Коэффицент постели (Винклера) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Коэффицент постели (Винклера)
Непрочитано 17.03.2006, 02:28
MaTpac
Кто-нибудь сталкивался с определением данного коэффицента работая на программе Plaxis. Встроена ли такая возможность в саму программу?
Особенно интересен вариант Plaxis 3d Foundation.
Непрочитано 29.03.2006, 12:08
aldt
“MaTpac: У меня плита 200 на 100 метров неправильной формы, и с разными нагрузками на разных частях. И как вы полагаете я буду определять в каждой точке коэф постели!? Мне же нужно начертить изолинии для всей этой плиты.”
Заинтересовало решение данной задачи в Plaxis, могу протестировать в модуле “ГРУНТ” НИИАСС.
Большая просьба, если возможно задачу в Plaxis выложить в форум.
aldt вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2006, 14:17
MaTpac
К сожелаению, выложить не могу. нужно для начала с заказчиком всё это решить, отдать ему отчёт и прочая. а тестировать плаксис не надо. хотя, всё же тесты были. та же задача решена на Ansys'е в модуле Civil ferm. осадки получились того же порядка. )
Если вам в принципе интересно тестирование пласиса, то можем сделать это на более простых задачах. Напишите мне в приват.
MaTpac вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 17:28
rust-resisting
Господа, так что с к-ом постели-то?
rust-resisting вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2006, 18:01
MaTpac
да ничего, забудь. ) Пользуясь только плаксисом ты этот коэффицент не получишь. Самая толковая идея, которую тут предложили, это опрделение Винклера по графику осадки от нагрузки.
В экселе строить плиту по координатам слишком сложно, ну а другой более удобной программы для постоения графика по координатам не знаю, может кто подскажет?
MaTpac вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 22:04
Серёга - Bilder
Сompaq_Array_Visualizer (у меня была версии 1.5) - приложение, которое ставится вместе с Visual Fortran Proffesional - я раньше его активно пользовал - по студеньческим нуждам... Сейчас попробовал выковырять оттуда сам Array-Visualizer - нефига, зашили его злодеи в Setup фортрана... Но можете пошарить в интернете - програмка маленькая, но очень полезненькая. Превращает в наглядную цветную 3D поверхность с изополями любой массив. Причём массив вставляется простым копированием из файла с данными.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 10:49 Re: Коэффицент постели (Винклера)
FREE_RAIDER
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
Н.Новгород
Сообщение от MaTpac
Слушай я всё понимаю...плаксис плаксисом, но есть же спец проги..например PLATE 5.0-чисто для этого самого расчёта.
Фундамент 10.5, ну или если хоть немного разбираешься в САПР а не юзер проговый , то SCAD - Но только там гео разрез с данными грунта в " КРОСС" е - не совсем верны даже в лицензии(я работаю на лицензии) - советую отдельно в ФОРЕМе замоделировать, триангулировать а СКАД- Задать конечный элемент - ПЛИТА!!!, при задании жёсткосных характеристик Определить коэфф постели , .задать хоть одну жёсткую связь в узле плиты , нагрузочки и ОППА - достаточно точный расчёт,
НО помни -комп и прога БЕЗ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА -ЭТО ФИГНЯ!!!
УДАЧИ
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 12:51
aldt
Для определения коэффициента Винклера можно использовать ELPLA(http://www.elpla.com):
9 different numerical methods were considered for the analysis of the slab foundations as follows:
1) Linear contact pressure (Simple assumption model)
2) Constant modulus of subgrade reaction (Winkler's model)
3) Variable modulus of subgrade reaction (Winkler's model)
4) Modification of modulus of subgrade reaction by iteration (Winkle's model/ Continuum model)
5) Modulus of compressibility method for elastic raft on half-space soil medium (Isotopic elastic half-space soil medium - Continuum model)
6) Modulus of compressibility method for elastic raft on layered soil medium (Solving system of linear equations by iteration) (Layered soil medium - Continuum model)
7) Modulus of compressibility method for elastic raft on layered soil medium (Solving system of linear equations by elimination) (Layered soil medium - Continuum model)
8) Modulus of compressibility method for rigid raft on layered soil medium (Layered soil medium - Continuum model)
9) Modulus of compressibility method for flexible raft on layered soil medium
Beside the above 9 main methods, ELPLA can also be used to analyze system of flexible, elastic or rigid foundations.
aldt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 00:14
MaTpac
Мне нужно после расёта на праксисе, после получения нагрузок и осадок, чтобы именно по этим данным получися коэфицент винклера, а догадаться использовать другую программуя и сам могу. ) но всё равно спасибо.
MaTpac вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 14:43
#29
ynopum
В сам Плэксис изолинии сила/осадка получить невозможно!
Что нужно:
1. Осадка в узлами КЭ поверхности контакта плит-основание. Перемещения всей узлов модели - ето очень громоздкое чудо - но кажется единствено возможное для експорта из Плэксис Фаундейшн. Потом надо взять все узлы с Y-координата равная Y-контакта. Здесь Y высочина (уровень, "отметка").
(можно изпользовать експорт таблицы сама плита, но там нет вертикальные напряжения, и нужно дифференцировать Q-силы - а ето не просто).
2. Напряжения в узлами КЭ - подобная огромная таблица, но теперь с напряжениям. То же относится для Y-высочина контакта плит-основание.
Дале можно в MS-Excel директно сделать деление Uy/SigYY для всех узлов, потом взять толко нужные по контакту.
Потом с координатам X, Z (здесь Z вместо Y) и величину Uy/SigYY делаем текстовой (ANSI, ASCII и т.д.) файл. И потом можно с Surfer, или с некоторая программа для изображения изолинии. Конечно так губится связь узлов в елементов, но ето не влияет осезаемо. Конечно ета связь можно не терять, но сложнее. И потом надо с специальныю программу рисовать изолинии, или проверить есть ли в Surfer импорт треугольная сетка потребителя и в каком формате.
ynopum вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 14:56
#30
ynopum
Я делал то же но в Плэексис 2Д. Там очень лесно, потому что можно сделать хоризонтальный срез под фундамента. А здесь в Фандэйшане - толко вертикальные к сожалению.
Да - есть хоризонтальные плоскости, но таблица не дает результаты только для них, а для всей модели.
ynopum вне форума
