Тепловая схема котельной с котлами ДКВР-10/13 (водогрейными) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Тепловая схема котельной с котлами ДКВР-10/13 (водогрейными)
Непрочитано 25.09.2010, 21:44
Painkiller
Здравствуйте!
Если у кого-нибудь есть чертежи: тепловых схем котельных с газовыми котлами ДКВР-10/13, желательно в водогрейном режиме, оборудования (насосы, вентиляторы, дымососы, деаэраторы и т.п.), связанного с этим котлом, поделитесь, пожалуйста.
Прошу откликнуться специалистов, располагающих сведениями о переводе котла ДКВР-10/13 в водогрейный режим работы
Непрочитано 27.09.2010, 13:56
BM60
Где-то
Сообщение от Painkiller Посмотреть сообщение
предохранительные клапана (по воде) установлены на паровом котле
По воде?
... Не-е-е-т, батенька. Все твои вопросы см. в учебниках по к/у.
Книжек скачал много, но пока это всё не то...
Начни читать хоть одну из скачанных и половина твоих вопросов отпадет.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 11:42
Painkiller
ВМ60, в книге Р.Г. Заха,которую вы мне порекомендовали, есть формула для расчёта тепловой производительности котла:
Тепло,полезно используемое в котельном агрегате, определяется из следующего балансового уравнения, отнесённого к 1ч работы агрегата:
ВQ1=DQк.а.,
где В - часовой расход топлива на котельный агрегат, кг/ч или т/ч;
D - часовая производительность котельного агрегата, кг/ч;
Qк.а. - количество тепла, сообщенное в котельном агрегате питательной воде при прекращении ее п пар или обратной сетевой воде при получении горячей воды, отнесенное к 1кг произведенного пара или нагретой воды.
Таким образом, левая часть уравнении выражает часовое количество 1кг использованного тепла через расход топлива, а правая часть — через тепло, полученное в котельном агрегате питательной или сетевой водой.
Qк.а.=i2 - i1 ,
где i2 и i1 - энтальпии воды, соответственно поступающей в котёл и выходящей из него.
Получается уравнение с двумя неизвестными - Q1 и D. Или вы имели ввиду что-то ещё, когда мне рекомендовали книжки начать читать???
Господа-проектировщики,если есть у кого тепловая схема и план котельной с 2-3 котлами ДКВР-10/13, рециркуляцией и вакуумным деаэрированием, поделитесь, пожалуйста. А также нужна обвязка парового котла ДКВР-10/13 трубопроводами.
Painkiller вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 11:56
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну, студент! Уравнения с такими "неизвестными" учат решать в подготовительных классах гимназий. "Летит гусь, навстречу ему стая гусей...".
Всё, о чем ты тут спрашивается изучается в вузе. В азбуке. И про "таинственные" i1 i2.
Нет, тебе надо "начать читать" устав внутренней службы и книгу "Кирза".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 18:01
Painkiller
В этом уравнении 2 неизвестных, значение одного из которых напрямую отражается на другом. Решений уравнения может быть множество!
Всё зависит от часовой производительности котельного агрегата D (кг/ч), которую я не знаю и спрашивал.
Я сейчас веду разговор относительно водогрейного режима, а не парового!
Если кто знает, подскажите, какой расход теплоносителя через котёл возможен? Минимальный определяется по формуле из ПБ 10-574-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов , постановление Госгортехнадзора России от 11.06.03 N 88"
Непрочитано 29.09.2010, 21:23
PL
ну вроде максимальная часовая паропроизводительность 10 т/ч ? в наименовании котла написано. что ты спрашиваешь ? ну прими условно что и на воде такая же теплопроизводительность. пересчитай в гкал или МВты . теперь надо определиться с расходом воды на котел. при работе на газе надо держать 70 градусов на входе. на выходе пофигу, можешь принять 115 как в тепловой сети, можно 130, можно и 150. чем выше темп воды тем меньше ее надо на вакуумный деаэратор, тем меньше гидравл. потери в контуре котлов. зная разницу температур на входе и выходе и теплопроизводительность котла определишь расход. (процентов 10 или сколько там на глаз идет через экономаизер , остальное через котел, это при расчете котлоагрегата только можно будет определить, это другая песня, но для тепловой схемы не так важно)
обычно завод говорит о минимальном расходе, но здесь таких данных у тебя нет. или если можешь по правилам посчитать - посчитай сравни. если окажется что расход по графику 150-70 мал, то снижай температуру на выходе из котла.
если есть резервное топливо мазут, то схема немного другая, но на расход воды через котел это влиять не будет, будет влиять на расчет рециркуляционных насосов, на мазуте рециркуляция будет больше чем на газе.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 14:00
Painkiller
PL, большое спасибо за ответ! Всё коротко и ясно.
Возник такой вопрос: можно ли принять тепловую производительность котла равной номинальной производительности горелочных устройств?
Непрочитано 30.09.2010, 14:09
BM60
Где-то
Кашмаррркакой!...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 19:18
PL
у тебя есть 10 т/ч пара давлением 13 кгс/см^2 на выходе. 10т/ч воды с температурой 104 на входе. условно, без всяких продувок и т.д.
какие трудности перевести это в МВты или ггкал/ч ?
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 19:58
#29
Painkiller
Тут не совсем так... Я делаю проект с действующей реконструированной котельной, где минимальный расход воды составляет 170т/ч при Р= (до 12атм на входе и минимум 2атм на выходе)...
А расход воды нужно принять таким, чтобы скорость её в трубах была повыше минимальных значений. Вот сижу, книжку ищу Бузников Е.Ф., Верес А.А. "Пароводогрейные котлы для электростанций и котельных", 1989г., если есть у кого, поделитесь, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Painkiller, 30.09.2010 в 20:11.
Непрочитано 30.09.2010, 20:07
#30
PL
какой минимальный расход, какой воды ?
в посте 8
(отсюда:
http://newenergetika.narod.ru/perevo...od-rezhim.html
там рекомендуется график на котлах на газе 115-70(?) с температурой воды на выходе не ниже 90 с возможностью снижения расхода воды через котел до 50%.
предлагается другая тепловая схема - с разделением контуров котлов и теплосети. из преимуществ-котлы сохраняться дольше так как можно обеспечить нормальное качество воды в контуре котлов. из недостатков - большие капзатраты на водоводяные подогреватели сетевой воды. кроме того если реконструкция, надо смотреть есть ли место для них или надо делать пристроику.
вы сначала определитесь с руководителем по какой схеме будете делать:
1. по традиционной схеме с котлами типа кв-гм с общим контуром и рециркуляции
2. по предлагаемой схеме с разделением контуров и водовод. подогревателями.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 20:36
#31
Painkiller
Котельная работает по первой схеме. Значит по ней и буду делать.
Непрочитано 30.09.2010, 20:50
#32
PL
ну а что за минимальный расход воды ? откуда он взят ?
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 21:02
#33
Painkiller
Из производственной инструкции для операторов котельной этот расход взят. Минимальный расход по ПБ 10-574-03 с учётом производительности котла в 11,64МВт и температурой воды 120С при давлении 0,7МПа получается 134,84 т/ч.
Непрочитано 30.09.2010, 21:48
#34
PL
какой пункт правил об этом говорит? и как ты вычислил 11.64 мв для ДКВР-10 ?
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 23:39
#35
Painkiller
Пункт 6.7.4 (г) "Приборы безопасности".
У меня на котле установлены 2 горелки ГМГ-5м с характеристиками:
  • Номинальная тепловая мощность, МВт: 5,82 МВт;
  • Расход газа через горелку: 590 м3/ч.
Непрочитано 01.10.2010, 00:09
#36
PL
Да нет, по горелкам нельзя, они с запасом.
посмотри таблицу в здесь , в конце , там теплопроизводительность ДКВР 10 на твердом топливе - 6.98 МВ (сама статья про другое)
http://www.bikz.ru/pdf/bikz_fks_rec.pdf
при переводе газового котла ДКВР-10 на воду, иногда вводится коэфф увеличения теплопроизводительности, по моему были такие официальные документы, но зачем тебе его вводить с потолка? А диплом, это и проект котельной и расчет котлоагрегата или что то одно ? по расчету котлоагрегата , к сожелению, ночего посоветовать не могу. но из той же таблицы завода видно что возможен как график 115-70, так и 150-70. там много разных схем с разным количеством перемычек в барабанах и с разной организацией циркуляции воды внутри котла под определенный тепловой график для увеличения скорости воды в трубках. ты говорил про какую то 7 кратную циркуляцию. т.е. схема переделки котла как бы задана, а под какой график она задана, неизвестно. для дипломного проекта многие вещи надо подгонять потому что информацию ты вряд ли найдешь. ты прими какой нибудь график например 150-70, отсюда наидешь расход воды на котлоагрегат, теплопроизводительность его - 7 МВ. сравни его с минимальным для твоего давления 0.7. если он меньше , бери другой график.
ну а потом подгоняй расчеты котлоагрегата .
P.S. да, максимальная темп. воды на входе в котел 120 из каких соображений взята ?
Последний раз редактировалось PL, 01.10.2010 в 00:37. Причина: P.S.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 01:52
#37
Painkiller
Температурный график у меня 115/70С. Прикидывал по Эстеркину (расчет тепловой схемы) температуру в подающей магистрали, получилась при моём температурном графике 117,79С.
Тут в шапке таблицы написано, на каком топливе котёл работает:
[IMG]http://s50.***********/i129/1009/0e/e904a56ba9e4t.jpg[/IMG]
У меня топливо газ.
Непрочитано 01.10.2010, 02:23
#38
PL
У меня топливо газ.
что такое 117.79 ? в формуле из того параграфа речь идет о температуре на входе в котел (Т1 в формуле) . она 70 градусов.
паропроизводительность котла 10 т/ч независимо от вида топлива. т.е. 7МВ на угле и 7МВ на газе с небольшими отклонениями которыми можно пренебречь.
Q
max
G = ——————————————————————, кг/ч,
min c [(t - 20) - t ]
s 1
где G - минимально допустимый расход воды через котел, кг/ч;
min
Q - максимальная теплопроизводительность котла, МВт (ккал/ч);
max
c - удельная теплоемкость, КДж/кг х °С (ккал/кг х °С);
t - температура кипения воды при рабочем давлении, зачение
s которого принимается на выходе из котла,°С;
t - температура воды на входе в котел,°С.
1
температурный график на котле и в сети разный. 115-70 - это в теплосети и обе эти температуры понижаются по отопительному графику с ростом наружнои температуры. на котле в схеме с рециркуляционными насосами может быть любои график, тот же 115-70, но он другой, температура 70 постоянна, а снижается только температура на выходе из котла (при работе на газе). можно также использовать 130-70 и 150-70
чем выше температурный график тем меньше воды гоняется в контуре котлов- меньше рециркуляционные насосы и эксплуатационные затраты на них, меньше диаметр труб обвязки котла.
формула из правил на минимальный расход просто проверяет не закипит ли вода в котле при данном давлении. (там недогрев до точки кипения должен быть не менее 20 градусов)
Последний раз редактировалось PL, 01.10.2010 в 02:40.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 12:21
#39
Painkiller
Температура Т1=117,79С определена по формуле отсюда:
[IMG]http://s39.***********/i086/1010/c8/7d8c8cf5dedb.jpg[/IMG]
[IMG]http://i065.***********/1010/c7/0d951f70599d.jpg[/IMG]
При минимальном давлении 0,7кгс/см2 температура насыщения в котле равняется 164,17С. Ну впринципе можно повысить температуру на выходе,чтобы:
...чем выше температурный график тем меньше воды гоняется в контуре котлов- меньше рециркуляционные насосы и эксплуатационные затраты на них, меньше диаметр труб обвязки котла...
Непрочитано 01.10.2010, 17:36
#40
PL
ты никак не поимешь что т1 из правил безопасности (температура на входе в котел) и т1 из твоих последних формул - это абсолютно разные темперературы. разные люди просто назвали их одинаково т1. для того что бы понять, тебе надо самому схему тепловую нарисовать, поставить обозначения т1.т2 (тепловая сеть), т11,т22 (контур котлов и рециркуляции), поставить стрелочки куда что течет, и для себя поставить температуры потоков в расчетный период зимой и в переходный период весной.
PL вне форума
