Нужны ли диафрагмы в каркасном жилом 2-х (3х) этажном доме? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли диафрагмы в каркасном жилом 2-х (3х) этажном доме?
Непрочитано 18.10.2010, 14:41
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Собственно в теме и весь вопрос. Здание каркасное с сеткой колонн. Колонны 300х300мм. Перекрытие 200мм - безригельное. Сейсмика 7 баллов.
Интересует собственно вопрос нужны ли они вообще в таком жилом строительстве?
Непрочитано 20.10.2010, 00:08
MasterZim
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
У нас Краснодарская экспертиза выпустила в 2006 свои рекомендации по проектированию безригельных каркасов в сейсмике.
Рекомендации такие
- колоны принимать прямоугольные 30х60 или 40х80см.
- толщина плиты 1/30 пролета и не менее 20см.
Без диафрагм 2-3 эт. можно, если расчет покажет что все
там еще есть (если память не изменяет) что пролет не более 6 метров, при этом пролет в другом направлении 4 метра.
Пролет 7,8м при толщине плиты 200м и колоннах 300х300 не прокатит, тут даже считать не надо, не пройдет на продавливание, так как при сейсмике в местах сопряжения плиты перекрытия и колонны будут чумовые моменты, которые участвуют в формулах расчета на продавливание. Так что поставить по две стеночки в каждом направлении очень желательно и скорее всего необходимо.
MasterZim вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 00:33
Allaz
Про Россию: ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
СП 31-114-2004
7.3.6 Безригельный каркас, в котором функцию ригеля выполняет плоская железобетонная плита перекрытия, рекомендуется применять в связевом варианте. Для увеличения горизонтальной жесткости безригельного каркаса рекомендуется использовать колонны прямоугольного сечения, один из горизонтальных размеров которого в два раза и более больше второго.
7.3.7 Шаг колонн безригельного каркаса рекомендуется принимать не более 6 м в каждом направлении. Максимальное расстояние между диафрагмами не должно превышать 12 м. Толщину плит перекрытий безригельного каркаса рекомендуется принимать не менее 200 мм, класс бетона - не менее В22,5.
Про 2 этажа:
Для каркасных зданий высотой менее 7 м при сейсмичности 7-8 баллов допускается применение наружных стен из штучной кладки и внутренних железобетонных или металлических рам, при этом должны выполняться требования, установленные для каменных зданий.
Нужен ли вообще каркас "в таком жилом строительстве"?
Последний раз редактировалось Allaz, 20.10.2010 в 00:41.
Allaz вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 11:28
4атланин
Конструктор
Для точного решения конфигурацию здания бы увидеть.
4атланин вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 16:42
Doka
Обещал надысь выложить материал по поводу наличия (отсутствия) диафрагм жёсткости. Так вот, моё слово твёрже гороха! См. вложение.
Тип файла: rar 1.020.1-2с89.rar (1.82 Мб, 270 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 17:22
РастОК
В принципе думаю можно вместо диафрагм посчитать перемещения здания и по направлению где перемещения будут больше допустимых сделать колонны с отношением сторон в сечении 2/1 т.е. прямоугольные (там где это возможно по планировке).
РастОК вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 17:37
Forrest_Gump
Щелково МО
только Doka умалчивает о небольшом факте - сама серия предусматривает применение ригелей (как с использованием диафрагм, так и без диафрагм). у топикстартера каркас безригельный. правда, совсем небольшое различие?
РастОК - так Вы еще не сделали ни одного расчета своей этажерки?! сидите пока и теоретизируетет?! 8-)))) такими темпами мы до весны будем спорить... без цифирь в руках.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 18:05
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
где можно посмотреть эти рекомендации?
dallaev вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 23:48
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Чего тут только нет, даже это нашел
http://dwg.ru/dnl/6379
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 20.10.2010 в 23:59.
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 00:10
#29
FOKS_5
Ставрополь
Посмотрите наш СП 31-114-2004 п.7.3.6, 7.3.7, 7.3.8.
Если не хотите ставить диафрагмы, то хотябы колонны сделайте прямоугольными 300х600 по наружному периметру .
FOKS_5 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 10:20
#30
vv_77
заказчик
Ярославль
Все правильно. Плюс ограничения балльность-этажность.
vv_77 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 10:57
#31
Loudmilka
to bahil
Скажите пожалуйста, зачем перед именем стоит to? Это какая-то форма обращения странная?
Loudmilka вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 11:27
#32
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Loudmilka Посмотреть сообщение
Мадам, что Вы сегодня утром употребляли на завтрак? Это английская форма обращения к кому-то лично.
Непрочитано 17.04.2012, 11:59
#33
bahil
Диафрагмы не нужны. Колонны только квадратные (в крайнем случае круглые). Шаг не более 6м в обоих направлениях. Прямоугольные колонны - глупость для безригельного каркаса.
Непрочитано 22.04.2012, 13:23
#34
UnAtom
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Эт почему это, позвольте поинтересоваться? Мне кажется наоборот: больше площади колонны, больше площадка продавливания, меньше фактические пролёты, больше жесткость конструкции в гор. направлении и т.д.
UnAtom вне форума
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? shiko Прочее. Архитектура и строительство 23 06.06.2013 11:06
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв Минька Конструкции зданий и сооружений 17 06.08.2009 08:18
Стыковка труб в жилом доме w41 Прочее. Архитектура и строительство 8 16.05.2007 10:02
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
