nanoCAD 2.5 - не прошло и года. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > nanoCAD 2.5 - не прошло и года.
Непрочитано 04.09.2010, 07:52
Profan
dows дал небольшую отмашку и для начала я выскажу одно сомнение: "Быстрый выбор" то ли работает, то ли не работает. Скорее второе, чем первое.
Например, нарисованный прямоугольник "Быстрый выбор" не видит, а мультитекст, в котором только пробелы - видит. Кстати, как это получается, что фактически пустой мультитекст (только пробелы) становится объектом? Найти его можно только с помощью Ctrl+A или быстрого выбора.
Не могу удержаться и дам цитату из моей предыдущей темы про nanoCAD 2.0:
Переменная DIMSCALE сознательно установлена в 100?
Лимиты чертежа сознательно установлены <59400,42000>?
Наличие нескольких слоев (в том числе "Defpoints") помимо "0" чем обусловлено?
Наличие текстового стиля и типов линий по ГОСТ обязательно в шаблоне?
Может, сам шаблон - копия шаблона СПДС?
Почему в текущем продукте навязываются стили оформления СПДС или ЕСКД? Это ведь платформа, она не должна быть ни к чему привязана?
Последний раз редактировалось Profan, 04.09.2010 в 18:08.
Непрочитано 05.09.2010, 11:51
бывший...
Краснодар
на перемещение чертежа и зуммирование с помощью колесика мыши команда отмены не действует
странно...
у меня работает... но не всегда, как-то надо выявить закономерность
Такое впечатление, что отмена команды пропадает после автосохранения (по умолчанию = 5 минут)
Последний раз редактировалось 357, 05.09.2010 в 12:17.
357 вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 14:00
yal
dev.nano
Сейчас же содержимое буфера обмена из Word'а, например, или из расчетной программы Лира вставляется в виде растра и не редактируется. Это главная проблема для меня.
Нет, вставляется оно правильно в-виде OLE объекта, а вот команду редактирования пришлось отключить, что-то там мы в плясках с бубном вокруг этой гениальной технологии недомудрили, надо в спокойной обстановке разобраться.
yal вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 14:56
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
Сообщение от gomer
Не представляю такое возможным пока, проект не 'opensource', а я могу и проболтаться... хотя я доверчивый и по детски наивный, могу согласиться...
Соглашайтесь :-) Тем более, что для того, чтобы исправлять nanoCAD не обязательно иметь доступ к исходному коду :-) Достаточно четко указать, что не так и как должно быть правильно. А мы уж идею подхватим - поверьте :-)
Непривычно - на перемещение чертежа и зуммирование с помощью колесика мыши команда отмены не действует. Пока не оценил - хорошо это или плохо.
Да, сейчас в историю команд попадают только команды Показать все, Показать рамкой, т.е. те, которые в командной строке регистрируются. Колесо мышки - это как бы сверхкоманда...
Но если спрашивать мое мнение, то команды зумирования и панаромирования в стек Undo|Redo попадать не должны. Правильнее сделать отдельные команды Отменить/Вернуть изменение вида. По крайней мере так сделано в ArchiCAD - это очень удобно:
Допустим ты работаешь с насыщенным чертежом. Ты привязался к нужному объекту в одной части чертежа и надо привязаться к другой. И вот в новой части никак не удается поймать нужный объект. Приближаем участок чертежа, точно привязываемся к нужным объектам. И отодвинулись, чтобы увидеть все целиком.
Понимаем, что сделали неправильно и надо переделать. В ArchiCAD CTRL-Z - и удалили только что добавленный объект. В AutoCAD CTRL-Z - и приблизились туда, где привязывались к объекту. Чорт... Еще CTRL-Z. Удалили линию, но чертеж целиком не виден. Чорт!... Еще раз CTRL-Z или зумируемся, чтобы увидеть весь интересующий нас участок.
Итого три CTRL-Z вместо одного... Меня это в AutoCAD реально напрягает. Нафига столько CTRL-Z?
Последний раз редактировалось dows, 05.09.2010 в 15:02.
dows вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 15:26
zamtmn
КИПиА
Tyumen
При оьсуждении предидущей версии помнится были мысли о публичном багтрекере...
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2010, 17:29
Profan
На самом деле многим не нравится, что в AutoCAD'е штатные команды зуммирования и панорамирования участвуют в процессе отмены команд. Но это штатные. Может, не надо ролик привязывать к штатным командам? В CorelDRAW тоже команда отмены действует только на отрисовку и редактирование объектов.
Profan вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 17:36
gomer
строю, ломаю
Украина
Плин, что же я такой невезучий... не хочет запускаться у меня nanoCAD...
Последний раз редактировалось gomer, 05.09.2010 в 18:26.
gomer вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 18:30
dows
gomer, давайте погадаем, что у вас может быть не так...
1. Вы его за ушком почесали?..
Сообщение от zamtmn
Была... Мы пока не решились на то, чтобы открыть внутренний багтрекер, а еще один поддерживать - пока нет сил.
Есть, кстати, support.nanocad.ru... Но это типичный HelpDesk...
Последний раз редактировалось dows, 05.09.2010 в 19:10.
dows вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 18:39
gomer
строю, ломаю
Украина
WinXP SP2... Версия 2.0 хоть со скрипом, но работала процесс программы запускается, но через секунду вылетает... Никаких окон и сообщений при этом не выскакивает
gomer вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 18:53
#29
dows
Погадаем дальше... Права пользователя какие?
Если программа выпадает, то в ее папке (например, C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD 2.5\) создаются файлы - "blackbox.log" и "bin\et_crash.log". Собственно, они собирают информацию о причинах вылета...
Также неплохо бы получить отчет от программы Информация о системе (System Information, msinfo32.exe), которую можно найти либо в Пуск\Все программы\Стандартные\Системные инструменты, либо Пуск\Выполнить\msinfo32.exe. Программа собирает данные о видеокартах и прочих комплектующих и сохраняет их в nfo-файл...
Далее данные можно отправлять на support(at)nanocad.ру - каждое письмо автоматически регистрируется и анализируется. В том числе и спам
dows вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 19:08
#30
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от dows Посмотреть сообщение
Таких файлов не нашел...
gomer вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 19:15
#31
dows
ну значит тут не программа не работает. Похоже, что на вашем компьютере ее останавливает какая-то системная служба. Проверьте настройки антивируса, права пользователя (кстати, при установке какие права были? надеюсь, что администратора). Попробуйте переставить nanoCAD, установить на соседних компьютерах... Что-то связано с вашим компьютером.
dows вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 19:25
#32
gomer
строю, ломаю
Украина
Попробовал переустановить... При первом запуске всплывает заставка nanoCAD... Дальше уже ничего не всплывает... Права администратора...
Остальные программы нормально работают, в том числе и мастер регистрации nanoCAD...
gomer вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 19:53
#33
357
бывший...
Краснодар
А установился с ним Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable?
357 вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 20:01
#34
gomer
строю, ломаю
Украина
нет, кажется, не установился!!!!!!!!!!!
На машине стоят:
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable 9.0.21022
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable 9.0.30729.17
Че теперь делать?
gomer вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 20:51
#35
357
бывший...
Краснодар
Не знаю...
Нанокад у меня на одной старой машине с XPSP2 не захотел запускаться, но я разбираться не стал - на другую поставил
357 вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 22:33
#36
gomer
строю, ломаю
Украина
При запуске НК его ярлык на рабочем столе почему-то меняет форму на стандартную и обратно...
gomer вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 23:49
#37
yal
dev.nano
Это нормально - установочные штучки... Всё остальное странно... XP SP2 вполне рабочая конфигурация. А морда совсем не показывается?
yal вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 23:55
#38
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от yal Посмотреть сообщение
Открыл инсталятор НК 7zip-ом... Запустил инсталятор Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable... Восстановил... Не помогло...
Плин, nanoCAD СПДС 2.0 работает! хоть и тормозит....
Последний раз редактировалось gomer, 06.09.2010 в 00:14.
gomer вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 10:33
#39
dows
Ээээ... ждем-ждем-ждем...
А при запуске что появляется?... По идее должно быть в такой последовательности:
0. Нажимаем на иконку для запуска...
1. Пустота секунды 2, активная работа харддиска...
2. Логотип, активная работа харддиска...
3. Интерфейс программы, активная работа харддиска...
4. В строке состояния начинается загрузка модулей и бегущая строка, активная работа харддиска... Загружается 17 модулей.
5. Выходит диалог о регистрации.
6. Выходит диалог о стандартах.
gomer, на чем у вас останавливается?
Еще не обновился - на этой неделе будет построенный на новой платформе.
Последний раз редактировалось dows, 06.09.2010 в 12:05.
dows вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 13:35
#40
semenovnv
А в контекстном меню правой кнопки мыши, так и не появилась команда "Снять выделение".
7n
semenovnv вне форума
Катаклизмы в США Perezz!! Разное 96 29.07.2007 22:10
