Если бы любимый (...) Автокад позволял создавать Wipeout не в одной только замкнутой полилинии за раз, то и вопроса этого бы не было. Если бы можно было еще создавать Wipeout не только в замкнутой полилинии, но и в границах полилиний, образующих замкнутые контуры - было бы совсем то, что нужно. Ведь создание замкнутых полилиний - отдельный и не самый легкий процесс. Да и не всегда они и нужны - например, если объекты имеют общую границу. За четыре месяца до создания мной этой темы параллельно на "Программировании" эта задача была решена VVA: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...hlight=wipeout Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.05.2011 в 18:59. |
Зелик
Здесь 4 wipeout'а, но можно обойтись и двумя.
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50. |
CaMoCAD, можно и одним, грубо говоря, в форме буквы С. Выставить расстояние между концами 0,001 мм. При печати этот разрыв виден не будет, зато остается всего один объект. И можно не переживать, что второй (третий, четвертый) wipeout отпадет при перемещениях
есть сложный контур наружного wipeout'a нужно в нем сделать дыру тоже сложного контура этих wipeout'ов получится десятки, но конечно тоже вариант, думал можно просто что-типа вычитания сделать. Кстати линии стыка wipeout'ов будут видны при печати или отключение контуров поможет?
А если дыра к примеру не одна? с видовыми экранами не работал, что за команда? не совсем понял как поясните пожалуйста |
Возможно потому, что wipeout делается Автокадом один из одной замкнутой полилинии, у которой ни площади, ни границ нет. |
kp+ спасибо за помощь будем действовать по такому принципу до лучших времен... Последний раз редактировалось fireicealex2006, 17.11.2011 в 11:55. |
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
можно так же динамическим блоком (сделал на основе #30)
Nothing will stop an idea whose time has come |
Express Tools | Perezz!! | AutoCAD | 483 | 13.02.2015 10:57 |
создание из множества размеров одного Mtext | sasha_lif | AutoCAD | 23 | 14.06.2010 17:25 |
Wipeout, дуги и окружности. | Visla | AutoCAD | 16 | 03.09.2007 18:47 |
Программное снятие отображения границ wipeout | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 2 | 25.10.2006 12:46 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
