Замечание эксперта!!!!!!!! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замечание эксперта!!!!!!!!
Непрочитано 09.03.2006, 07:14
chertegnik
Инженер-конструктор
Эксперт пишет:
"Принятое расположение вертикальных связей только по осям 2.4.6. недостаточно для обеспечения надежной устойчивости каркаса из плоскости торцевых рам - при отсутсиви вертикальных связей по торцевым рамам при воздействии знакопеременных горизонтальных нагрузок на консольную часть диска жестоксти длинной 6.7м, состоящий из сборных ж/б плит , а также усугублением ситуации отклонения колонн от вертикали при монтаже в допустимых нормах, реально появяться трещины по монтажным швам плит перекрытия, что приведет к абсолютной деформативности торцевых рам каркаса - мгновенно изменяемая система."
Так вот Файл со схемами расположения каркаса я Вам прикрепляю. И узел базы колонны.
Да и еще плиты монтируються только между осями "А-Б" и "В-Г", а в осях "Б-В" монолитный участок.
Мое мнение: Во-первых данная база являеться жесткой, во-вторых монолитных участок придает системе геометрическую неизменяемость (жесткий диск).
Ваше мнение:....................................
P.S. Файл переименовать в *.PDF
[ATTACH]1141877692.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 10.03.2006, 09:48
chertegnik
Инженер-конструктор
Сообщение от AIK
Сообщение от chertegnik
Короче Дело плохо.
Дело просто отлично! По осям 1 и 7 стены глухие, ничто не мешает связи поставить.
У меня там стойки фахверка стоят. Вообщем мне все ясно нужно ставить связи. А как это уже другая тема.
Без бутылки не разберешся.
chertegnik вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 10:24
wjea
Chertegnik
Я Вас понимаю, всё дело в том, что, проектируя, Вы наверное забыли о том, что есть такой приём как портальные связи, они позволяют нормально разместить окна. В случае, когда над оконный размер совсем мал, то захватывается подоконник следующего этажа, или ставят две связи. По этому, Вы и сотворили эту чихню.
Впредь, пожалуйста не устраивайте здесь –что, где, когда? А давайте нормальные данные, я имею в виду фундаменты тоже.
Пример с осадкой –это же крайний аварийный случай. У Вас шарнирно опёртая стена , находится под продолжительным действием ветра. И в сочетании с вертикальной нагрузкой от плит перекрытия, на консольки , это очень не хорошая работа подваренной полосы, проверьте , то что рассчитано, «как положено».
Вы, как видно, молодой специалист, и мой Вам совет --- в подобных ситуациях никогда не ссылайтесь на архитекторов. В любой ситуации, Ваши конструктивные решения могут быть дорогими, сложными, но ни как не безграмотными. Происки архитекторов, здесь абсолютно ни при чём.
Желаю успехов.
wjea вне форума
