Смысл то не в резервной линии линии, а в резервном насосе. Или лучше предусмотреть для каждого вида продукта по одному резервному насосу и резервной линии(возможно это лучший вариает.)?
И еще такой вопрос. Как предусмотреть подсоедение линии деаэрации к вагон-цистерну? Это , прийдется мостик (трап переходной) до горловины предусмотреть? Все равно еще перед более детальной разработкой будем согласовывать схему, значит будем пробовать. Спасибо за ответ Последний раз редактировалось Алексар, 03.09.2010 в 12:57. |
Черновцы
Ессно, можно сказать, что на самой цистерне есть лестница. Но если не сделать мостиков - обслуживающий персонал будет ежедневно поминать проектировщика "нэзлым тыхым словом". Так что нужно будет готовиться к длительной икотке ![]() |
пофоткал эстакаду немного
https://public.me.com/alexander_macintosh чертежи технологии счас наверное не особо найду |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Видел чертежи сливной эстакады (вып. 42 года), так там везде На всех свободных местах написано "СЕКРЕТНО. ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ" Делали в 2001 реконструкцию ее. В качестве стоек - рельсы с царским гербом и клеймо 1913 года. Без краски стояли и хоть бы хны. Даже ржавчины нет. Заказчик предлагал ее сломать... Еле уговорили... |
сорри снял защиту, забыл сразу это сделать
эппл иношда перебарщивает эстакада КНГ Усть-Луга должен открыться уже второй год но пока как всегда там не видно еще лафетных вышек системы пож тушения- их сняли при прокладке сетей но расположены с периодичностью 1 вышка на 2 сливных устройства могу еще пощелкать как поеду туда через четыре дня также доступно http://gallery.me.com/alexander_macintosh#100008 юзер user pass 123456 Последний раз редактировалось Macintosh, 24.09.2010 в 23:09. |
А вообще по возможности прошу уточнить: 1. Эстакада односторонняя или 2-х(на фотографиях особо не видно)? 2. насколько я понял имеется только устройства нижнего слива, а под площадкой имеется коллектор, с этого коллектора с помощью насоса, расположенного на этой же площадке, направляет нефтепродукты дальше в резервуары. 3. Сколько видов нефтепродуктов сливаются одновременно(или если один, то какой.) 4. Происход ли операция налива ж/д цистерн?(если да то с помощью какого устройство, а то специализированных не увидел). По возможности ответить. Последний раз редактировалось Алексар, 27.09.2010 в 07:22. |
Недавно сдали ж/д эстакаду на 12 УСНок, духстороннюю, крытую, на бетонном корыте, с емкостью для проливов нефтепродуктов на 1 цистерну и все эти "прелести" описаны в ТЗ и ВСНках.
Сейчас начал проект следующей ТЗК(топливно-заправочный комплекс), если есть вопросы - прошу задавать, пока Заказчик не сожрал ![]() |
Нормы для генплана берете какие? По ВУП СНЭ? По СП-4 п.6.10? Ж.д. ветку проектируете? цистерны все сразу сливаются или поочереди подгоняются к эстакаде? Если поочереди , то подтаскиваются лебедкой или локомотивом? Спасибо.
1. По Генплану - по ВУП СНЭ
2. Ж/д ветку по смонтированному проекту не проектировали, т.к. осталась в старых осях. По новому проекту - придется одну ветку убирать. 3. На эстакаде на 12 УСНок выставляют до 16 цистерн и эти деятели(я имею ввиду работники ТЗК) иногда растаскивают лебедкой, что делать категорически запрещено. Можно только локомотивом. Ж/д деятели правда ставят, сколько пришло, а там "таскай" как хочешь. Новенькие уже потирают "потные ручки" в предвкушение получения лебедки в тупике, которой они мечтают таскать вагоны. |
через стрелки и не надо. Сливная эстакада стоит на отделльном пути. По середине от отводных стрелок. И вот от стрелки до эстакады порядка 4-5 цистерн всатет. Соответственно если поставить лебедку около другой стрелки на этом пути, то можно протащить все цистерны одна за одной через эстакаду и при этом не выходить со своего пути. вот соответственно и интересует где запрещено применение лебедок для таких работ.
Добрый день. Столкнулся с проблемой разработки ПЛАСа и ПЛАРНа! Может есть у кого аналог?
зараннее спасибо. Вот мой ящик: Klimbi4@mail.ru. а лучше бы выложить в этот пост(в качестве примера)! |
