как порезать чертеж в ACad - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как порезать чертеж в ACad
Непрочитано 26.10.2010, 06:52
dengi
имеем чертеж в формате dwg, состоящий из множества слоев... под рукой голый autocad 2010 и autocad civil 3d 2011. наша задача - нашинковать чертеж на квадратики (планшеты) различного размера, то есть как-будто ножом порезать... подскажите пожалуйста как это сделать...
Непрочитано 16.11.2010, 10:34
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
К сожалению не хотел бы, точнее нет времени.
Понимаю. А как насчет первых трех вопросов?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 12:18
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
В целом
Это одна из моих первых программ, по-этому очень корявая.
Ну если сильно хочется по-извращаться, то
1. Что не так с горизонтальным листом?
Может размер маловат...
2. Не уловил, где, на каком этапе выставляется масштаб листа?
Масштаб выбирается автоматически сам, максимально возможный из ряда: 1:2(1:2 000) 1:1(1:1 000) 2:1(1:500) 4:1(1:250)5:1(1:200)10:1(1:100)
3. Почему нумерация листов идет зюгзагом?
Потому что нет сортировки, в какой последовательности разграфка была создана\выбрана в такой последовательности и листы.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 12:40
n0str0m0
геолог
То есть я не могу указать масштаб сам? И если могу, то где это сделать?
Не понял. С вертикальными листами ведь все нормально...
И еще, по поводу видео из поста №7. У меня эти нарезки попадают в отдельный файл, но не с истинными координатами. Это всегда так или только у меня?
Последний раз редактировалось n0str0m0, 16.11.2010 в 13:50.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 08:39
Konstruktiv54
В лиспе не шарю. Код оценить не умею. Но программка мега полезная! )
Огромное спасибо! )
Вертикальные листы отрабатывались корректно, сделал все тоже самое для горизонтальных - и они заработали.
Вдруг кому то еще понадобиться )
Тип файла: lsp Печать через лист.LSP (9.3 Кб, 144 просмотров)
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 06:38
Konstruktiv54
А вообще если бы кто нибудь доработал лисп, было бы ооочень здорово!
К примеру если бы листы создавались с лева направо, и с верху в низ - очень бы упростило работу! ))
А еще возможность сразу обрабатывать разноразмерную разграфку, тоже была бы хорошим дополнением...
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 22.02.2011 в 06:52.
Непрочитано 29.08.2012, 01:39
Sta1917
геодезист
Присоединяюсь к ShaRhaN, если не сложно, добавьте:
1. Cортировку слева направо, и сверху вниз.
2. Cоздание книжных и альбомных листов согласно сортировке со сквозной нумерацией, а не сначала альбомные, потом книжные. (для удобства создания подшивки).
P.S.: С автором списывался, на доработку нет времени.
Последний раз редактировалось Sta1917, 05.10.2012 в 20:52.
Sta1917 вне форума
в ACAD 2009 можно ли как-нибудь внедрить картинку непосредственно в чертеж? Ak1M AutoCAD 19 15.03.2017 16:07
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
Зависание ACad при копировании из чертежа в чертеж Veksha AutoCAD 3 13.07.2009 20:04
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
