Чертить по координатам из TXT фаила - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чертить по координатам из TXT фаила
Непрочитано 22.11.2010, 09:09
Telnet
Привет. Мне нужна помощь!!!!! Необходима программа создающая чертеж командой _Line по координатам из текстового фаила. Для автокада 2009.
Непрочитано 22.11.2010, 13:07
AlexV
Инженер
С-Пб
Telnet, полилиния точно также строится, как и линия. Команда _pline
Но полилиния, если ее запихать в блок и заэксплодить при разных масштабных коэффициентах блока, разбивается на отрезки..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 13:08
AlexV, этот эффект есть, я не учёл.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 13:20
Telnet
Строишь по своим координатам из файла, затем создаешь из полученных отрезков блок командой _block, выделяешь этот блок и в окне свойств выставляешь нужные значения масштаба по осям x,y; затем взрываешь блок _explode, затем берешь команду _pedit, выбираешь опцию "несколько", выбираешь все отрезки, на запрос "Преобразовать отрезки, дуги и сплайны в полилинии [Да/Нет]? " отвечаешь соответственно "да", ну и затем из контекстного меню выбираешь "Добавить" (в английской версии join вроде), и вводишь значение допуска "0"..
спасибо!!!
Кстати кто нибудь сталкивался с Программами по подсчету площади объектов в Автокаде??? Я сделал 2 темы посмотрите если не лень!
Подсчет площади обьекта в автокаде.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=658446#post658446
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=658440#post658440
Последний раз редактировалось Telnet, 22.11.2010 в 13:41.
Telnet вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 14:47
Telnet
Может кро подскажит как можно автоматизировать черчение кругов диаметром напримет 20 из экселя.
Telnet вне форума
План кабельных сетей - алгоритм автоматизации построения и программирование? Frigate Программирование 643 22.12.2022 15:13
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
построение профиля с помошью лиспа rino_black LISP 9 27.11.2010 19:32
