Попасть в слой. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Попасть в слой.
Попасть в слой.
Непрочитано 22.02.2006, 05:38
Попасть в слой.
Все хотят, чтобы размер встал в слой РАЗМЕРЫ (условно) не переключаясь в него
Как это сделать?
Непрочитано 22.02.2006, 09:59
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Ну чтобы не создавать кнопочку, можно сделать макрос который при нажатии определенной комбинации клавиш на клаве ВРЕМЕННО (temporary) переключает слой в, например, "КЖ_Стены_Размеры" и затем в момент отпускания клавиш, слой возвращается в текущий...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 10:42
AY
webcad.pro
Московская обл.
По мне - так самый простой и действенный вариант делать все полу-автоматом т.е. сделать лисп, прицепить его куда душе угодно и вызывать, как пожелаешь, время от времени, а он пусть раскладывает все по слоям - и ни каких проблем и все под контролем (ну разве, что маркер центра, который рисуется двумя линиями может не попадать на слой размеров т.к. примитв - не размер и попробуй его отфильтруй).
AY вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 11:46
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Рисовать размер на слое РАЗМЕРЫ (DIM и т.д) - примитивное решение для частных случаев.
Слоев с размерами разного назначения должно быть много! Размеры между координационными осями, которые нужны всем, кладочные и т.п.
Самое худшее, когда файл с размерами в одном слое попадает смежникам - ненужное не отключишь, приходится вытирать или сортировать по другим слоям.
Размеры - только частный случай, когда с объектом хочется связать слой.
Мы сделали так - в классификаторе слоев имеется свойство - метод слоя. Метод - это любое LISP-выражение. Имеется одна "команда" - нарисовать методом слоя.
В этом случае не надо много кнопок. При установке слоя можно одним щелчком запускать требуемую программу (команду). В частном случае, для слоев размеров это может быть команда простановки размеров.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2006, 12:07
Вы пока думайте, а я возьму тайм-аут. Надо подвозбудить народ в другом месте
Непрочитано 22.02.2006, 12:09
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ребята, че-то вы тут шибко умные все.
В ToolPalettes можно слой в опциях задать, и не надо никаких макросов да лиспов.
Krieger вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 14:12
Piton
Инженер строитель
Вот решени для размеров и штриховки. Сам очень активно пользуюсь
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#25374
Piton вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 14:15
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Krieger
Клавишники тихо курят в сторонке?
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2006, 14:32
Krieger!!!!
Между прочим, в свой тайм-аут я зашел на autocad ru и создал тему-Удобно-ли работать с клавиатуры-продолжение 2. И задал там вопрос: кто-бы победил, если-бы надо было в конкурсе начертить 10 линий, и из них через одну в своем слое.
ТЕМА УДАЛЕНА МОДЕРАТОРОМ
А какая связка=бы получилась!
Клавишники отдыхают. Я перехожу в другой лагерь
Krieger, расскажи подробно, как это сделать
Непрочитано 22.02.2006, 15:07
#29
Profan
Для Krieger
Точно, в свойствах инструмента все есть. А я тут распинался... Только и выполнять команды надо через палитру инструментов. На кнопки и командную строку настройка инструмента в палитре не действует. А кто-то говорит, что на кой переходить с 2002 на 2006.
Profan вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 15:09
#30
forMA
Сообщение от Vova
В смысле: Переходите в "кнопочники"? Не делайте этого! Как говорят в американских фильмах: "Стой там, где стоишь"
forMA вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 15:11
#31
Profan
Для Vova
Стоит только щелкнуть правой кнопкой мыши на инструменте палитры (в том чмсле и на размере) и выбрать "Свойства объекта..." ("Properties...").
Profan вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 15:12
#32
forMA
Сообщение от Profan
...говорит, что на кой переходить с 2002 на 2006.
Речь идет о ACAD 2005.
forMA вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 15:19
#33
Profan
Однако, для размерных команд кое-какие сложности есть, надо разбираться.
Profan вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 15:21
#34
Profan
Для forMA
Да это я вспомнил тему из другого форума. А проверял я сейчас свойства инструмента именно в 2005-ом.
Profan вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 15:26
#35
forMA
для Profan
Настораживает то, что решение не лежит на поверхности. Есть у меня большая доля опасения, что испытаю я очередное разочарование. Однако, будем ждать, затаив дыхание
forMA вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 15:30
#36
> Profan : А поконкретнее? Какие сложности? Может, я их прошел, не заметив, а может, еще не столкнулся?
Непрочитано 22.02.2006, 15:51
#37
vk
сисадмин
Самара
Как то от этой темы уже мистикой веять начинает.... :roll:
vk вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 16:02
#38
asys
Лучшим решением вопроса, все таки являются тулпалитры. Я в них блоки различных дверей и окон засунул - они на нужные слои ложатся и разными цветами, настройками
>Vova
Сообщение от Vova
Не уж то предать наш лагерь хотите ?
asys вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 16:06
#39
Profan
Для kpblc
Да что-то там с "Использованием подменю" (в русской версии).
Profan вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 16:20
#40
> Asys : Дело в том, что инструментов будут пользоваться только в том случае, если предоставлен инструмент удобный. Копать можно и стальной пластиной, но удобнее - лопатой. Заодно вступает в игру и особенность психики - запоминается лучше графическая, а не текстовая инфа (не относится к программистам ) Т.е. toolpalettes одно из самых лучших решений ИМХО. Соответственно клавиши становятся не особо нужны.
> Profan : На каком каде? И что там конкретно начинается?
