Швеллер на изгиб какой крепче: гнутый или оригинальный и на сколько? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Швеллер на изгиб какой крепче: гнутый или оригинальный и на сколько?
Непрочитано 17.09.2010, 22:06
Hello
Швеллеры примерно 120x50x4 существует два вида: гнутый и П-образный. (Еще существует У, но он не подходит). Какой будет крепче на изгиб при одинаковой толщине стенок?
Непрочитано 18.09.2010, 13:25
Leonid555
Сообщение от Hello Посмотреть сообщение
По прочности лучше горячекатаный швеллер 12П. При изгибе в направлении стенки у него момент сопротивления изгибу W=50,8 см.куб, а у гнутого швеллера 120х50х4 W=28,62 см.куб. 50,8/28,62=1,774 раза - вот вам и соотношение по прочности.
Дело в том, что собираюсь заказать метталическую входную дверь внутреннего открывания, которую изготавливают из профильных труб 2 мм толщиной. Так вот обязательным условием моей двери будет швеллер по всей высоте двери с замковой стороны, предполагаю это значительно усилит замковую часть на отжим ломиком.
У вас будет не просто изгиб швеллера в плоскости его стенки, но и отгиб полок швеллера. У швеллера 12П полки толще и лучше соединены со стенкой (выкружка при прокатке внутри, прямой край снаружи, да и стенка толще, чем у гнутого 120х50х4) - отогнуть полку труднее.
Вывод: прокатной швеллер лучше.
Offtop: Господа, надо отвечать на вопрос автора темы, а не умничать по поводу возможности взлома его двери. Взломать можно что угодно, вопрос только во времени на взлом, необходимом инструменте и квалификации взломщиков.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 14:32
DK
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Каков вопрос, таков и ответ. И если автор темы в ответ на наводящие вопросы пытается оскорблять участников форума, то желание помочь ему пропадает. Остается лишь умничанье да ерничанье.
Непрочитано 18.09.2010, 14:36
twilight
Один удар фомкой по затылку автора темы решит проблему вскрытия его супер-двери за две минуты чтобы он ни прочел в "професиональном" интернете.
Усиливать кусочек двери смысла нет.
twilight вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 14:43
DK
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Зачем же так грубо. Можно обойтись и без нанесения телесных повреждений и насилия.
Автор темы   Непрочитано 18.09.2010, 16:38
Hello
Я у некоторых не спрашиваю о взамостойкости замков и ударов ломиками. Вопрос о швеллере. Не нравится, не отвечайте.
Спасибо Leonid555 за професиональный ответ. Все же подумываю, что швеллер 12П будет довольно тяжелым, потому наверно раз всего разница в 77% то остановится на гнутом.
Hello вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 23:08
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
ищи двери для вояк - доты, бункера, антиядерные - см там сам принцип конструкции, по сути это перекрытие торчком, из очень высокого профиля
+ есть ли капитальный упор перед дверью, тогда все плохо...
закрытая бронедверь висит не на петлях - на кронштейнах на которые заходит при створении, ну и анкера в кладку - будут метровой длинны
мимо - работает высота перегородки, и структурная монолитность материала - а холодногнутый изначально поврежден формовкой, те из 120мм там только 100 эфективных
если быстро :
1 - плазморез, они щас размером с шуроповерт есть, +вкрутка в патрон 220 над входом - до 100мм чистой стали, невзирая на марку и засыпку двери
2 - гидродомкрат поставленный на отрыв
хотя яб выбрал детонационный шнур - да шумно, но зато как красиво...
Последний раз редактировалось maxara, 18.09.2010 в 23:14.
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2010, 11:08
Hello
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
если быстро :
хотя яб выбрал детонационный шнур - да шумно, но зато как красиво... [
Задача выжать в разумных пределах максимум. Остановился на коробке из уголка, и периметра двери из швеллера.
Ну и хорошо, торец двери будет выглядеть не таким острым.
Hello вне форума
Непрочитано 19.09.2010, 17:06
maxara
Самара
нее, ну так не интересно - этож обычная дверь и где там броня...
maxara вне форума
Непрочитано 24.12.2016, 14:19
#29
metalmaterials
при одинаковой толщине стенок крепче будет горячекатаный швелелр, потому что в углах горячекатаного происходит утолщение металла ( услиление) а в углах гнутого - идет скругление
Учитие, что гнутые профили придумали не для усиления конструкици а дял её облегчения при конструировании неответвенных элементов
metalmaterials вне форума
Непрочитано 24.12.2016, 15:24
#30
s7onoff
metalmaterials, что за бред. При чем тут углы? Что они дают? Прочность и жесткость швеллера определяется W и I. Какие еще углы. А еще Вы ответили на вопрос, заданный 6 с лишним лет назад. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1577370- вот тут углы в швеллерах обсуждали. Если есть что сказать в защиту гипотез с "упрочняющими углами" - welcome туда.
Offtop: Ох, и в 2010 оказывается на форуме умели безыдейно флудить. Единственный правильный ответ на всю тему, внезапно, не #2, а #7.
По какой полке делать изгиб у швеллера в куполе по верхней или по нижней? Konstantin148 Конструкции зданий и сооружений 13 12.03.2010 09:53
