Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть)
Непрочитано 13.09.2010, 10:49 14 | 1
Armin
Екатеринбург
Решился я вынести в отдельную тему данный вопрос.
Вопросы задаются часто, значится тема востребованная.
Предлагаю в этой теме поделиться информацией об источниках (книгах, статьях в журналах и т.п.) в которых есть информация по поводу расчёта на температурно-влажностные воздействия и по поводу устройства температурно-усадочных швов (назначение максимального расстоянии м/у ними и т.п.)
Статья на Wiki ЖБК (благодарствие swell{d}).
То, что нарыл я:
1) Касаемо температурного воздействия, естественно сразу смотрим
СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"
глава 8. Температурные климатические воздействия.
2) Пособие по проектированию жилых зданий Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)
п.1.15...1.18
3) Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
п.1.19 (1.22)
4) Рекомендации по расчету конструкций крупнопанельных зданий на температурно-влажностные воздействия; ЦНИИСК, Москва 1983
Нормативка по каменным и армокаменным конструкциям.
а) СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции", п. 6.78-6.82.
б) Пособие к СНиП II-22-81 "Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций", п.7.220-7.232, Приложение 11.
в) СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" Актуализированная редакция СНиП II-22-81*, п.9.78-9.84, Приложение Д.
5) А.Б. Голышев, В.Я. Бачинский, В.П. Полищук и др "Проектирование железобетонных конструкций: Справочное пособие" 1985
стр. 340...341, 349...350
6) Рудольф Залигер "Железобетон его расчет и проектирование" 1931 (пароль на архив - sdr@TTg25N@)
стр. 458...461 глава 7 Деформационные швы
7) Э.Н. Кодыш, Н.Н. Трекин, И.К. Никитин "Проектирование многоэтажных зданий с железобетонным каркасом" 2009
Глава 10. Расчет каркаса на температурно-климатические воздействия и учет особых условий строительства и эксплуатации
8) Руководство по проектированию каменных и армокаменных конструкций 1974
стр.159...173 Приложение 9 Расчет конструкций каменных здании на температурно-влажностные воздействия и усадку
9) Руководство по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций 1975
начиная с пункта 3.12 (стр.77)
10) Сборник статей "Анализ причин аварий и повреждений строительных конструкций" выпуск 2 под ред. А.А. Шишкина 1964
Статьи:
А.А. Емельянов "Повреждения наружных панелей жилых полносборных зданий при температурных деформациях по данным натурных исследований"
А.А. Емельянов "Расчет предельных расстояний между температурными швами крупнопанельных зданий по деформациям"
11) СТО 36554501-013-2008 “Методы расчета лицевого слоя из кирпичной кладки наружных облегченных стен с учетом температурно-влажностных воздействий” 2008
Приведу и эту книженцию, первое что нарыл в инете. Мне была не очень интересна ибо там про трубы, силосы и резервуары.
12) Кричевский А.П. "Расчет железобетонных инженерных сооружений на температурные воздействия" 1984
Добавлено.
13) Ф. Волдржих "Деформационные швы в конструкциях наземных зданий" (Перевод с чешского Т.М. Ванкевич), Под редакцией кандитатов техн. наук А.В. Щербакова и Н. Н. Цаплева. Москва Стройиздат 1978 г.
13а) Ф. Волдржих "Деформационные швы в конструкциях наземных зданий" (Перевод с чешского Т.М. Ванкевич), Под редакцией кандитатов техн. наук А.В. Щербакова и Н. Н. Цаплева. Москва Стройиздат 1978 г (качественная версия).
14) Руководство по проектированию коммуникационных тоннелей и каналов. Москва Стройиздат 1979 г.
стр. 41-43
15) Онищик Л.И. "Каменные конструкции промышленных и гражданских зданий". Государственное издательство строительной литературы. 1939
стр. 205-207
16) С.В. Александровский "Расчёт бетонных и железобетонных конструкций на изменения температуры и влажности с учетом ползучести" (Изд. 2-е, переработанное и дополненное). 1973
17) С.В. Александровский "Расчет бетонных и железобетонных конструкций на температурные и влажностные воздействия (с учетом ползучести)".1966
18) С.В. Александровский "Расчёт бетонных и железобетонных конструкций на изменение температуры и влажности с учётом ползучести бетона". НИИЖБ, 2004 (искать в теме "Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.")
19) Методические рекомендации по применению конструкций температурно-неразрезных пролетных строений. 2003
20) "Методические рекомендации по расчету железобетонных конструкций на действие температуры окружающей среды и определению длины температурных блоков"
разработаны Харьковским Промстройниипроектом
Пока не проверенная информация. Выдернул из другой темки сообщение с небольшой редакцией
Сообщение от mainevent100
времени не было просмотреть, но может еще здесь будет что-то полезное:
1) Рекомендации по проектированию бетонных и железобетонных конструкций для жаркого климата, НИИЖБ, 1987
2) СП 52-105-2009 Железобетонные конструкции в холодном климате и не вечномерзлых грунтах
3) СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур
4) Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур (к СНиП 2.03.04-84)
PPS: Все ссылки, для удобства, буду дублировать в первом сообщении.
Добавлено.
Статья из журнала ПГС №4 2000 год
Розенблюм А.Я. "О назначении расстояний между деформационными швами в протяженных сплошных подземных железобетонных сооружениях"
Статья из журнала ПГС №12 2008 год
Г.И. Шапиро, В.С. Коровкин. "К вопросу о напряженно-деформированном состоянии жилых и общественных зданий при температурных воздействиях"
Статья из журнала ПГС №11 2003 год
А.А. Ходжаев, З.Ш. Ходжаев "Учет термонапряженного состояния в расчете железобе-тонных конструкций"
Последний раз редактировалось Armin, 13.02.2020 в 09:52.
Непрочитано 22.03.2012, 22:47
Tym
Калининград
Спасибо, Armin, литература очень познавательная. А еде можно глянуть пример устройства швов - армирование. По ссылке шов получается достаточно сложным есть ли другие варианты швов со ступенькой? Да и вообще интересует альтернатива.
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 22.03.2012 в 22:55.
Tym вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 17:43
swell{d}
Düsseldorf
Деформационные швы в каменных и армокаменных конструкциях
  • СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции", п. 6.78-6.82
  • Пособие к СНиП II-22-81 "Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций", п.7.220-7.232, Приложение 11
  • СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" Актуализированная редакция СНиП II-22-81*, п.9.78-9.84, Приложение Д
Статья на Wiki: http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=деформационные_швы
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 11:21
Э-42
кемерово - мой дом
Трепененков Р.И. Альбом чертежей конструкций и деталей промышленных зданий, стр. 42-44
Э-42 вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 06:24
2 | #24
Alex_26
В СП 52-105-2009 в нормативных ссылках имеется ссылка на: "Рекомендации по расчету бетонных и железобетонных конструкций на изменение климатической температуры и влажности/НИИЖБ. - М., 1991", найти нигде не могу, но подозреваю что там что то может быть по длинам температурных блоков нашел - стереть расширение doc
Последний раз редактировалось Alex_26, 29.08.2013 в 10:31.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 09:46
gazon
FEA, ЖБК
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
PS: Всё ещё в поиске:
1) "Методические рекомендации по расчету железобетонных конструкций на действие температуры окружающей среды и определению длины температурных блоков"
посдкажите, откуда ссылка на этот документ?
gazon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 10:23
Armin
Екатеринбург
Сообщение от gazon Посмотреть сообщение
Видел ссылку в одной из расчетных записок (старый такой ручной расчёт конструкций пром. здания года где-то 1988-1990 по памяти).
Armin вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 11:11
1 | #27
Alex_26
вроде не было еще
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 12:07
6 | #28
Armin
Екатеринбург
Очень хорошая статья. Написано по простому.
Журнал «Бетон и Железобетон» №1 2010
Б.В. Караванов, д-р техн. наук ("Поиск1")
Особенности расчета монолитных железобетонных зданий на температурные воздействия
Тип файла: pdf БиЖБ 2010_01 Расчет жб зданий на темпер воздейств.pdf (193.7 Кб, 2055 просмотров)
Armin вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 13:10
#29
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
извиняюсь за возможный флуд (администратор, удалите эту запись впоследствии, пожалуйста)
статья действительно отменная. все разжевано и полупереварено - читай и впитывай.
а самого ЛИРовского файлика нет? чтобы пощупать и сравнить с тем, что сам попробую сделать.
Offtop: извините за наглость
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 14:15
#30
Armin
Екатеринбург
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
Естественно нет лировского файла. Статья выдернута из журнала, которым поделился в одной из тем администратор форума "весьбетон".
В принципе, можно попробовать написать автору статьи (поискать в интернете его почту).
Попытка - не пытка. Некоторые авторы статей охотно идут на контакт, если "вопрошающий" им становится интересен (тут уж грамотно письмо надо написать).
Armin вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 10:50
#31
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Статьи:
Добавлено.
все самые главные ссылки - битые. Поправьте пожалуйста, кто в силах!
МИНЗДРАВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 16:11
#32
Armin
Екатеринбург
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
В связи с изменением местного Download, ссылки и в правду слетели.
Будет время, поправлю.
Вся литература местная, без труда находится поиском.
Armin вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 15:10
#33
лис
инженер
"Расчет железобетонных конструкций на воздействие температуры"
Милованов А.Ф.
Камбаров Х.У.
Ташкент
"УКИТУЧВИ"
1994
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 15:22
1 | #34
Armin
Екатеринбург
Методические рекомендации с примерами расчёта железобетонных конструкций на действие температуры окружающей среды и определение длины температурных блоков
г. Харьков, 1981 г.
Есть в NormaCS.
Armin вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 15:46
#35
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Народ, кто встречал инфу о швах в облицовке двуслойной стены? Что-то я запарился с ними. Вроде бы все понятно, но именно о двуслойных тишина.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 13:00
#36
swell{d}
Düsseldorf
а чем двухслойная стена отличается от двух однослойных?
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 09:22
#37
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
хороший вопрос
собственно интересует длина температурных отсеков в облицовочном слое двуслойной стены из керамических блоков и кирпича. Перевязки между слоями не будет. С одной стороны характеристики (по лямбде) у блоков и газосиликата практически рядом, и соответствующие выводы из этого. Но вдруг чего интересного из практики строительства и эксплуатации таких стен есть. В руководстве Винербергер сказано расчетом.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 14:34
#38
EnGI
Тоннели и метрополитены, геотехника
Отправить сообщение для EnGI с помощью Skype™
Разъясните пож-ста одну весчь господа проектировщики. В СНиП Нагрузки и воздействия говорится следующее:
13.1 Для конструкций, не защищенных от суточных и сезонных изменений температуры, следует учитывать изменение во времени Dt средней температуры и перепад температуры J по сечению элемента, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования конструкций. Для конструкций, защищенных от суточных и сезонных изменений температуры, температурные климатические воздействия не учитываются.
А что собственно понимать под "конструкциями, защищенными от суточных и сезонных изменений температуры" допустим если речь идет о конструкции находящейся под грунтом?
EnGI вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 15:22
#39
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если конструкция ниже глубины промерзания, значит она защищена, я так считаю.
Кореш вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 17:25
#40
EnGI
Я тоже так считаю, но как это обосновать когда поставят вопрос "почему у вас нет расчета на температурное воздействие?"
EnGI вне форума
В каком нормативе можно посмотреть таблицу разрыхления грунт constructorl Основания и фундаменты 3 27.03.2007 14:18
Где можно посмотреть удалённое из "корзины"? Владимир Егорьев Разное 9 27.01.2007 23:53
