ACAD и OLE - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD и OLE
ACAD и OLE
Непрочитано 15.03.2006, 15:51
ACAD и OLE
Чтоб эту парочку... Извините, но сил моих больше нет. Суть проблемы в следующем: в MS Word набили текст (две колонки). Вставляют в ACAD как OLE-объект. Объект показывается только левая (полностью) и половина правой колонки. Остального как нет. Т.е. текст обрублен как будто через xclip (которого не было).
Вставка как ссылки (связанной или нет) проблемы не решила. Файл в каде создавался новый, были попытки работать в старом... Ноль эмоций.
ACAD 2005 Rus + SP1, MS Office 2003. Проверял и на MS Office XP, ситуация не изменилась ни капли.
Просьба - "отказаться от OLE и жать текст просто так", "вставлять как простой текст" не предлагать. Будь я один, я бы так и сделал.
Я сильно подозреваю, что решение лежит на поверхности, но где конкретно?
Непрочитано 06.02.2009, 19:44
Малюк, встречный вопрос. А зачем?
Непрочитано 06.02.2009, 20:11
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Алексей, я понимаю, что три года прошло, но все же :=)
DWG 2004
Записка.dwg (60.8 Кб, 685 просмотров)
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 23:58
Александр Бауск, шайтан! Расскажи, как сделал? Ситуация сейчас редко, но возникает (обычно отвечаю "не знаю, вставляйте по частям"). Или все по аналогии с #15?
P.S. Дома и на работе установлен 2003-й офис, с обновлением для 2007-го. DWG открывал в 2008 и 2009 Eng, но OLE-объект открываться отказался напрочь.
Добавлено: вру, открылось (просто Word что-то очень долго срабатывал)
Непрочитано 07.02.2009, 15:02
engngr
сети
Московия*
Алексей, посмотрите: в вашем ОЛЕ, если его смотреть через ворд, размер бумаги - 410х297. В испларвленом - А4 (плюс размер шрифта изменен с 11 на 6, чтобы всё поместить).
Кроме того, при редакритованни параметров страницы вашего ОЛЕ (опять же в ворде ) и попытке внести и применить какие-то малые изменения у меня появляется предупреждение, что текст выходит за область печати.
engngr вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 15:15
VVA
Инженер LISP
>Малюк. Можно doc сохранить как rtf или txt и импортировать в мтекст. В редакторе МТЕКСТа ПКМ-> импортировать текст
VVA вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 16:44
Малюк
проектировщик
Житомир
Приходят замечание с экспертизы. Надо править записку. Суть правки заключается в следущем:
- изменить содержание записки;
- изменившийся или добавленный текст, таблицы и др. необходимо обвести линией;
- нарисовать ромбик возле обведённой области и вписать в него номер изменения;
- соеденить линией угол ромбика с контуром обводки.
Не знаю как эту роботу (графическую часть) сделать в Word поэтому хочу перевести в AutoCAD.
Последний раз редактировалось Малюк, 07.02.2009 в 16:53.
Малюк вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 17:15
Использовать Акад в качестве текстового редактора -это сильно...
Нарисовать в Ворде пару линий не представляет никакой трудности, в отличие от внедрения многостраничного документа в качестве OLE
Непрочитано 07.02.2009, 21:41
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Я создал новый документ A4 и сбросил в него текст с потерей форматирования (думаю, последнее не важно). Потом просто
Ctrl+A -> Ctrl+C -> Автокад Ctrl+V.
Я сначала не обратил внимание на исходный формат, но таки да - думаю, основная проблема в формате A3. Что-то такое смутно припоминаю с тех времен, когда мы подрабатывали печатью на плоттере; тогда через мои руки прошли тысячи буквально самых разных чертежей.
Конфигурация Офиса точно такая же, 2003 (с обновлением шрифтов и еще чего-то до 2007), Акад 2005.
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 21:58
#29
Александр Бауск, спасибо. Если аналогичное нарисуется, попробую провернуть.
engngr, учту, спасибо Кстати, меня один
Непрочитано 03.07.2012, 17:43
#30
derector pro
Отправить сообщение для derector pro с помощью Skype™
Блин, как я устал от этого!
Понимаю))
Что то вопросов в теме больше чем ответов)) Похоже автокад и оле полная ж...
Может кто все таки разобрался помогите плиз у меня такая проблема: вставляю лист екселя(данные+картинка) в акад. Данные вставляются норм, картинку режет. Может кто сталкивался с проблемой??
Файлы прикладываю
P.S Такой баг появился недавно(раньше все работало норм). у меня акад 2011 сп1 и ексель 2010(раньше стоял 03)
ЗАРАНЕЕ БДАГОДАРЕН
Тип файла: rar 123.rar (140.4 Кб, 36 просмотров)
derector pro вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 13:29
#31
kosta-nk
Изменить размеры вставленного рисунка. Лучше всего до вставки в таблицу в графическом редакторе задать нужный размер, чтобы не масштабировать в Excel' e.
kosta-nk вне форума
