Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Offtop: Да нет hwd в этом есть какой-то смысл. А вот ваш offtop точно не о чём. |
Помогаю, кому делать нечего. Регистрация: 27.03.2009
Русская деревня
PS: Правда в 13-й версии автокада мне удавалось проделывать подобные вещи заменой, путем прямого копирования, каких-то DLL-ек из англоязычной программы. Уже не помню. С современными версиями это вряд ли получится. Пардон, вспомнил, Я заменял там файл acad.xmx Последний раз редактировалось E-degtyarev, 01.09.2010 в 16:02. |
Сизифов труд: переопределить все (!) команды, задав для них соответствующие опции и вывод в ком.строку. И все равно получить неработающий код при вызове английской команды с точкой перед ней...
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Но на Лиспе не всё удастся это сделать... И тут возникает вопрос: "А не проще ли переключать раскладку?"
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Вот что можешь сделать: переведи на английский язык файлы *res.dll. Возможно, к пенсии сделаешь, а после этого тебя посадят за нарушение лицензионного соглашения. ![]() |
С такой, что поставят тот, который клиент купит. Например мы закупаем только английские, дабы у всех было единое ПО, а так же чтобы не добавлять к общим багам AutoCAD ещё и баги локализации.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Вообще-то лицензия не привязывается к локализации...
В далёком прошлом закупались локализованные версии. Пользователи часто жаловались на баги локализации. В свете оного было принято решение перейти на английскую версию продукта. Основная масса пользователей довольна. "Плачет" только один из 200. Но в подобных вопросах демократия не к месту.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Только своя программа должна быть правильно написана. Например, если надо как-то по-своему нарисовать прямоугольник, то такая программа не должна начинаться с вызова (command "_.rectang" ). Должны запрашиваться, с помощью get-функций точки и все прочее. В момент запроса на ввод точек (или чего угодно) программно выдается подсказка с опциями на любой мове. Здесь можно сделать все, что угодно. Пользователь и знать не будет, что внутри твоей программы используются какие-то команды Автокада. Да они могут и не нужны быть. Например, рисовать что-то "прямоугольное" командой RECTANG не стоит - все равно создается примитив полилинии, вот её и надо создавать. Ну, и так далее. По азбуке. |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Английские алиасы в русском автокаде | Дмитрий Брайт | AutoCAD | 22 | 24.09.2009 15:59 |
английские комнады в русском автокаде 2009 | Gudvin | AutoCAD | 15 | 16.09.2008 12:14 |
Как в русском акаде писать английские команды | Svet@ | AutoCAD | 23 | 31.10.2007 09:31 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
