AutoCad+Plaxis - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > AutoCad+Plaxis
AutoCad+Plaxis
Непрочитано 19.02.2006, 22:59
AutoCad+Plaxis
MaTpac
Не подскажете, может кто сталкивался. У меня проблема с Plaxis'ом, не могу нормально, и быстро начертить то что нужно, ну а когда начерчу, то приходится всё это долго править, если задача вдруг поменялась. Можно ли модель вычерчивать в Акаде, и переносить её в Plaxis? Какого расширения должен быть файл?
Возможно подойдёт тот вид файлов, который используют для Лиры, кстати, напомните какой, а то совсем позабыл.
Непрочитано 09.10.2006, 11:38
Inner
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ.
>ynopum
А Вы не могли бы мне скинуть Вашу программу на e-mail: inner_mail@mail.ru ?
Я буду очень благодарен, т.к она сильно мне поможет в написании моей работы.
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов.
Inner вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 13:44 Вот братушками ;)
ynopum
(princ "\nExports the definitions of the selected objects in M-Series .GEO format")
(princ "\n(a) 2002 ********") ;здесь убрал мое имя
(defun pointlist_round (points / result pt ptf)
;; Закръгля списък с координати до знаците след запетаята - 3
(setq result (list))
(foreach pt points
(setq ptf (mapcar '(lambda (coord) (atof (rtos coord 2 3))) pt))
(setq result (cons ptf result))
(reverse result)
(defun points_order (points / pt rest result)
;;за всяка точка проверява дали я има в списъка *pt_coords.
;;ако я има я намира и дава поредният й номер в този смисък;
;;ако я няма я добавя и й дава следващият пореден номер.
(foreach pt points
(if (setq rest (member pt *pt_coords))
(setq nom (- (length *pt_coords) (length rest))) ;започват от нула 0 !
(setq *pt_coords (append *pt_coords (list pt))
nom (1- (length *pt_coords))
(setq result (cons nom result))
(setq result (reverse result))
(defun p2l (ename / e edata edata elist pt tlist vlist i ei ei_1) ;връща списък с координатите на върховете
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq e ename
edata (entget e)
vlist nil
) ;Ако е LW да се преобразува в Тежка
(if (= (cdr (assoc 0 edata)) "LWPOLYLINE")
(progn (command "._CONVERTPOLY" "_HEAVY" e "")
(setq e (ssname (ssget "_P") 0)
edata (entget e)
) ;end if
(cond ((= (cdr (assoc 0 edata)) "POLYLINE")
(progn ; ако е полилиния
(setq flag (cdr (assoc 70 edata)))
(if (/= flag (* 2 (abs (/ flag 2))))
(setq flag 1)
(setq elist (append elist (list e)))
(while (setq pt (cdr (assoc 10 (entget (setq e (entnext e))))))
(setq vlist (cons (trans pt 0 1) vlist))
) ; надолу следва премахване на повтарящите се върхове
(if (= flag 1)
(setq vlist (cons (car (reverse vlist)) vlist))
(setq tlist (list (car vlist)))
(setq i 0)
(setq ei (nth i vlist))
(repeat (- (length vlist) 1)
(setq ei_1 ei)
(setq i (1+ i))
(if (> (distance ei_1 ei) 0.0)
(setq tlist (cons ei tlist))
) ; край на премахването на повтарящите се редове
) ;end progn
((= (cdr (assoc 0 edata)) "LINE") ; ако е линия
(setq pt (cdr (assoc 10 edata)))
(setq tlist (cons (trans pt 0 1) tlist))
(setq pt (cdr (assoc 11 edata)))
((= (cdr (assoc 0 edata)) "SOLID") ; ако е 2DSOLID
(setq pt (cdr (assoc 12 edata)))
(setq pt (cdr (assoc 13 edata)))
((= (cdr (assoc 0 edata)) "POINT")
((= (cdr (assoc 0 edata)) "3DAFCE") ; ако е 3dface
) ; end cond
(defun clxout ()
(setvar "CMDECHO" 1)
(princ "\nFollowing will be valid: POINT LINE (LW)POLYLINE SOLID")
(setq ss (ssget (list (cons -4 "<OR")
(cons 0 "POINT")
(cons 0 "LINE")
(cons 0 "POLYLINE")
(cons 0 "LWPOLYLINE")
(cons 0 "SOLID")
(cons -4 "OR>")
(if (not ss)
(quit)
(setq percent (/ (sslength ss) 100.0))
(setq *pt_coords (list))
(setq laylist '())
(setq i -1) ; брояч по елементи
(repeat (sslength ss)
(setq i (1+ i))
(princ (strcat "\rscan " (rtos (/ i percent) 2 1) " %"))
(setq e (ssname ss i))
(setq dummy1 (p2l e))
(setq dummmyyy (pointlist_round dummy1))
(setq laypts (points_order dummmyyy))
(setq laylist (cons laypts laylist))
(setq laylist (reverse laylist))
(princ "\n")
(setq fslp (getfiled "Data file for PLAXIS " (getvar "DWGPREFIX") "GEO" 1))
(if (not fslp)
(quit)
(setq fd (open fslp "w"))
(princ "POINTS\n" fd)
(princ (length *pt_coords) fd)
(princ "\n" fd)
(setq i 0)
(repeat (length *pt_coords)
(setq i (1+ i))
(setq pt (nth (1- i) *pt_coords))
(princ (strcat (itoa i) " " (rtos (car pt)) " " (rtos (cadr pt)) " " (rtos (caddr pt)) "\n") fd)
(princ "LAYERS\n" fd)
(princ (1- (length laylist)) fd)
(princ "\n" fd)
(foreach layer laylist
(princ (strcat (itoa (length layer)) "\n") fd)
(foreach pt layer
(princ " " fd)
(princ (itoa (1+ pt)) fd)
(princ "\n" fd)
(princ "PIEZO\n0\nEND OF DATA FILE" fd)
(close fd)
(princ)
ynopum вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 13:51 О программе
ynopum
Скопировал программку в преднее сообщение.
Если кто то усовершенствовать ее - можно здесь публикует "постижения своего труда"
Еще интересно если кто то может документировать формат .PLX ?!
Я успел найдти программу TALREN, которая может читать файлы .PLX. Оно конечно не читает все, а только то, что ее угодно. Хорошо что она написана на Java, и можно увидеть самый текст программы для чтения .PLX. Но не хорошо то, что я знаю Java точно только как я знаю язык аборигенов Австралий. Если есть кто то кто может помочь с jav-ы?
И Еще: кто то "слышал" от Midas-GTS ( или CRISP, Z_Soil) ?
ynopum вне форума
Непрочитано 24.12.2006, 19:41
rust-resisting
Решил поднять тему.
Вопрос номер один - не была ли усовершенствована программа plxout?
Вопрос номер два - интересует такой вопрос - нет ли возможности получить на чертеже в автокаде координаты точек пересечения автоматически, чтобы не наводить на каждую точку мышку?
rust-resisting вне форума
Непрочитано 24.12.2006, 20:31
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
А с какой целью это нужно?
gest вне форума
Непрочитано 24.12.2006, 22:51
rust-resisting
специфика переноса данных в плаксис (3D)
Непрочитано 04.01.2007, 11:56
ynopum
Сообщение от rust-resisting
Отговор номер один - нет никаково интереса усовершенствования программы - я не работаю с ее. Можно усовершенствовать если кто то другому нужно.
Отговор номер два - возможности есть. Будет один недостаток: ето быстро можно сделать только с VLX функциональност. Ето значить, что прогу не будеть работать на версии ниже R15.
Если можно обяснить почему надо знать ети точки пересечения? Сам Плаксис находит их. (конечно близкие точки становятся в одна - в ето ли проблема?)
ynopum вне форума
Непрочитано 04.01.2007, 23:26
rust-resisting
Нет, проблема связана не с этим... по координатам проще переносить и конструктив и скважины в 3D Fundation
Непрочитано 05.01.2007, 12:16
#29
ynopum
Т.е. в "фаундейшн"-е надо по координаты. Может ли он (фаундейшн) читать данны из .GEO ?
ynopum вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 20:15
#30
rust-resisting
Нет, координаты все переносятся вручную ... =(
