Расчёт колическтва саморезов при креплении сэндвич-панелей, альтернативные виды креплений. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт колическтва саморезов при креплении сэндвич-панелей, альтернативные виды креплений.
Непрочитано 23.11.2010, 10:39
крокодил
В последнее время сталкиваюсь со случаями обрушения горизонтальных сэндвич-панелей из-за излома самосверлящих саморезов после 1-2 лет эксплуатации зданий. Схема разрушения предположительно такая: из-за температурных перемещений панелей или зазоров между ними (или ещё чего-нибудь) происходит смещение панелей в вертикальной плоскости, из-за чего происходит местное смятие внутреннего стального листа панели и изгиб самореза наружным листом (рычаг 15 см при толщине панели соответственно 15см) в результате смещения панели вниз. Панели крепятся в основном саморезами хилти из углеродистой стали которые, по сути, не рассчитаны на работу на изгиб и легко ломаются (при плече 15 см и диаметре 5,5 мм несущая способность 5-10 кг, угол загиба 10-30 градусов). Возникают вопросы: 1) Насколько обосновано применение высокопрочных и хрупких сталей для элементов крепления при вибрационных нагрузках? 2) Правомерно ли применять такие саморезы (гостов на них нет)? 3 Как рассчитывать количество саморезов на торец панели (большинство рекомендаций от производителя указывают что по три самореза на торец 6-ти метровой панели при горизонтальной раскладке независимо от ветрового района, высоты, и т.п. что наводит на мысли о некомпетентности данных рекомендаций)?
Непрочитано 06.12.2010, 12:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
...на горизонтальную 6ти метровую панель нужно 5 саморезов на торец (10 на панель) для 1-го ветрового района при высоте не более 10 метров!!! вот и думай после этого((
Что-то не так тут.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 14:44
крокодил
Вот и я о том же)) Сайт tim-company.ru
крокодил вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 18:41
barbos
Металлоконструктор
крокодил, интересно, панели все также падают с отломанными шурупами?
Вопросик такой появился. Некоторые производители сэндвич панелей в своих ТУ рекомендуют устанавливать разгрузочный ригель для стеновых панелей при горизонтальной раскладке. Шаг разгрузочных ригилей по высоте должен быть 8-10м или 10-12м ( у разных производителей по-разному). Только вот они не пишут на какую нагрузку расчитывать этот ригель. Реально каждая стеновая панель несет свой вес и передает его через шурупы (саморезы) на колонны. Тоже происходит и с ветровой нагрузкой: каждая отдельная панель ее воспринимает и передает на колонны. Вопрос: так зачем нужен разгрузочный ригель и на какую нагрузку его считать?
Последний раз редактировалось barbos, 19.09.2013 в 11:03.
barbos вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 11:11
barbos
Металлоконструктор
Еще раз подниму темку. Может все-таки кто-то знает зачем нужны допольнительные ригели при горизонтальной раскладке сэндвич-панелей.
У одних производителей (Челябинский завод "Профнастил", "Панельпласт") они называются "разгрузочные ригели", у других (самарский "Элекрощит") - называется "усиленное крепление"
Внизу приложенного рисунка условия применения дополнительного ригеля
Изображения
Тип файла: jpg q1.jpg (149.6 Кб, 1456 просмотров)
barbos вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 11:59
Alex_26
Может быть набегает деформация от "сползания" панелей вследствие смятия облицовок панелей на саморезах? Или сами саморезы гнуться?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 12:02
barbos
Металлоконструктор
Возможно Вы правы. Не задумывался над этим. Спасибо!
barbos вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 11:08
=Slash=
на сколько помню говорил мой знакомый панельщик - 4 самореза минимум на длину 1000, по длине опирания панели.
=Slash= вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 13:54
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
а если вместо саморезов применить шпильки с гайками. Реально это сделать на стройке?Засверливаться там... Какие за и против?
МИНЗДРАВ вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
