Определение напряжений в грунтах методом угловых точек - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение напряжений в грунтах методом угловых точек
Непрочитано 03.10.2010, 11:40
cm107
Подскажите пожайлуста может ли напряжение полученное методом угловых точек быть отрицательным (точка лежит за пределами фундамента) или неверно определен коэффициент рассеивания напряжений.
Непрочитано 19.04.2013, 22:30
playgamer
Украина, Львов
Если один отдельный ф-т и влияют отдельные ф-ты.
Да, именно такую задачу мне и приходится зачастую решать, прибегая к методу угловых точек - определение влияния соседних отдельных фундаментов.
Уверен, хотя бы для одной влияющей площадки получите отрицательное значение,... делал много раз
Доверяю вашему опыту. Offtop: Спасибо, что пишите на форуме. Ваши посты всегда по существу, с выкладками из литературы.
Может, Den_Den приведет наглядный и простой пример...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 22:33
1 | #22
SergeyKonstr
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Я тоже надеюсь на то, поскольку мои вычисления остались в "советском прошлым", когда работал в "ГражданПро...." и сейчас этих вычислений, увы, нет.
Вам остаётся только верить мне на слово.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 02:25
Den_Den
дайте размеры фундамента и точку в которой у вас получаются отрицательные напряжения (x, y, z).
именно в этой точке (2, 20) получаются "отрицательные" осадки., точка лежит за пределами фундамента...
p.s. если точка лежит внутри контура фундамента, то "отрицательной" осадки не может быть впринципе,
так как нагрузка на всех 4х фиктивных фундаментах будет положительной и соответственно приведет к положительным
напряжениям, сумма которых тоже будет положительной
ок, приведу выкладки из решения указанной мной задачи в посте №18 при первой возможности
Den_Den вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 16:32
2 | #24
Den_Den
Проблема решена. В моей программе была описка, коэффициенты alfa определялись некорректно.
В исправленной версии "отрицательных" осадок и напряжений не наблюдается. Метод работает.
У кого получены "отрицательные", тому желаю удачного и быстрого поиска ошибок.
Den_Den вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 00:31
Akim_1989
Расчетчик
Ещё заметил, что при учёте влияния от большого фундамента на маленький сторона фиктивного фундамента может получится отрицательной и тогда по идее нужно знак напряжений менять на противоположный, а то бессмыслица получится. Фиктивные фундаменты полностью уравновешивают друг друга. В 3 и 4 фунндаменте нужно знак поменять на противоположный. Ещё разность координат будет оказывать своё "влияние" на знак, т.к. в общем случае привязки не всегда положительные. Кто-нибудь сталкивался с таким? Есть ли какие-нибудь примеры расчёта сложных случаев в литературе.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 12:57
SergeyKonstr
Третий +, четвертый -.
Непрочитано 25.11.2014, 13:01
Akim_1989
Расчетчик
Это я понял. Вопрос в том как это в программе учесть, чтобы она автоматически знак выбирала в зависимости от положения точек фундамента. Для общего случая.
SergeyKonstr, не знаете первоисточник метода угловых точек?
Непрочитано 25.11.2014, 14:13
SergeyKonstr
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Offtop: Нэ а...Убог в языках
Тип файла: rar Doc1.rar (2.95 Мб, 207 просмотров)
Непрочитано 26.11.2014, 14:43
#29
мозголом из Самары
Самара
Я для себя написал в экселе прогу для определения напряжения в точке пространства от прямоугольного фундамента, есть единственное ограничение при глубине меньше 3 сторон разбиения значения стремятся к 0, а должны к 1
Тип файла: zip Электронная таблица OpenDocument.zip (72.2 Кб, 181 просмотров)
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 12:17
#30
AtomMish
Помогите, пожалуйста с расчётом осадки (вернее с определением коэффициентов альфа) фундамента Ф-1 от влияния фундамента Ф-2. У меня получается отрицательное значение. Добавил схему как я считал, очевидно что:
а1+а2-а3-а4 будет отрицательным
ID:	154263  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
Взаимное влияние.dwg (80.8 Кб, 559 просмотров)
Последний раз редактировалось AtomMish, 02.08.2015 в 14:26. Причина: как я считал
AtomMish вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 07:31
#31
мозголом из Самары
Самара
У меня в экселе получается альфа
0.959 при z=9
0.92 при z=12
0,872 при z=15
0.82 при z=18
Непрочитано 03.08.2015, 09:29
#32
Den_Den
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Если данные по геологии приложите, то смогу вычислить осадку в искомой точке по своей программе
Den_Den вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 10:17
#33
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Den_Den Посмотреть сообщение
Не совсем понятно про что вы?
Сообщение от AtomMish Посмотреть сообщение
Итоговый альфа я дал в #31
Непрочитано 03.08.2015, 10:30
1 | #34
Akim_1989
Расчетчик
AtomMish, можете воспользоваться точной формулой для альфа.
Название: альфа точная формула.png
Непрочитано 03.08.2015, 10:45
#35
мозголом из Самары
Самара
Метод угловых точек в формулах
Непрочитано 03.08.2015, 10:51
#36
Akim_1989
Расчетчик
Тут зато не будет путаницы в знаках напряжений от фундамента и не получится отрицательный альфа
Определение прочности бетона неразрушающим методом NatalyM Железобетонные конструкции 22 01.07.2015 14:34
Задание ключевых точек для просмотра тензора напряжений в Ansys soppr ANSYS 13 25.08.2009 08:05
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине ВИЙ Основания и фундаменты 4 24.07.2008 11:58
Помогите пожалуста кто-нибудь с теорией угловых точек!!! DenIZ Разное 9 30.05.2007 14:43
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
