Физически нелинейные расчеты в Микрофе/Лире - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Физически нелинейные расчеты в Микрофе/Лире
Непрочитано 12.09.2010, 19:09
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вопрос, собственно следующий. Возможен ли в Микрофе (Лире) физически нелинейный расчет произвольного материала (сталь, кирпич, пластик и т.д. и т.п.) по заданной для этого материала пользователем диаграммы напряжений от деформаций? Насколько больших деформаций при этом можно достичь? Можно ли оценить устойчивость стержней и оболочек с учетом физ. нелинейности?
Непрочитано 15.09.2010, 14:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
Не за что
Тогда, чтобы было за что, скажите, вот это задаваемое число - вовсе не КЗУ (предполагаемое)?
Ильнур на форуме
Непрочитано 15.09.2010, 15:29
Rotfeder
программист
Не знаю. Судя по диалогу, я бы предположил, что это верхняя граница поиска для КЗУ. Но может я и не прав.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 16:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я тоже склонен думать, что КЗУ.
Но IBZ уверен, что не КЗУ.
Ильнур на форуме
Непрочитано 15.09.2010, 17:08
Rotfeder
программист
Ну он (IBZ) это, наверно, как-то мотивирует.
А в хелпе что написано?
Rotfeder вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 17:27
IBZ
Расчетчик МК
Да ничего такого я категорически не утверждал, а только писал:
В принципе пояснить, что это за "граница поиска", могут только разработчики. Впрямую по уравнению это v, а там можно подразумевать и КЗУ и Мю.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 17:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для IBZ: А, позабыл, после дискуссий не так категорично.
Для Rotfeder: хелпы СКАДа вот такие, как на п.15 - философическо-математические.
Ильнур на форуме
Непрочитано 15.09.2010, 23:50
Rotfeder
программист
Ха. А мне нравятся философическо-математические хелпы. Я даже в MicroFe в хелпе хотел сделать большой теоретический раздел (наряду с практическим, конечно). Однако, великий русский писатель из меня не вышел
IBZ: А что имеется ввиду под v?
Я бы предположил, что задача на собств. значения решается каким-либо хитрым способом, для которого нужна верхняя граница этих собств. значений. Проверить это можно, решив тестовую задачку, для которой ответ известен, а параметры задать так, чтобы ответ был больше этой верхней границы.
Хотя, вы правы, разъяснять, что это такое должны разработчики. В общем, знакомая тема - сам грешен, добавишь параметр в диалог, а описание добавить забудешь. Через месяц (год) тебя тыкают в это носом - а сам уже не помнишь, надо по текстам программы разбираться.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 00:13
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение 28 в http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%E0#post527081
IBZ вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 16:41
#29
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
SergeyMetallist, по второму вопросу:
Физическая нелинейность может быть учтена при конструктивном расчете по СТО ЦНИПСК или может быть проведен физически нелинейный расчет по 2 методикам (одна из них описана в литературе Грудевым И.Д.).
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 17:57
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Проверить это можно, решив тестовую задачку, для которой ответ известен, а параметры задать так, чтобы ответ был больше этой верхней границы....
Тесты делались, но из них полной ясности не наступает. Хотя видно, что в качестве границы задается все же КЗУ (заведомо большеее искомого КЗУ) для системы. Но не ясно, что за еще местное КЗУ, в 16 раз большее, чем для системы.
Еще больше непонятностей при наличии оболочечных элементов.
Ильнур на форуме
Непрочитано 17.09.2010, 11:08
#31
Rotfeder
программист
IBZ. Спасибо за ссылку. Как-то это тема мимо меня прошла.
Мы тут отвлеклись от темы, и может эту дискуссию стоит продолжить там, где она началась. Тем более, что вопрос расчетных длин мне интересен и абсолютно неясен.
Вкратце, я скорее поддержу Ильнура, основываясь на единственном известном мне высказывании на эту тему автора СКАДа. Цитировать не буду - длинно - см. книжку Перельмутера-Сливкера Расчетные модели сооружений, раздел 9.2 написано как по их мнению надо решать задачу устойчивости. В том числе там написано, что есть в их понимании КЗУ отдельного элемента (коэффициент запаса местной потери устойчивости) и зачем его считать (на мой взгляд, обоснование не выдерживает критики, и расчет КЗУ отдельного элемента нужен для выявления уж совсем грубых ошибок в составлении схемы, каких инженеры не допускают).
Rotfeder вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 19:41
#32
andsan
Это все-таки КЗУ.
http://scadsoft.ru/download/AVP2009.ppt
andsan вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 10:12
#33
Vavan Metallist
Україна, Львів
ЛИРА: Закон дефоромирования 11 и 15; 21 и 25; 31 и 35. Согласно мануалу отличаются тем, что со вторым числом 5 материал учитывает сцепление с армирующим материалом.
Вопрос: какой закон (или может в каких случаях) выбирать для задания арматуры 11 или 15, и соответсвенно для бетона 21 или 25 (31 или 35)?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 11:32
#34
engineer+
инженер
С тех пор, как появилась возможность экспортировать результаты армирования из Лир-АРМа в Лиру для нелинейного расчета, разработчики по сути сами дали ответ на этот вопрос. Достаточно организовать такой экспорт и посмотреть жесткости
engineer+ вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 10:33
#35
Vavan Metallist
Україна, Львів
В результате 15 тый для жб и 11 для арматуры. Очень непонятно со значениями модулей упругости и сопротивлениями - числа невесть откуда, у арматуры меньше, чем в железобетона. Учитывая, что процедуру эту я проделывал в ломанной ЛИРЕ 9.6 а вней глюков куча это и не очень удивило. Но в итоге мой ответ на мой же вопрос: законы для бетона 25, 35, для арматуры - 11.
Или есть другие мнения?
Непрочитано 30.09.2010, 18:51
#36
leonid-as
Выбрать можно любой закон, только параметры (характерные точки) задаются для арматуры и бетона соответствующие. Законы 25 и 35 отличаются тем, что в качестве характерных точек приняты либо нормативные значения прочности бетона на сжатие (растяжение) либо расчетные по СНиПу
leonid-as вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 09:52
#37
Softuser
Расчет строительных конструкций
Следует заметить, что программа STARK позволяет проводить физически нелинейный расчет пространственных оболочечено-стержневых моделей. Используемый в этом случае материал типа "Слоистый" набирается из слоев бетона и арматурной стали, работающих по нелинейным диаграммам, расчетные параметры которых задаются пользователем, и позволяет, в частности, определять прогибы железобетонных плит с учетом трещинообразования и ползучести бетона.
Для поперечных сечений железобетонных элементов можно рассчитать напряжения и деформации с использованием нелинейных диаграмм деформирования бетона и арматуры по РСУ.
Программа STARK на базе "Слоистого" материала позволяет определить коэффициент запаса и отследить формы потери местной устойчивости элементов на фоне общей устойчивости модели. Для этого материал оболочек описывается рядом слоев, например арматурной стали, и выполняется расчет устойчивости системы и деформационный расчет. Стержневые конструктивные элементы при исследовании местной устойчивости моделируются с помощью оболочек. Расчет устойчивости можно выполнить с учетом конструктивной нелинейности, вызванной односторонней работой элементов, связей, шарниров и упругого основания.
Кроме того, в STARKe возможен расчет композитных материалов в упругой области в случае применения слоев изо- и ортотропных материалов с различными параметрами.
Последний раз редактировалось Softuser, 01.10.2010 в 10:37.
Softuser вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 13:17
#38
Tym
Калининград
Сообщение от Softuser Посмотреть сообщение
Следует заметить, что программа STARK позволяет проводить физически нелинейный расчет....
на рекламу похоже...
А как в старке можно выбрать диаграмму деформирования? На сколько знаю, более менее достоверно по II группе можно посчитать плиты, а с балочками и колоннами есть проблемы...
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 13:43
#39
таи
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
на рекламу похоже..
Реклама и есть.
Но можно и антирекламу дать - почитайте Разработчика - Старк - мертв и уже давно.
таи вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 16:42
#40
Tym
Калининград
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Реклама и есть.
смотрю в сторону Лиры, правда на лицензию шеф денег жалеет...
Tym вне форума
Расчеты шума на территории от наружного конденсаторного блока Игорь_арх Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.05.2009 17:55
Нелинейные расчеты оснований Inner Основания и фундаменты 35 26.12.2006 13:48
