Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Ну зачем так сложно-то? Реакция всего 3т. Посмотрите альбом коструктора например http://dwg.ru/dnl/2852
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Какая разница какой угол? Главное- узел шарнирный. У автора угол 1градус всего.
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Ну не сложнее, чем в исходной картинке)) Под 3 т можно ребро дополнительное и не делать. Приведенный вариант гораздо под бОльшую нагрузку делался |
Спасибо за множество вариантов решения узла)
Согласен. Но так как усилия небольшие и сечения хватает, то сделал именно так, обеспечив устойчивость. Цитата:
Пока не увидел существенных минусов своего узла. Чем он сложен для реализации? Есть только минус в передачи опорной реакции на полки двутавра, ну так все равно они проходят с большим запасом. Устойчивость опоры обеспечена двумя параллельными ребрами в отличие от варианта от crosandr, где ребра взаимно перпендикулярны. |
Уже сказали - при уклоне 3%:
узел 9 и Писатель! Читать-то освоил? |
Нитонисе, а балка свободно стоит на кирпичной стене? Т.е. выше кирпичной кладки не будет? Если так, то пластину надо заанкерить в кирпичную кладку арматурными стержнями (обычная закладушка с усиками).
Над простотой и адекватностью узла.
Пластины будут зажаты тремя рядами кирпича. |
Ну тогда анкерится к стене нет необходимости.
Найденная совместными усилиями (в том числе и при Вашем участии см.#24) приемлемая в данном конкретном случае схема узла является только подручным средством для разработки узла в проекте, включая расчет элементов на конкретные нагрузки.
Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну | Kvush | Железобетонные конструкции | 48 | 29.01.2020 06:32 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
минимальное глубина опирание балки на кладку | Mr.AS | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.08.2010 17:24 |
Опирание металлической балки на металлическую колонну | Мария1251 | Металлические конструкции | 39 | 15.04.2010 06:09 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
