Строительство на текучих грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Строительство на текучих грунтах
Непрочитано 16.11.2010, 10:25
Sanyaf
Украина
Доброго утра!
Снова прошу Вашего совета. Уже приличное время бьюсь вот над какой проблемой.
Снова таки опоры ЛЭП. Только теперь в более интересных грунтах.
Район: Украина, Хаджибейский лиман, территория так называемых "полей фильтрации". Кусочек геологии во вложениях.
Используются грибовидные фундаменты, глубина заложения 3-5 м (пока нет еще точных нагрузок, но их порядок: на сжатие - 30-40т, на вырывание 20-30т). Попадаю в следующие грунты:
ИГЭ 5: песок мелкий водонасыщенный, средней плотности и рыхлый, плотность-1,88 т/м3; угол внут трения- 24 град.; Е=12 Мпа.
ИГЭ 6: Супесь текучей консистенции, иловатая, плотность-1,85 т/м3; показатель текучести - 1; угол внут трения- 16 град.; сцепление - 6 кПа; Е=4 Мпа.
Вопрос в том, как на таких грунтах вообще производить установку фундаментов? Если сыпать щебень, то его можно сыпать много и долго, т.к. по результатам предыдущих ближайших к этому участку инж геолог изысканий хороший несущий слой там на уровне порядка -40 м.
Как строить в этой грязи просто не знаю.
Сваи по результатам таких изысканий я делать не могу, делать стат зондирование они не будут (уже выяснял).
Кто нибудь поделится опытом проектирования на таких грунтах? Спасибо!
ID:	48238  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sanyaf, 16.11.2010 в 10:47.
Непрочитано 26.04.2012, 09:49
oleg111
Добрый день.Хочу узнать вашу точку зрения на такой ленточно-плитный фундамент,здание кирпич 2 этажа, проблема в 3 слое-текучая песчанистая супесь потому и решено сделать ленточно-плитный ф-нт.
oleg111 вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 10:59
Konstruktiv54
Подниму тему:
Реально ли опереть на фундаментную ленту на мягкопластичный суглинок (IL = 0.82)?
Геологи пишут, что не смогли отобрать монолиты грунта, поэтому прочностные и деформационные характеристики вычислили на основе стат. зондирования.
С одной стороны геологи рекомендовали свайный фундамент...но там 15метров этого суглинка, под которым тоже водонасыщенный суглинок, хотя и тугопластичный. В общем 15 метровая свая несет 20Т, из которых еще 3.5 тонны надо вес сваи вычесть.
С другой стороны, судя по тем характеристикам что геологи получили на основе зондирования, расчетное сопротивление грунта получается около 0,2МПа ...вполне даже ничего!
Насколько реально на текучепластичных грунтах выполнить такой фундамент? Насколько можно верить прочностным характеристикам вычисленным на основе стат. зондирования?
upd: вроде бы все нашел в СП22...про необходимость расчета по первому ПС, пошел изучать
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 01.12.2015 в 12:01.
Konstruktiv54 вне форума
Серьезное строительство на торфяных грунтах глубиной 12 м SergeyMetallist Основания и фундаменты 77 17.08.2018 15:03
Получение разрешения на строительство от и до. Vaneska Технология и организация строительства 19 02.07.2010 17:47
Строительство на илистых грунтах _andrey52 Основания и фундаменты 25 16.10.2009 11:57
