Применение труб согласно снеговым и ветровым нагрузкам - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Применение труб согласно снеговым и ветровым нагрузкам
Непрочитано 24.09.2010, 14:36
sazuta
помогите применить трубы в данной конструкции согласно снеговым и ветровым нагрузкам, запуталась в расчетах,!!!!!!!общие габариты 6х10м выс.3.2м
ID:	45732  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sazuta, 24.09.2010 в 14:56.
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 11:36
sazuta
не вижу смысла в применении для раскосов и стоек ферм профили прямоугольного сечение. Сечение должно быть квадратным, а не прямоугольным, так как при расчёте их на устойчивость следует выбирать минимальный момент инерции
Тоже верно ,но все-таки....
sazuta вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 12:11
Нитонисе
А балку не проще на 6 метров?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 12:13
sazuta
нет, не проще
sazuta вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 13:04
1 | #24
по нижним поясам ферм следует дать горизонтальные продольные связи. следует предусмотреть вертикальные связи между верхним поясом крайней фермы и нижним поясом следующей для передачи ветровых нагрузок на торец сооружения. Коньковый прогон, я вижу, мощный, но в нём напрочь отсутствуют раскосы.
PS сооружение не под тент проектируется?
PPS прогоны кровли правильнее располагать над стойками фермы или над узлами соединения раскосов для передачи усилий на нижний пояс
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.09.2010 в 13:13.
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 13:18
sazuta
ну в общем это навес для машин и к нему сарай, понимаете конструкция ведь проектируется так чтобы по материалам не очень затратно было.
Последний раз редактировалось sazuta, 25.09.2010 в 13:32.
sazuta вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 13:20
acid
Вы чего??? Какие 100х100х4??? Упадет же все!!! Надо ставить круглые трубы, где-нибудь 325х7, не меньше!!
Непрочитано 25.09.2010, 13:23
acid, , скорей улетит.
Непрочитано 25.09.2010, 13:24
acid
пардон, не смог удержаться от троллинга больше не буду
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 13:51
#29
sazuta
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
да не,не стойки такого диаметра совсем ник чему, думаю 100х100х4 вполне подойдет, тем более, что несущим элементом в данном случае является каркас сарая. куда бы ему упасть?))
sazuta вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 13:57
#30
покрытие какое? Сотовый поликорбанат? Иначе смысла не вижу в шаге ферм 1 м
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 14:01
#31
sazuta
да сотовый
sazuta вне форума
применение пластиковых труб в жилых зданиях medved Инженерные сети 4 02.09.2009 15:39
