Железобетнщики - раскритикуйте! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Железобетнщики - раскритикуйте!
Непрочитано 10.11.2010, 10:28
ЕвгенийК
менеджер
Сами производим аппараты высокого давления. Предлагаем их на предприятия по производству железобетона - в качестве инструмента для очистки форм для заливки железобетона. Давление струи от 300 до 500 бар, объём воды порядка 16 литров в минуту. Таким напором разрушает и смывает весь застывший бетон оставшийся после производства самого изделия. Единственное, что может остаться - тонкий слой смазки, которой смазывают саму форму непосредственно перед заливкой, и то в случае если эта смазка на основе солидола. Исходя из всего этого хочу понять - может ли это быть интересно ЖБИ -предприятию в плане скорости очистки форм, уменьшения трудоемкости процесса, увеличения чистоты формы и уменьшения повреждений поверхности формы после очистки. Сам в процессе производства абсолютный дилетант. поэтому - дайте мудрый комментарий, кому не жалко .
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 17:17
ЕвгенийК
менеджер
А почему бы и нет???
ЕвгенийК вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 17:27
Шишков В.С.
Сообщение от ЕвгенийК Посмотреть сообщение
На нормальном ЖБИ предприятии формы каждый вечер со щеткой моют.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 17:38
ЕвгенийК
менеджер
Вопрос в том и состоит - может быть с применением мойки высокого давления - процесс будет менее трудоемким и более качественным в плане чистоты формы? Мне кажется уместно сравнение с автомобилем - кто-то моет щёткой, кто-то мойкой с давлением.
ЕвгенийК вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 18:00
valenok@yandex.ru
может быть
А может быть 6 часов хватило до завода пешком дойти).
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 18:35
Müller
...а стоимость аппаратов и обслуживания ниже.
Вот и хорошо. Я это и имелл ввиду. У вас, в России и в СНГ, огромный рынок. Делайте и продавайте. Область применения этих аппаратов невероятно широкая. И металл и бетон можно водой резать. Вот кстати и подумайте, например о резке бетона или стали на стройке ручным аппаратом.
Müller вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 18:39
VVapan4ik
Сдается мне, что это чистой воды реклама, менеджер же сюда затесался
Нанокраска уже спросом не пользуется?
Непрочитано 10.11.2010, 18:54
valenok@yandex.ru
И металл и бетон можно водой резать....о резке бетона или стали на стройке ручным аппаратом.
То же нанокраску продаете?))
Стационарный аппарат для резки металла стоит 200000 Евро и не только водой он режет... даже вообще не водой.
Непрочитано 10.11.2010, 18:56
VVapan4ik
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Непрочитано 10.11.2010, 19:03
#29
Müller
Нет. Промышленные печки для нагрева и закалки металла. На 2-3-4 мио. Сам их и "рисую". Конструктор я. Плазменный аппарат для резки металла начинается от 400 евро.
Müller вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 19:27
#30
valenok@yandex.ru
А ссылку на аппарат для резки типа швеллера, двутавра, труб можно? Заранее благодарен.
Непрочитано 10.11.2010, 19:43
#31
Müller
Да не знаю даже, ну вот. Поиск "плазменная резка". Много их.
http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/cut/cut_40b/
Müller вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 20:07
#32
valenok@yandex.ru
Немного не то. У них головка прогарает через 1-2 дня и рез "уходит" от вертикали.
"-А такой же, только с перламуровыми пуговицами есть?
-Нет.
-Будем искать."))
Непрочитано 10.11.2010, 22:16
#33
Müller
Ну если отечественный "жмёть", то пожалуйста - импортные - поиск по Googlu - plasmaschneiden. Уверяю Вас - режет, всё что угодно, по вему миру, давно уже режет. Ну а если желаете что-нибудь особенно изощрённое то это - берите, пользуйтесь, не дорго. Работает. (и на чём работает...)
http://www.youtube.com/user/MULTIPLA.../5/bti5uDvcEe8
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 09:54
#34
ЕвгенийК
менеджер
Собственно говоря реклама чего? метода? Аппаратов? - скорее подготовка к будующим продажам на заводы ЖБИ. Да я и не скрывал что хочу узнать мнение специалистов для того чтобы впоследствии использовать эту информацию при продажах.
ЕвгенийК вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 13:04
#35
valenok@yandex.ru
Хм... надо присмотреться повнимательнее.
Спасибо за информацию
Приношу свои извинения (достали право нано...менеджеры).
С уважением,
valenok@yandex.ru
Непрочитано 11.11.2010, 17:38
#36
VVapan4ik
Вы нарушили пункт 1.1 и 3.1 Правил Форума.
Маркетинговыми исследованиями занимайтесь в другом месте.
Непрочитано 13.11.2010, 08:43
#37
РНН
лично я тут никакой рекламы не увидел. просто человек спрашивает мнение.
термин "маркетинговые исследования" в данном случае звучит так же как "лист из железа" про лист из стали 09Г2С-12 ГОСТ 19281-89.
я сам не железобетонщик, но могу сказать что идея очень интересная и правильная.
ЕвгениюК могу сказать, что лучше Вам найти завод ЖБИ и на их базе испытать такую установку. Тогда внедренее пойдет быстрее (мало кто захочет покупать что-то новое, неиспробованное).
РНН вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 09:00
#38
Aleksandrs
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
Рига
не надо быть таким пессимистом, именно вода плюс абразив, погуглите: Гидроабразивная резка
Aleksandrs вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 11:06
#39
Dart_W
свободный инженер
При выходе воды из форсунки давление воды резко снижается, и она сразу замерзает.
Попробуйте применить аппараты высокого давления для производства искуственного снега.
Dart_W вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 12:23
#40
Ну нечтоподобно я видел в Новокузнецке - там струей воды под давлением (200атм с гидроаккумулятора) моют изложницы после извлечения слитка - металлические корочки пристывшие вылетают на ура - изложница то все еще красного цвета и попавшаяв в зазор под давлением водичка практически взрывом срывает лишнее. Грохот конечно жуткий, стойкость изложниц от шокового охлаждения никто не считал, но работает эффективно. Форсунка у них закреплена на штанге и разбрызгивает сразу во все стороны, секндный расход бешеный, головняки с подводом воды к подвижной форсунке, но все работает.
