2. О чём же нам говорит п. 5.23 ??? 3. Если выполнены требования п. 5.23 и касаемо просечно-вытяжных листов, то - является раскреплением "от фи-балочного" в полной мере. Цитата:
а что это за требования по защемлению настила по ГОСТ 8706-78*?
Ведь, чтоб просечка стала раскреплением, она должна быть приварена в каждой нити, как уже было справедливо сказано. Но это же очень не жизнеспособно в практике.
С уважением, Сеченов |
И почему же на практике не жизнеспособно? Речь же не идет о том, что пьяный сварщик ткнет один раз электродом, речь о нормальном сварном шве. Катет равен толщине листа. Это также можно и про рифленку сказать... Или ты думаешь, что "со временем отвалится"? Со временем и дырки в балках от коррозии могут появиться. А требования к закреплению настила следует прописывать в проекте. Тем более, что от этого зависит не только несущая способность балки, но и (в первую очередь!) самого настила.
![]() Наиболее часто применяемый просечно-вытяжной лист - ПВ-506. Назовите мне прокатные профили у которых толщина металла будет меньше.
Где-то
А вот назови мне толщину элемента прокатного профиля толщиной более 12 мм. Однако.
И для справки: Цитата:
Катет равен наименьшей толщине свариваемого металла.
![]() А вот назови мне толщину элемента прокатного профиля толщиной более 12 мм. Однако. ![]() Катет не равен толщине металла, а принимается по табл. 38 СНиП в зависимости от толщины металла. Во-вторых просечка ПВ508 изготавливается из листа толщиной 5мм. Это что, вы ее приваривать будете катетом 12мм ![]() |
Где-то
Larisa, вы просечку в "руках" держали?
Теория расчета пластин делит их на первом этапе на тонкие и "не очень". Критерием отнесения к тонким условно служит соотношение t/a <= 0.2. где за "t" обозначена толщина, а за "a" - наименьший размер контура опирания. Понятно, что по этому критерию металлические настилы попадают в категорию "тонких". "Едем дальше". Тонкие пластины в свою очередь подразделяются на 3 категории: 1. Жесткие - у которых отношение прогиба к толщине f/t <= 0.25 2. Гибкие - 0.25 < f/t <= 5 3 Абсолютно гибкие (мембраны) - f/t > 5 Понятно, что при таком классическом разделении нельзя отнести пластинку к той или иной категории, не просчитав ее. Поэтому в литературе по МК в большинстве случаев вводится немного иная классификация: 1. Жесткие - L/t <= 50 2. Гибкие - 50 < L/t <= 300 3 Абсолютно гибкие (мембраны) - L/t > 300 За L тут обозначен пролет пластинки. Теперь о разнице между ними. Жесткие пластинки работают только на изгибающие моменты, гибкие - на моменты и растяжение (цепные или мембранные усилия), а мембраны - соответственно только на растяжение. Листы настила, как правило, попадают в группу гибких пластинок и нуждаются в определенном (расчетном) закрепления от "соскакивания". Без такого закрепления основная функция настила не будет достигнута. А вот выполнение такого закрепления "автоматом" должно обеспечить и раскрепление балки от потери устойчивости. |
Где-то
Обозн, Толщ заг, Толщ листа, Пред нагр (кгс/пм,) при шир листа
800 900 1000 1100 1250 ПВ2 406 4 12,7 290 260 230 206 185 ПВ2 408 4 16,4 465 410 355 314 273 ПВ2 506 5 13,0 500 440 400 360 320 ПВ2 508 5 16,8 880 760 680 620 550 ПВ2 510 5 21,9 1350 1200 1080 980 870 Это выкопировка из таблицы. Тип листа ПВ2 "Чешуя". ТУ 1120-004-77148144-2006. Сравнивать нагрузки на гладкий лист толщиной 4 и 5 вряд ли есть большой смысл. Есть также данные (где-то были) о минимальном пролете между перемычками в зависимости от ширины настила. Я не только хожу по ним (и многое вижу) каждый день. |
Речь в топике о раскреплении балок (двутавры, швеллеры) от потери устойчивости. При чем тут арматура для штукатурки, крепи и ограждения? И нехорошо отвечать вопросом на вопрос. Или вам сложно признать, что сморозили глупость? В начале темы вы утверждали, что просечка не является раскреплением для балок. Мнение не изменилось?
Эти нагрузки при каком опирании краев? И по какому критерию эти предельные нагрузки? А где прогибы? В-общем, комментариев к п. 34 пока нет. Комментарий может звучать так: А. Нет, гладкий лист гибче. Б. Да, гладкий лист жестче. |
Где-то
Для справки я привел области ПРИМЕНЕНИЯ, а это означает, что он не такой гибкий как кажется, и не такой жесткий, чтобы применять для раскрепления. Крепи и прочие сферы использования его при том, что не для раскрепления его придумали и используют.
Не изменилось. Но убеждать более смысла не вижу. Считаю достаточным предостеречь. |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
1. Ясен пень, что придумали не для раскрепления. Плиты ж/б тоже не для раскрепления придумали. 2. Меня убеждать и предостерегать не надо. 3. Если пособие к действующему нормативному документу, в котором прописаны условия, при которых "сабж" можно считать раскреплением, для вас не аргумент, тогда я пас. 4. Видимо, вы плохо представляете себе механику процесса потери устойчивости при изгибе. 5. Думаете, тяжи лучше выполнят эту работу?
Расчет просечно вытяжной сетки | Катерина | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 08.02.2023 09:20 |
Обеспечено ли раскрепление балок от потери устойчивости? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.11.2013 23:47 |
Просечно вытяжной лист | DENBASS2004 | AutoCAD | 6 | 25.06.2009 00:43 |
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст | KSI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2009 12:04 |
Создание ссылок примечаний на лист | "КубаньПроект" | AutoCAD | 1 | 12.12.2008 14:40 |
