Как расколоть камень известняк (способ) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как расколоть камень известняк (способ)
Непрочитано 04.10.2010, 14:46
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Этот пост не с вопросом, а с ответом на вопрос: как расколоть крупные валуны подручными средствами на даче.
У меня они лежат в количестве 25 штук весом около тонны каждый (есть и побольше).
Ответ я долго искал в интернете (какой только ерунды не пишут!) и, наконец, нашел и опробовал следующий способ:
1. В камне толщиной 400 мм насверлил перфоратором через 200 мм по одной линии отверстия сверлом 24 разной глубины (главное - не насквозь!).
2. Развел в сответствии с инструкцией НРС-1М (Невзрывчатая расширяющая смесь 1 модифицированная) с водой.
3. Промочил отверстия (мой известняк весьма пористый) и вынул тряпкой лишнюю невпитавшуюся воду.
4. Залил смесь в отверстия.
5. Подождал сутки, поскольку погода вчера была прохладная и даже мороз ночью. Говорят, что в теплое время года процесс идёт намного быстрее.
6. В камне прошла узкая трещина, я отвалил отколовшийся кусок монтировкой.
Готов ответить на вопросы, поскольку материалов в интернете на эту тему недостаточно.
Название: Расколотый камень.jpg
ID:	46090  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расколотый камень 2.jpg
ID:	46091  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Я около груды камней.jpg
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 12:07
Огурец
Profan
На настоящий момент фоток процесса нет. Под землю пойду только после ноябрьских праздников. Если еще будет актуально, сделаю фотки.
Да, будет актуально. Смешной вопрос: это не Вас я подвозил в 2004 годы в Ям? Забавно было: мороз, а на шоссе голосует фигура в гидрокостюме и с резиновым мешком
Огурец вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 13:28
Main Urod
Итак, не прошло и трех лет с обещанного, но все таки выкладываю процесс раскола известнякового блока.
1. Используемый в процессе инструмент
Кувалда весом 2-3 кг. (2-х килограммовой легче махать, зато 3-х килограммовой работа идет быстрее)
2 клина. В виде клинов используются сломанные топоры Fiskars 600гр
2 скарпели ( в примере не понадобились)
Калибр
Инструмент сфоткан на том блоке, который будем колоть.
2 Размечаем камень
Конкретный камень размечать не пришлось, так как в виде разметки использовался уже существовавший скол. Но процесс показан в пункте 9.
Общая идея, что прочерчивается линия, а потом на нее ставится клин и делается несколькими ударами кувалды засечка. Потом клин переставляется и так далее.
3 Прорубаем штробу на горизонтальной плоскости.
Ширина штробы 1-2 см, глубина 2-4
Общая технология: клин ставиться миллиметров на 10 влево от линии разметки и делается 2-3 сильных удара кувалдой. Потом клин переставляется на 10 мм вправо и снова 2-3 удара. Затем клин переставляется дальше по линии раскола. И так за несколько проходов делается штроба
Штроба делается широкой из-за того, что камень не сжимается и при входе клина в камень будет не штроба углубляться, а скалываться верхние слои камня. И вместо параллелепипеда на выходе получится нечто яйцеобразное. Если вообще камень не расколется по слоям.
Глубина на которую делается штробы приходит с опытом. Когда уже чувствуешь, тот момент, когда она уже достаточно глубокая чтобы трещина пошла по ней, и достаточно мелкая чтобы не перерабатывать.
4. Прорубаем штробу на вертикальных плоскостях.
Принцип тот же.
Главное что нужно добиться штроблением, это создание «слабого сечения» по которому и будет трескаться камень
5. Вот что получается в итоге
6. линия раскола делится на 3 или 4 части. Теперь на стыках между крайними частями ставятся два клина и начинаются равномерно вгоняться в камень сильными ударами. 2-3 удара по одному клину, 2-3 по второму. Потом опять по первому. И так до тех пор, пока камень не треснет. При этом клин надо придерживать рукой, т.к. он может от удара неплохо вылететь.
7. В какой то момент блок трескается.
8. Части растаскиваются. В данном случае удалось спихнуть ногами. Но бывают случаи, когда раскол проходит так, что камни несмотря на трещину цепляются друг за друга выступами. В этом случае и нужны скарпели. Они вгоняются в камень и используются как рычаги .
Теперь приступаем к расколу левого камня.
9. Намечается линию раскола
10 И начинаем ее углублять.
В общем получаем тот же результат что и в предыдущем случае
11 Ну а теперь используя клин в виде стамески придаем получившемуся камню вид параллелепипеда.
12. В итоге получаем вот такой вот блок.
13. Ну а дальше используем блок так, как задумывалось. Например складываем из них стенку.
Нет. Не меня. Я с другой стороны от Домодедова обитаю.
Main Urod вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 13:59
kruz
Сколько на такую тонкую плиту ушло времени?
Если плита в 60-80 см - борозду наверно глубже надо?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 14:24
Огурец
Profan
Большое спасибо! Лучше один раз увидеть, чем сто раз ударить не по тому месту. Если в таких неудобных местах удавалось расколоть, то "на воздусях" тем более должно получиться.
Огурец вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 19:36
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: До боли родная литруха Оболони.
Спасибо за отличный фотоотчет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 10:45
Main Urod
литу ушло времени?
Я не замерял, но на все заснятые работы час - полтора. Но мы не напрягались, попутно трепались и пиво пили.
Тут дело не в глубине. Надо создать слабое сечение в камне по которому потом и пойдет раскол. Иногда для большого камня достаточно 1 см. иногда и для маленького 4 см мало. Чувство этого приходит с опытом. Но помогает не всегда. Так как в камне могут быть скрытые дефекты: трещины, вкрапления суглинка или ракушек и т.д.
Как пример: для того чтобы расколоть последний камень на блоки (операция 9 и ниже) я сделал штробу глубиной 1 см. Камень нормально раскололся. А вот дал потренироваться новичку на кошечках: толщину и размер камня можно визуально сравнить с размером ботинка ну и прикинуть отношения к тому, который рубил я . Глубина штробы была порядка 3-х см. А результат:
Точно не родная. Потому как на фотке двухлитруха
Непрочитано 25.01.2011, 20:20
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Так смысл не в литраже...НАШЕ это - наше
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 20:33
FOXAL
это не Вас я подвозил в 2004 годы в Ям? Забавно было: мороз, а на шоссе голосует фигура вв гидрокостюме и с резиновым мешком?
... в маске и в ластах ...
Ну ладно, а как расколоть гранит? Чтобы без микротрещин (на фундамент)? Очень нужно, нащальника....
Последний раз редактировалось FOXAL, 25.01.2011 в 20:38.
FOXAL вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 14:07
#29
forMA
Немного не в тему, но хотелось бы узнать как раскалывают гранитные валуны? Размером примерно 40х40х40 см на более мелкие.
forMA вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 17:55
#30
Main Urod
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Закатываешь в костер, держишь его там часов 4-5 а затем обливаешь холодной водой.
Непрочитано 15.02.2011, 18:17
#31
FOXAL
И получаешь микротрещины ... Пробовали ...
FOXAL вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 15:30
#32
Main Urod
Так в ТЗ не сказано зачем ему потом камни нужны и какого размера. Мож ему гранитная крошка нужна.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 15:34
#33
Огурец
Profan
Нет, сказано!
...на фундамент.
Ка говорится, умному - достаточно.
Александр Евгеньевич! Вот куплю на будущий месяц SDS-max перфоратор и порушим мы ваши гранитные валуны, как баб снежных!
Огурец вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 15:41
#34
Main Urod
Я видно не только не умный, но вдобавок еще и слепой. Потому как в тесте:
фразы "..на фундамент" в упор не вижу.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 15:49
#35
Огурец
Profan
В посте 28. Мы тут пиво пили, так Александр Евгеньевич так переживал из-за гранита, так переживал!
Огурец вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 16:01
#36
FOXAL
Ну да. Вокруг лежат глыбы, а утащить их под дом не получается ..
Последний раз редактировалось FOXAL, 16.02.2011 в 16:36.
FOXAL вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 12:18
#37
Огурец
Profan
Продолжаю работы по камню. Начал пассировку глыб:
Название: 1 Делаем-канавку.jpg
ID:	62191  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 Вставляем-клин.jpg
ID:	62192  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 Удар-по-клину.jpg
ID:	62193  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 Удачный-снимок.jpg
ID:	62194  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5 Камень-раскололся.jpg
Огурец вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 13:22
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Посмотрел скол Вашего камня - что за предметы цивилизации в камне?
Название: Люди в камне.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 13:36
#39
Огурец
Profan
Окаменевшие иглокожие.
Хотя весьма похоже на резьбовые шпильки. Там и гайки есть где-то.
НО!!! Я, знаете ли, ценю свою свободу. И в дурдом не хочу.
Так что - окаменелости!!! Древние организмы!!! Железа только что-то многовато в этом известняке.
Вот фото готовых блоков для кладки:
Название: 6 Готовые-камни.jpg
Огурец вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 14:08
#40
ReD_EviL[78rus]
вольный каменщик
Тут уже советовали, но я напомню , что для улучшения формы откалываемых глыб и для того чтоб меньше кувалдой махать , лучше пропил намечающий траекторию раскола делать по всем граням камня
И ещё Вы все не учитываете самого главного, технология раскалывания глыб выбирается в зависимости от породы камня:
магматические породы (например гранит) однозначно надо бурить насквозь с небольшим шагом и банально откалывать а потом приводить к красивому виду зону отлома, а осадочные породы (известняки , пещанники и др.) раскалываются ещё легче чем чем показал MainUrod если прваильно использовать направления слоёв внутри камня
ReD_EviL[78rus] вне форума
Натуральный камень по металлу...и даже по стеклу = как? IOG Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2006 01:46
