Задать размер рабочего листа кроме как через limits - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Задать размер рабочего листа кроме как через limits
Непрочитано 02.11.2010, 22:31
Gepar
Как задать размер рабочего листа в Acad 2007 кроме команды limits. Не всегда удобно, вот мне например нужно задать размер чертежа 297x210, как это альтернативно можно сделать?
Непрочитано 04.11.2010, 13:13
Не рамку, а лимиты. Рамка вторична.
A если лимиты не включены?
Внутри маленькой рамки-маленнький ВЭ, и если его открыть, пространство для метров растягивяется в 1000 раз меньше по сравнению с единицами мм.
Непрочитано 04.11.2010, 15:24
PolBlack
ведущий инеженер-проектировщик слаботочных систем
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для PolBlack с помощью Skype™
я вообще лимитами не пользуюсь, считаю их пережитком прошлого: в модели нарисовал, в листе (видовом экране) подобрал масштаб, печать - только листы (ес-но правильно настроенные)
Дорогу осилит идущий
PolBlack вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 15:42
Profan
А если компьютер не включён?
А я вообще галошами не пользуюсь. И зря.
Profan вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 19:36
О лимитах уже отспорили, главный (на форуме) их приверженец пытался написать статью-по моей просьбе и помощи, да так ничего и не получились. Потому что не хватило доказательной базы их полезности. Profan использует лимиты в своей программе, автоматически помогающей теткам разместить чертежи в пространстве модели. Это, пожалуй, единственное место, где они (лимиты) оказались полезными - и то в его частном случае.
В данной теме хотелось-бы обсудить как правильно настроить чертеж на рисование в метрах и мое предложение данное в посте 18. Рамка в данном случае равноценна установке и включению лимитов в модели. И нет разницы (имхо) каким образом ограничивается и сжимается пространство под выбранный масштаб. Результат будет одинаков.
Итак, как настроить чертеж на рисование в метрах?
Непрочитано 04.11.2010, 20:12
gomer
строю, ломаю
Украина
Лимиты ограничивают сетку, а сетка нужна для обеспечения точности построения, что сложного? К тому же лимиты ограничивают зону построений для таких лабухов, которые любят на задворках вселенной воевать малевать...
gomer вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 23:18
PolBlack
Киев
не смешите тапочки. лимиты повышают точность? а если привязка к сетке не включена, тогда до лампочки ваши лимиты. а для лабухов хоть рисуй лимиты, хот не рисуй, все равно точка вставки ьлока будет находиться черти де, а основной чертеж в совершено другом месте. а точность повышают правильные руки и включенная объектная привязка.
зы спор про лимиты и сетку высосан из пальца. всего лишь еще раз показывает кто как ПРИВЫК чертить (рисовать). у меня есть знакомый который в ворде рисовал только по сетке, а увидев как я рисую там же без сетки, используя только выравнивание, был очень удивлен, как вообще так можно рисовать.
зыы предлагаю бессмысленный спор о вкусах прекратить.
PolBlack вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 00:36
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от PolBlack Посмотреть сообщение
Привязки к сетке в автогаде не существует вообще-то
Нарисуйте ка прямоугольник 60 на 90 в три клика без снэпа и грида Если у вас получится, я снимаю шляпу
gomer вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 06:47
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Т.е. ты имел ввиду не вводя его размер с клавиатуры, а при включённой шаговой привязки, отсчитать 9 и 6 клеточек по сетке?
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 09:12
#29
Profan
Такой прямоугольник можно нарисовать одним кликом и даже вообще без кликов.
Profan вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 12:43
#30
А след. прямоугольник понадобится сделать 62х94... И что тогда? Чем грид поможет?
Непрочитано 05.11.2010, 14:28
#31
Один клик + несколько нажатий клавиш на клавиатуре. Это если рисовать надо в текущей системе координат.
Непрочитано 05.11.2010, 15:40
#32
Кулик Алексей aka kpblc, Profan прав. Для отрисовки прямоугольника кликов вообще не нужно. ни одного. (можно обойтись).
Непрочитано 06.11.2010, 00:29
#33
Хмурый, в некоторых конкретных случаях (когда известны координаты хотя бы одной вершины) - да.
Непрочитано 06.11.2010, 10:31
#34
Profan
А зачем координаты? Речь шла о простой отрисовке прямоугольника неважно где.
Макросы на кнопку.
С одним кликом:
[Выделить все]
^C^C^_RECTANG;\@60,90;
Без кликов:
[Выделить все]
^C^C_RECTANG;0,0;@60,90;
Profan вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 13:07
#35
Profan, про osmode забыл
Непрочитано 06.11.2010, 14:44
#36
Прямоугольник без кликов рисуется макросом action recorder от Wetr, в одной из недавних тем. Нажал на кнопку рекордера, и прямоугольник готов
Если Wetr найдет тему, можете убедиться
Непрочитано 06.11.2010, 14:54
#37
лисп можно ещё написать. до кучи. но зачем? для чего все эти лишние ухищрения?
Непрочитано 06.11.2010, 15:00
#38
Поэтому я предлагаю вернутся и обсудить мой номер 18. В нем что-то есть, может быть революционное
Непрочитано 07.11.2010, 13:00
#39
gomer
строю, ломаю
Украина
Не поддерживаю! Легче настроить стиль размеров!
Я имел ввиду нажатие любой клавиши когда бы то ни было... т.е 1 кей пресс = 1 клик
gomer вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 13:19
#40
Profan
Ничего я не забыл. Когда человек рисует прямоугольник обычным способом, он не думает об OSMODE. Существует клавиша F3. А в данном случае вообще это ни к чему.
gomer, можно лисп отрисовки прямоугольника подрузить автоматически после запуска AutoCAD'а и ничего нажимать не придется.
Да фигня это все. И сетка - мелкая фигня.
Profan вне форума
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Как задать размер по наклонной линии? Yelik AutoCAD 12 06.01.2010 13:55
Размер. Задать свойства по умолчанию. Electra AutoCAD 34 07.10.2009 14:32
Программно задать размер листа в Layout Ax3 Программирование 6 02.03.2008 11:28
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
