Хранение компьютерной информации на внешнем жестком диске - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Хранение компьютерной информации на внешнем жестком диске
Непрочитано 13.09.2010, 15:46
FOXAL
Возник такой вопрос.
Есть ноутбук, но не хватает места на харде. Старший сын купил накопитель - внешний диск. Доволен.
Хочу купить и я.
Пока хранил на DVD/
Сегодня был в магазине.
Говорят - надежность зависит от фирмы. Есть еще какие-то противоударные модели.
Короче говоря - темный лес.
Пошарил в рунете.
Кое-что нашел. Но мало. Как выбирать?
У кого аналогичные задачи - обсудим?
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 14:08
FOXAL
Сообщение от Агамемнон Посмотреть сообщение
Хард у меня твердотельный, из "флешек" (Сонька серии Z). Т.е. поживучее (на порядок), чем вращающиеся.
Два вида внешней памяти.
Одна родная соньковская и какая-то еще. Разъемы, соответсвенно, в компе под них есть.
Все "архивное" сбрасываю на них.
Какой объем памяти и сильно ли дорогой?
FOXAL вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 15:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
стоимость 32ГБ флешки = стоимости 250 ГБ внешнего. Где-то так.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 17:47
FOXAL
Как Вы полагаете, рационально отдавать предпочтение твердотелому с учетом цен или нет?
FOXAL вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 17:57
Profan
Вот они:
http://www.bestmemory.ru/catalog/accessed-ssd.html
Profan вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 18:00
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Не стоит.
Пока.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 19:36
FOXAL
Не стоит.
Пока.
Мне сын тоже говорил, что желательно немного подождать -пока твердотелые подешевеют. Годик - два.
Но что-то доверия к крутилкам особого нет.
FOXAL вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 20:10
Meknotek
Рязань
Подождите хотя бы массового распространения внешних твердотельных дисков с USB3.0, потом карточку расширения в компьютер докупите, будет вам и надежность, и скорость.
Meknotek вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 20:14
Profan
Правильно, подождите год-два-три, а за это время ваша информация пущай грохается.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 20:21
#29
FOXAL
Пока купить вертушку.
FOXAL вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 20:43
#30
Meknotek
Рязань
Именно это имел ввиду, покупайте обычный контейнер + ноутбучный винт. Ну и самое главное правило - важная информация - МИНИМУМ в двух местах. Просто по опыту (горькому и не очень) других примите это как аксиому, и плохого в Вашей жизни станет меньше . А через год-два кУпите уже "твердотельник".
Meknotek вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 20:57
#31
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Есть правила эксплуатации "крутилок", соблюдая которые они будут "почти вечные":
1. Не допускать нагрева диска выше 40 градусов по Цельсию.
Особенно это касается контейнеров (рэков). Надо искать контейнер с вентилятором и необходимо установить программный монитор температуры, типа SpeedFan.
2. Не перемещать и тем более не воздействовать резко на работающий диск. Если коробку надо переставить, то предварительно в обязательном порядке отключаем диск (дожидаемся остановки блинов - это слышно по свистящему звуку - секунд 10...15).
3. Не подвергать отключенный диск резким воздействиям.
4. Еженедельно делать резервное копирование информации.
Правило, касающееся ограничения температуры, касается в первую очередь дисков 3,5" с частотой вращения блинов 7200 rpm (я не рассматриваю экзотику в виде SCSI и т.п.)
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 21:07
#32
FOXAL
А что это за экзотика?
FOXAL вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 21:25
#33
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Грубо говоря - высокоскоростные диски для серверов.
http://ru.wikipedia.org/wiki/SCSI
Непрочитано 16.09.2010, 21:31
#34
Profan
Вот, что нужно:
http://www.3dnews.ru/storage/raid-seagate/
Profan вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:10
#35
Meknotek
Рязань
Вот, что нужно:
RAID - не панацея, например, от скачков напряжения (по вине БП хотя бы, если даже у вас фильтр сетевой есть хороший), от пожара, выхода из строя самого RAID-контроллера, пролитого женой кофе и т.п. Лучше всего именно два разнесенных в пространстве носителя, на которые периодически производится резервирование (через сеть, "переноской вручную" и т.п.)
Meknotek вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:42
#36
У меня пара 160 WD работают ровно, но проблема не забыть прихватить его. Поэтому использую другой жесткий - на 4Гб зато он размерами около 15мм - втолкнут в сотовый телефон, а уж он всегда под руками. Диск конечно уже неприлично мал по сравнению с флэхами, но и годиков телефону много уже.
Непрочитано 17.09.2010, 10:46
#37
Агамемнон
У меня пара 160 WD работают ровно, но проблема не забыть прихватить его. Поэтому использую другой жесткий - на 4Гб зато он расмерами около 15мм - втолнут в сотовый телефон, а уж он всегда под руками. Диск конечно уже неприлично мал по сравнению с флэхами, но и годиков телефону много уже.
Та память, о которой я упоминал, имеет размеры примерно 20х40х2 мм, впихивается ровно так же в тело компа - не забудешь, не потеряешь.
Ну и емкость - экономил - по 32 Гига каждая.
Агамемнон вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 14:36
#38
VVapan4ik
У меня проблема другая - флэшка на 4Г, но то ли вирус поймал, то ли что, но отформатировать ее не могу... Видны какие-то 5 файлов с защитой, которую тоже снять не могу штатными средствами... И несколько программ специальных попробовал - они тоже сделать форматирование не могут. Сейчас на флэшке из 4Г доступно несколько сотен килобайт. На что остальная память израсходована, тоже не понятно. Подскажите, как очистить флэшку?
Непрочитано 17.09.2010, 15:23
#39
Meknotek
Рязань
Скорее всего не вирус, а что-то с флэшкой. Может быть "вылечено" специальной утилитой имеено для того контроллера, который применяется в вашей флэшке. Если утилиты не помогают, то с 90% вероятностью флэшку пора на свалку.
Meknotek вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 15:29
#40
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
C 99% вероятностью штатная виндозная проверка дисков все нормализует.
Хранение на рабочих компьютерах mp3, дистрибутивов и др. информации Aragorn Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 82 21.10.2012 07:19
Управление проектом (базы данных, хранение информации) GT-oleg Прочее. Программное обеспечение 1 24.04.2008 08:38
