класс и марка бетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > класс и марка бетона
Старый 13.03.2006, 17:56
Net
недавняя тема о замене маркировки стали в соответствии с новым ГОСТом навеела вопрос:
для ж.б. конструкции необходима марка бетона М300- это класс B22.5. Согласно СНиП для строительных конструкций применяются классы бетона B20, B25 (B22.5 не упоминается). Но при определенном коэффициенте вариации можно и при М300 достичь класса B25. Будет ли правильным в проекте указывать класс бетона В25 если необходима марка М300?
Старый 14.03.2006, 18:44
andsan
Согласно ГОСТ 10180—90 образцом для определения прочности на сжатие является куб (допускается цилиндр).
Призменную прочность, модуль упругости и коэффициент Пуассона определяют на образцах-призмах по ГОСТ 24452—80, но повторю еще раз, нормативное сопртивление бетона сжатию рассчитывается по кубиковой прочности.
andsan вне форума
Старый 15.03.2006, 18:52
Alexcons_2
Оффтопик
Технологии производства, ГОСТы, коэффициент вариаций, кривая Гаусса....
Что купите, то и положите:
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=7563
Alexcons_2 вне форума
Старый 14.09.2013, 10:58
Саразан
ПТО, ОКС
Подскажите, где найти таблицу , какую марку бетона принимать по морозостойкости, водонепроницаемости и т.д. в зависимости от вида конструкции и условий эксплуатации.
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Старый 14.09.2013, 11:48
Uzel
Инженер-проектировщик
Бетонный СНиП
табл. 7
Uzel вне форума
Старый 16.09.2013, 14:00
Саразан
ПТО, ОКС
Подскажите пожалуйста, какой бетонный СниП имеете ввиду, что-то не найду я...
Саразан вне форума
Старый 16.09.2013, 14:15
Uzel
СНиП 2.03.02-86
Uzel вне форума
Старый 17.09.2013, 10:52
Alex_26
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
СНиП 2.03.02-86
Это не на тот бетон СНиП!
Саразан - посмотрите тут http://dwg.ru/dnl/10237 табл. 4(9) и тут http://dwg.ru/dnl/3349 п. 5.1.6, 5.1.7. Для свай раньше был ГОСТ 19804-91 (отменен) табл. 6
Alex_26 вне форума
Старый 17.09.2013, 11:31
Uzel
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Дык, это то же самое - и даже не сбоку
Абсолютно пустые и бессмысленные пункты.
И при чем тут сваи?
Uzel вне форума
Старый 17.09.2013, 11:55
#29
Alex_26
Это не сбоку. Сбоку был СНиП указанный вами - он распространялся на несколько специфичные бетоны.
Почти - осталась только морозостойкость, и то .... Остальное все по рекомендациям на отдельные виды конструкций и конкретные условия применения - это вам СНиП 2.03.11 в помощь!
И при чем тут сваи?
С учетом того что у спрашивающего не был указан вид конструкции, а так же того что сваи бывают из бетона (иногда, редко), а так же того, что это одна из тех немногочисленных конструкций которая работает в условиях воздействия окружающей среды, я взял на себя смелость дать и эту ссылку. Извините что вызвал Ваше недоумение!
Alex_26 вне форума
Старый 17.09.2013, 12:33
#30
maks-ufa
СНиП по защите от коррозии. Там все подробно
maks-ufa вне форума
Старый 18.12.2014, 11:33
#31
Sercherkasov
для В25 Rb=14,5 МПа, Rbn=18,5МПа
ЭТо призменная прочность, естественно она меньше кубиковой, которая как раз и равна 25. Так что Серега билдер прав был)) хоть Тема и древняя .
Sercherkasov вне форума
Старый 17.02.2015, 14:58
#32
keber
Барнаул
Отправить сообщение для keber с помощью Skype™
Сообщение от Sercherkasov Посмотреть сообщение
Точно - древнее некуда, с 1986 года прошло почти тридцать лет. Пора просто забыть маркировку М(???)
Вся эта бредятина по переводу М в В полная туфта
К примеру М350 в априори (со средней прочностью 350кгс/см2) не может иметь прочность менее 300 кгс/см2 просто потому, что бетон тогда станет марки М300 и тем более иметь прочность 250 кгс/см2 потому, что он тогда станет марки М250. Поэтому привязывать его на соответствие к классу В25 с минимальной кубиковой прочностью в 250 кгс/см2 и соответственно имеющего призменную прочность Rbn = 18,5 Мпа (уменьшенной на эмпирический коэф.) принятой нормативной и расчетную прочность Rb = 14.5 МПа (еще уменьшенной на коэффициент запаса) практически бредовая идея.
То есть проектировщик закладывая класс В25 точно знает, что с вероятностью 95% прочность бетона не будет менее 18,5 МПа (185 кгс/см2) (учитывая, что реальные ж/б изделия далеко не похожи на кубики) и гарантирует, что он так спроектировал конструкцию здания, что данный жб элемент не будет нагружен более чем в 14,5 МПа (145 кгс/см2) в любой точке этого элемента.
Фактически, требование в проекте применения бетона класса В25 подразумевает, что бетон может оказаться прочностью и в 372МПА и в 494МПа.
В то же время, требование в проекте применение бетона марки М350 - пустой звук, и плюньте такому проектировщику в глаз.
keber вне форума
Старый 17.02.2015, 18:31
#33
Тиберий
Сообщение от keber Посмотреть сообщение
Читал эту фразу и, можете поверить, даже головой кивал в знак согласия, т.к. эти величины в голове прочно сидят.
А тут я не пойму, что Вы хотели сказать. Какие-то заоблачные цифры появились в МПа...
Последний раз редактировалось Тиберий, 17.02.2015 в 18:52.
Тиберий вне форума
Старый 17.02.2015, 19:34
#34
keber
Барнаул
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Ну да, увлекся, каюсь, размерность в кгс/см2, но все равно приличный разброс 250-495кгс/см2
keber вне форума
Старый 17.02.2015, 19:53
#35
Тиберий
Так всё равно, а откуда 495 берутся?
Тиберий вне форума
Старый 17.02.2015, 20:01
#36
keber
Барнаул
Это ж элементарно. Из простого гауссовского распределения, если нижняя граница 25МПа при среднем значении 37,2МПа для доверительной вероятности (и бла-бла=бла много терминов) в 95%, верхнюю границу получаем в 49,5МПа исходя их принятого положения, что колокол симметричный.
keber вне форума
Старый 17.02.2015, 20:02
#37
realdoc
Документооборот и управление
Откуда это следует, что при средней прочности образцов 350кгс/см2 среди них не может быть образца с прочностью 300кгс/см2?
Откуда это следует, что при классе В25 минимальная кубиковая прочность 250кгс/см2?
Ну-ну, значит с отмены марки прошло 30 лет, а с отмены "коэффициента запаса" сколько прошло?
Т.е. если кто указывает марку по морозостойкости или водонепроницаемости ему тоже в глаз плюнуть надо?
realdoc вне форума
Старый 17.02.2015, 20:11
#38
keber
Барнаул
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Не, этих надо поставить рядом с химстойкостью и вручить грамоты. А плюнут надо тому, кто до сих пор читает лекции про совместную работу железа и бетона. - это все равно что запрягать слона и муху в одну телегу.
keber вне форума
Старый 17.02.2015, 20:14
#39
Тиберий
Всё. Даже не дочитывая, пишу: правильно. Я почему-то мысленно представил среднее значение (вершину колокола), а речь идёт о полном разбросе. Согласен.
Тиберий вне форума
Старый 17.02.2015, 20:25
1 | #40
realdoc
И кто это здесь слон, а кто муха?
"Сдается мне, Билли Кинг, твой друг хочет обидеть нас?" (с).
realdoc вне форума
