расчет буронабивных свай - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет буронабивных свай
Непрочитано 18.11.2010, 20:51
meistersmr
Здравствуйте.
Хотел бы узнать мнения специалистов по расчету буронабивных свай, если не затруднит.
Столкнулся с расчетом фундамента и возникли некоторые вопросы относительно технической литературы. При одних и техже значениях грунта, нагрузки от здания, результат разный: 1. Из расчетов по ВСН-5-71 требуется 38 шт. свай, 2. Из расчетов второго источника - 62 шт. свай. Как такое может получиться? Не подскажите как вернее расчитать несущую способность буронабивной сваи.
Верно ли то, что чем больше воздушных пор в грунте, тем больше сопротивление грунта сжатию.
Спасибо.
Непрочитано 20.11.2010, 14:39
vedinzhener
Орел
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Так может поделитесть с нами вашим бесценным опытом?
а я в этй теме чем по вашему делюсь?и не только кстати своим...
vedinzhener на форуме
Непрочитано 20.11.2010, 14:52
Сазоныч
Инженер
Дак надо обосновать, а то вас неправильно поймут и посмеются. Отчего авария произошла? что за объект?
Я сам не против запаса, но запас должен быть разумным. В данном случае запас по расчету в три раза, да еще расчетная методика дает в среднем запас 50% (по данным испытаний). итого почти в пять раз! Я понимаю еще 1 лишнюю сваю устороить, это еще можно.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 15:02
vedinzhener
Орел
в данном случае при 2-х метровой свае сопротивление под пятой сваи будет определяющей....где запас в три раза? обоснуйте цифрами,для данной темы
Непрочитано 20.11.2010, 15:54
Сазоныч
Инженер
В данной теме человек проектирует сваи без геологии и без особой техники, тут одному богу известна несущая способность...
А я до этого докопался
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...но опытные конструкторы при расчете буронабивных свай трение на боковой поверхности не учитывают(я кстати тоже).
Вы утверждаете, что вообще никогда учитывать не надо. Если не можете это обосновать, просто не отвечайте
Сазоныч вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 16:05
vedinzhener
Орел
вопще там если глина...можно было бы и мелкого заложения применить фундамент.
я же написал в посте №17 когда я учитываю,а когда не учитываю,в данном случае я бы не учитывал...2-х метровая сая и так на грани "фола"относительно того считать это фундаментом мелкого заложения или свайным...так что все впринцепе у меня обосновано.
Непрочитано 20.11.2010, 16:20
goosse23
Инженер-проектировщик СК, аспирант кафедры КДиП СПбГАСУ
СПб, Красноярск
Боковое трение нужно учитывать с обязательной оглядкой на осадку. А то при малых осадках сваи сил трения может и не возникнуть.
goosse23 вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 16:21
Сазоныч
Инженер
Вы говорили о специфике данных свай, тут "данные" значит буронабивные в принципе, которые могут быть не сплошными))
Кароч, я не докапываюсь, просто придут люди на форум, увидят, что "опытные" проектанты не учитывают трение, и начнут по 600 свай на объект бурить.
Сообщение от goosse23 Посмотреть сообщение
В общем я удаляюсь
Сазоныч вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 16:24
Нитонисе
Получается, что те, кто разрабатывает нормы - дурни неграмотные. Кто им только доверил... разве они не знают, что боковое трение не реализуется в сваях? Понавыдумывают неадекватных норм, а потом бедных проектировщико по судам таскают, да по тюрьмам развозят.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 16:33
#29
goosse23
СПб, Красноярск
В общем я удаляюсь
Я имел в виду что в свае-стойке могут быть настолько малые осадки, что сила трения не возникнет. Испытания это подтверждают.
goosse23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2010, 17:00
#30
meistersmr
[quote=vedinzhener;657686]вопще там если глина...можно было бы и мелкого заложения применить фундамент.
Слишком много земляных работ стаким фундаментом, +песчаные подушки,+малый вес дома необходим,+ небольшие размеры необходимы, а при свайном загнал ямобур за день по любому насверлит 40 дыр, уширю опору сваи, росверк сделаю 300 * 400h с продольной арматурой д 14 и Бог с ними с этими расчетами. Конечно я где то и не прав.
meistersmr вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 17:54
#31
vedinzhener
Орел
ростверк должен быть шириной 500 мм при диаметре 300мм,а высоты я думаю и 300 достаточно будет.
Нитонисе:помимо СНиПа еще должна быть логика и если хочешь чутье инженера...а про трение на боковой поверхности я писал в посте 17.И не надо из крайности в крайность....
Непрочитано 20.11.2010, 18:34
#32
Нитонисе
Я понял. По вашему логики и чутья инженеров у составителей нормативов не было и нету.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 22:16
#33
vedinzhener
Орел
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
я еще раз повтараю 2-хметровая свая-это фактически на грани фундамента мелкогозаложения...даже в табл.7 СНиПа расчетное сопротивление с 3-х метров начинается...по факту там бокового сопротивления не будет...тем более грунтовые условия наобум берутся так что для данного случая мои рассуждения вполне обоснованы....
Непрочитано 21.11.2010, 09:01
#34
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Но все-же по пределению - это свайный фундамент. Вы же не посчитаете её как столбчатый.
Тогда возникает вопрос- какое расчетное сопртивление взять для 2-х метровой сваи под нижним концом? Вы берете как для 3-х метровой?
А вот в табл. 2, где даются расчетные сопротивления на боковой поверхности, средняя глубина расположения слоя грунта начинается с одного метра. Значит боковое сопротивлене будет.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 11:40
#35
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
А вы не боитесь вообще проектировать? Ну запроектируете вы без учета бокового трения, а ну как строители не уплотнят основание скважины? а ну как арматуру забудут загнать? а ну как сваи расставят с отклонение от горизонтали? а если добурят не до проектной отметки... и что потом? за все это ОТВЕЧАЕТЕ ВЫ перед заказчиком и судьей? ну-ну
Не боюсь. Но вылизывать расчеты ИМХО глупо.
Ваш сарказм не очень уместен. Есть реальное производство и в ситуации когда идет что-то не так в первую очередь крайним пытаются сделать проектировщика.
pol1982 вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 11:43
#36
Нитонисе
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
Не нужно на свои плечи возлагать ответственность за чужие косяки. Вместо того чтобы думать сразу за всех - думайте за себя и старайтесь делать свою работу максимально профессионально. Впрочем, вам самому решать как проектировать.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 20:52
1 | #37
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Глупо наверно поднимать эту тему но все-таки отвечу Вам
Можно без оглядки на производство проектировать только в том случае, если после окончания проектирования умываешь руки.
А вот если работаешь в проектном отделе крупного строительного холдинга, и знаешь, что все равно будут строители лажать и тебе придется в авральном режиме чего-то выдумывать на стройплощадке, то волей неволей будешь работать в запас и на дурака.
pol1982 вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 12:46
#38
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Рассчитывал буронабивную сваю по новому СП и увидел там что теперь коэф-ты альфа беруться по углу сцепления, который понижается коэфф-том 0,9. При этом несущая способность сваи падает черте куда. Есть испытания (которые сейчас буду использовать) и есть расчет. С 0,9 нехватает 30%, без него с испытаниями похожие цифры. Откуда этот "замечательный" коэф-т? Может его не во всюду пихать надо?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
помогите плиз с технологиченскими материалами к производству буронабивных свай???? //DENS// Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 24.09.2009 10:07
Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай yures2008 Основания и фундаменты 12 17.07.2008 00:01
