СМЛ - не крепят на шурупах как ГКЛ ,это является большой ошибкой . Крепить на скобы и выдеживать зазоры между листами ! Гугл рулит !!!
Голь на выдумку хитра .... |
эээ... ищу! Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
Не вы одни умеете пользоваться поисковиками, и сейчас на многих сайтах дилеров о области применения есть такая осторожная фраза - "ввиду несколько меньшего паропроницания, чем у листов гкл, материал не всегда подходит для устройства потолков". Что это значит? - во-первых, что практика эксплуатации только нарабатывается и становятся видны ограничения. так зачем проверять на себе? - во-вторых, гибкость и малых вес имеют большое преимущество как раз при устройстве потолков, особенно фигурных. А раз делать потолки нежелательно, то зачем вообще завязываться с материалом? На стенах-то как раз хочется иметь более массивный лист, здесь уже тонкость становится недостатком. Думаю, что материал хорош при устройстве оснований (стен) "под плитку", пока в других моментах его преимуществ не видно.
zauzorie Последний раз редактировалось Arsevarin, 09.09.2010 в 14:00. |
Опыт опыту рознь ,те в гугле есть технологии монтажа .
Её(технологию) не соблюдают , зазор очень важен . пысы век живи- век учись ,а дураком помрешь !
Peterburg
хоспотя, ну вы даете. если производитель требует по периметру неслабые зазоры, что из этого следует?
zauzorie |
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
P.S. По номоканию - тоже не все понятно. производителей много всяких и технологий, т.ч. вполне невлагостойкий материал. По экологии, отмечал выше и сейчас повторюсь: не всё чисто. Вот например ссылка на продавца СМЛ. Цитирую: "- Немаловажный положительный фактор - экологичность, СМЛ не содержит асбеста и не выделяет токсинов даже при нагревании.... ...практически отсутствует запыленность, так как СМЛ в своем составе содержит только оксид и хлорид магния, не вызывающих такой запыленности как гипсо- асбесто- содержащие ГВЛ и ГКЛ...." Скачиваем оттуда же протокол испытаний Даль НИИС (1,14Мб) Где написано, чтобы было влагостойким - поверхности защищать влагостойкими материалами. Вот скан: откуда видно, что растворимое содержимое вяжущего - это магнезит, а нерастворимое - антофиллит (силикат) т.е. серый асбест. |
Peterburg
зазор нужен если при изменении температурно-влажностных условий материал меняет свои геометрические размеры. Вроде деформационного шва получается. Значит качественную отделку по нему уже не сделаешь.
zauzorie |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Простановка размеров в пространстве листа | Serz | AutoCAD | 8 | 18.03.2014 13:53 |
Преимущества использования пространства листа | kimer | AutoCAD | 1 | 28.12.2008 17:35 |
Хочу наконец поставить точку с пространством листа! | Saha | AutoCAD | 21 | 04.09.2007 22:30 |
Внешние ссылки и пространство листа. | bivis333 | AutoCAD | 4 | 01.12.2006 05:19 |
