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
Никак
генплан вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 06:47
#37
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Одного угла недостаточно для определения точки. Можно вводить точки в полярных координатах, т.е. длина и угол. Например:
@300<43d41'50.7325"
Krieger вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 07:46
#38
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Вот крайне странный совет. Крайне. Это как предложить пользователю Автокада взяться за бумагу с карандашом.
Можно дублировать псевдонимы команд на английской раскладке, выбирая соответствующие русские.
Например.
в - вставить блок
d - вставить блок
пл - полилиния
gk - полилиния
Надеюсь, понятно написал
@300<43d41'50.7325"
При дефолтных настройках ввода можно еще (tab - клавиша на клавиатуре)
@300 tab 43d41'50.7325"
RNB вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 10:57
#39
trir
Что это за градусы?
trir вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 11:09
#40
Bull
Что это за градусы?
вопрос не праздный, кстати. Недавно пришлось одному контур в АКАД нарисовать. Контур его участка по данным геодезистов. Угол там от севера вроде считается (точно уже не помню), а не как по умолчанию в АКАД с 3-х часов. Но данные там включают не только угол, само собой. Пусть что-то и справочное для построения, но дают одновременно угол, длину прямой и координаты точек. Легче строить координатами. Правда, надо отключать дин. ввод тогда
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
Можно в Автокаде чертить сразу в масштабе? Student AutoCAD 199 23.07.2010 17:09
как чертить в Автокаде в натуральном масштабе Ildar_const AutoCAD 11 09.05.2010 01:57
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды NomadV Программирование 2 13.11.2009 22:30
