Да собственно говоря нечего, конечно,- но надо для приличия начертить пару формул на асфальте, желательно, с молоденькой математичкой.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Сделайте как у соседа - гарантия 90%, что будет все как у него. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Именно о такой.
Я так думаю, что в связи с тем что вы электромонтажник, то у вас возникает вопрос в общем, насчёт целесообразности применения плитного фуднамента (судя по вопросам в шапке темы). По первому пункту в связи с вышесказанным, могу сказать то, что плита как-раз и расчитывается и армируется так, чтобы она не "ломалась" как-раз в тех местах в которых и приходится весь вес стены))) Ну а по второму пункту скажу вам так - всё зависит от квалификации людей делавших фундамент. Если делал сосед его сам, то это не значит, что он сделал наобум или он не знал что делал. Судя по вопросам вы существенную вещь сказали, но упустили - это уровень промерзания грунта. Насколько я понимаю вы не в африке живёте (хотя и это может быть), а если там где я думаю то скорее всего уровень этого самого промерзания грунтов больше 40 см. (скажите откуда вы, тогда можно будет определить этот уровень). Так вот насколько я понимаю если (а скорее всего так и есть) уровень больше то будет происходить следующее: со временем (каждый год) низ фундамента в уровне стен будет разрушаться и происходить коррозия арматуры в бетоне, в итоге она полностью разрушится и начнутся неравномерные осадки и как следствие разрушение (растрескивание) стен и с этим будет ох как дорого справиться. Но это всё будет не через год и даже не через два. Лучше таких последствий не допускать. Последний раз редактировалось РастОК, 17.10.2010 в 23:43. |
Вовсе не значит что у соседа именно такая плита, а какая именно можно спросить у него или у строителей, не забывай только что планировка у тебя и у соседа может быть разной, соответственно должно быть разное армирование и может даже толщина плиты (зависит от расположения несущих стен, высот несущих стен, пролетов перекрытий и т.д.)
Промерзание 1,5 м - Москва.
Как не допустить? |
Сетки обычно на стяжку идут. Бетон очень редко сетками армируется, почти всегда арматурой в 2 слоя образуя кубы или прямоугольные параллелепипеды. Если вы проектировщик по этой теме, как ТАКОЕ можно не знать?
Не критикую, просто удивлен. Последний раз редактировалось kol, 18.10.2010 в 01:16. |
kol, не нужно позориться и лезть не в свое дело, тем более казаться умником. Если по факту просите помочь с фундаментом - дайте план и разрез домика и ориентировочные грунты (всем будет спокойно). |
Ваяю по инженерному Регистрация: 22.09.2008
Кладу кафель на совесть! |
P.S. А тема веселая ![]() |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Например, можно ленточный фундамент выполнить вообще из чугуна, но если ширина ленты будет назначена неверно в смысле давления на основание, то дом вместе со сверхпрочным фундаментом накренится или просядет так, что эксплуатация дома станет невозможной. Или например слабенький слой грунта нужно пройти сваями, и опереться на хороший слой, а не городить "понтон". Поэтому разговор о прочности тела фундамента (трескается, не трескается) - вообще не разговор. Надо говорить о деформациях основания. И к слову - "хрупкость" - это свойство материала разрушаться без проявления видимой деформации, т.е. без пластики. В этом плане любой самый прочный бетон хрупкий. Offtop: Бывают конечно спецбетоны с добавками, придающими бетону пластичности. Вы скорее хотели сказать "непрочный". И еще ликбеза про бетон для электромонтажников: прочность железобетонного элемента (хоть заводского, хоть площадочного изготовления) определяется не столько маркой бетона, сколько армированием. Главная функция бетона в железобетона - работа на сжатие. И т.д. и т.п.... Насчет этажности - откуда такие статданные о том, что у ВСЕХ дома 2-х этажные? ![]() |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
Почему здание до сих пор стоит? | Miales | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 30.11.2007 16:08 |
Кто знает почему? | Sleekka | Программирование | 4 | 26.05.2007 22:37 |
Почему балконные двери открываются во внутрь? | Liliya | Разное | 45 | 27.11.2006 12:48 |
