Вроде, ничего прога, может кому интересно? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Вроде, ничего прога, может кому интересно?
Непрочитано 14.01.2004, 05:33
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Долго сам искал бесплатную расчетную программу, СВЕРШИЛОСЬ!
Прога AxisVM 7.0, метод конечных элементов. Две бесплатные версии, срок не ограничен, ограничение только по количеству элементов и отсутствие дизайна конструкций.
Student - 30 стержней, 300 элементов (регистрация)
Tryout - 40/400 соответственно. (регистрация)
Наверное, кто не проектирует перекрытия над стадионами, хватит..
Качайте на здоровье!
http://www.axisvm.com/demos_dwnlds.htm
Непрочитано 23.10.2008, 22:54
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Спасибо большое за столь подробный ответ. Если опытный инженер сравнивает бесплатную программу со Скадом, значит в ней действительно что-то да есть. С английским у меня благо все ОК. Даже учился практически почти на английском (у нас есть такой проект в институте, типа 1 группа на потоке англоязычная, лицензии, правда, нет, конечно же и знание языка у преподавателей соответственное, но слава Богу далеко не у всех), так что с терминологией по части строй. меха и строительства вообще я хорошо знаком. Буду изучать принципы работы "Рамы", так как понял, что все же лучше остановиться на ней как на бесплатном расчётном софте для проектировщика. Надеюсь, в случае недоразумений на помощь с Вашей стороны (хоть, как Вы сказали, там есть подробная справка, которую стоит изучить). Еще раз спасибо за ответ. Будем работать.
beholder вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 06:43
Хворобьев
make love not war
Практически каждая программа может быть удобна для чего то своего. Бесплатная программа может дополнять платную, но она не обязательно ее заменяет.
Ту же "Раму" не очень удобно использовать для расчета больших пространственных схем, хотя бы уже в силу тормознутого графического движка. Зато удобно - для небольших плоских. Тут она во многом удобней СКАДа и Лиры.
Знание языка вторично, первично - знание методов.
Можете попробовать еще вот эту программу: www.mastan2.com
В любой программе - платной или бесплатной встречаются ошибки. В "Раме" бывают ошибки отображения результатов, и ошибки "вылетания", поэтому качайте всегда последнюю версию.
О замеченных ошибках извещайте автора, он работает намного эффективней службы поддержки того же СКАДа и как правило быстро исправляет что нужно (если это действительно нужно).
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 12:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хворобьеву: рекомендуете отодвинуть СКАД11.1 и заняться освоением FrameWork? Допустим СКАД не во всем устраивает. Допустим время выделено. Приступать? или не стоит? Что я потеряю и что приобрету? Никакой начальной информацией не владею.
Решаемые задачи - расчеты для проектов фундаментов и оснований, каменных, ж.б. и металл. конструкций зданий и сооружений.
Если не FW, то в каком направлении двигаться? Времени на собственные исследовния нет....
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 12:33
Хворобьев
make love not war
Хворобьеву: рекомендуете отодвинуть СКАД11.1 .
Нет конечно, ничего конкретно вам не рекомендую.
FrameWork просто хорошая бесплатная программа, в частности по некоторым параметрам превосходящая даже коммерческий СКАД (который пишет не один человек и не на досуге).
Но если вы к чему то привыкли, то и считайте в том. Все дело в привычке. У нас например целый ряд инженеров (причем лучших) считает м/к в старой досовской программе.
РАМА и MaXiMa
Непрочитано 26.10.2008, 16:49
Лисандр
В принципе ни кто не против свободного программного обеспечения! Сам думаю в появившемся, видимо на долго, свободном времени - чисто для себя, для расширения кругозора "покрутить" давно уже и многими рекомендуемые программы.
Но всегда останавливала мысль, что дальше хобби это дело не пойдет.
Как известно, экспертиза рекомендует при расчетах использовать только лицензированные программные продукты.
Их можно понять - если каждый будет считать на чем-то своем, то бедный "эксперт" вообще концов не найдет, тем более в областных госэкспертизах есть"эксперты", не владеющие ни Скадом ни Лирой!
А если ему "бедняге" еще предоставить программу "незвестного" происхождения - его реакция, полагаю, едва ли будет положительной!
А писать замечания они умеют, возражения даже не рассматривают - "божественная инстанция" одним словом, а терять время на длительную переписку себе дороже!
Хотя согласно письму Госэксперизы - проверка более менее значительного сооружения должна проводиться в двух разных программах!
Согласитесь, что связка Скад и Лира едва ли подходят для этого!
Лучше было бы Ансис и что-то из этого набора (Скад, Лира, Старк)! - не возражаю, что наличие Аниса здесь очень спорно! - предложите свое виденье вопроса.
Так, что как вариант собственной элементарной подстраховки, безусловно, рассматривать открытое программное обеспечение можно и видимо даже нужно.
Последний раз редактировалось Лисандр, 27.10.2008 в 12:02.
Лисандр вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 20:26
Хворобьев
make love not war
Сообщение от Лисандр Посмотреть сообщение
Не знаю, сдаю в экспертизу спокойнехонько. Эпюры, таблицы - все понятно, где какие усилия.
Нормальный эксперт посмотрит и сам если надо считанет, на чем ему нужно. Т.е. результат оценвается вне зависимости от способа его получения. Набитый дурак спросит "на чем считали" и сразу успокоится, если это скад или Лира.
У нас эксперты сравнительно грамотные, не знаю как в других городах.
Требование считать в сертифицированной программе бредово априори.
Во первых потому что в программе сертифицируется совсем не то, что определяет результат (значения усилий, моментов), а сертифицируется только то что завязано в СНиП. Подскажите ка мне СНиП по методу конечного элемента???
Во вторых - 99% результата зависит от того, насколько правильно пользователь принял расчетную схему, собрал-посчитал нагрузки.
Принял тип КЭ, верно задал размеры и сечения, не напутал с единицами.
Чисто вычислительные ошибки мало-мальски протестированных самим разработчиком (больше некому) программ - это 1% всех ошибок.
РАМА и MaXiMa
Непрочитано 27.10.2008, 05:37
Лисандр
Письма Госэкспертизы не нашел, хотел выложить, да где-то на работе валяются, "ноги" естественно растут из Москвы - да и рекомендательный характер они носят.
- согласен! Да и сейчас после стольких лет работы эпюру практически любого элемента расчетной схемы можно нарисовать с закрытыми глазами. Определяем в основном значения усилий в элементах.
Надо попробовать посчитать на чем-то "левом" что-нибудь небольшое и посмотреть реакцию местных "экспертов".
Сами же Вы писали - экспертиза - есть бюрократическая организация до мозга костей. Упрутся и не сдвинешь! Не до пенсии мне же с ними судиться! Да и Заказчика потеряю на будущее.
В общем техническая сторона вопроса здесь не главное!
Последний раз редактировалось Лисандр, 27.10.2008 в 08:15.
Лисандр вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 05:53
Хворобьев
make love not war
Ну, в общем, если мне в рекомендуемой экспертизой программе считать просто неудобно, то я все равно буду считать, как мне удобно. А если будет такое требование - посчитаю в "сертифицированной" программе.
Какая разница в чем, если результат один и тот же, просто программа "А" выдает его вы удобном мне виде, а программа "Б" в неудобном.
Кроме того, строго говоря нет такого требования. Оно есть в документах-недоделаках вроде СП, которые носят рекомендательный характер.
РАМА и MaXiMa
Последний раз редактировалось Хворобьев, 27.10.2008 в 06:08.
Непрочитано 27.10.2008, 09:21
#29
Лисандр
Забыл добавить.
"Моя" областная экспертиза рассматривает СП как нормативные материалы!!! Попытки обратить ее внимание на то, что они носят рекомендательный характер - ни к чему не привела! У меня нет ни желания ни времени вести "войну"!
Мы обязательно посмотрим то, что Вы настоятельно рекомендуете!
"Знания не рюкзак - за плечи не тянут" (с)!
Последний раз редактировалось Лисандр, 27.10.2008 в 12:01.
Лисандр вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 11:11
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Проходили только что экспертизу с тремя зданиями в Коми. С первого захода предъявили более 50 претензий. Один (!) наш (мой) косяк, не умножил пост нагрузки перекрытия на пролет. Переделали все. Остальное так: 3 вопроса спорных - не стали бороться, легко переделали, и штук 45 отказались. С разъяснениями, обоснованиями. По расчетам так - никакими программами не владеют, в расчеты не лезут, но пишут, что следует применять такие-то такие-то коэфф-ты, принимать такие-то такие-то комбинации, и все это отвлеченно и беспредметно. Сплошные ссылки на серии, абсолютно без вникания. Даже сейсмичные решения навязывали. На отказы (обоснованные) реагируют жестко, с намеком на "имеем право". Повторно 22 замечания -те же вещи. После 2-го захода с расширенными обоснованиями, с представлением сборов нагрузок, комбинаций и схем, результатов проверки на СКАДе в виде "Кmax ритический" с заключением от ГИП и печатями связались по телефону, пытались в живом разговоре зацепиться, но сдались.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 11:28
#31
Brat_WB
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
>SergeyVM
Не знаю подойдет ли это Вам.
http://www.georec.spb.ru/program/
http://www.mav.tkm-most.ru/mavmn.htm
http://raduga.by.ru/project.html
Если честно последние 3 недели дергаю Radug'у(работает только со стержнями). Fem Models имеет гораздо большие возможности - но просто руки не дошли разобраться (описание см. на сайте).
Ладно может кто-нибудь дополнит дальше.
Не нашел на by.ru Радуги. Поправьте ссылку, плз!
Brat_WB вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 11:49
#32
Хворобьев
make love not war
Лисандр Пожалуйста, не пользуйтесь опцией offtop. читать не удобно. тут и так сплошной оффтоп, так чего же стесняться?
РАМА и MaXiMa
Непрочитано 28.10.2008, 08:09
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну почему оффтоп? Пост 30 - в самый тазик. Я в основном не хвалился, а показал, что без разницы на чем и как считать, главное, чтобы сам был уверен, что не обрушится. А под других, в т. ч. под экспертизу, подстраиваться только по мере возникновения такой необходимости. Потребовали - выполнил. Не потребовали - не выполнил.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 13:55
#34
таи
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
Lisa - классическая "интерфейсная" программа, ориентированная на невзыскательного пользователя. Вообще она считает не только статику и динамику, но и тепло с электричеством и задумывалась как некий дешевый аналог классических программ, вроде ANSYS, Nastran и т.д. Цена у нее сейчас на полную версию - что то тысяча или полторы рублей (указана в канадских баксах), а раньше она стоила 2000 Евро. В числе ее покупателей указаны такие конторы как Berkeley Lab (U.S.A), AMD (U.S.A), Weyerhaeuser (U.S.A), Thomson Multimedia (France), Siemens (Austria), Philips (Canada), Airbus (U.K), Pratt & Whitney (U.S.A), Alstom (Canada), Boeing (U.S.A)
Но чего то крупное на ней посчитать очень по моему проблематично. Основной недостаток - медленный счет.
Там есть стержневые элементы, но результат просмотреть можно только в текстовом файле - эпюр не строит (только изополя для объемных и оболочечных элементов).
Много лет прошло - понимаем-с.
Но все таки кто-нибудь ее пробовал как бы приспособить для чего-нибудь? Или так все и осталось в виде прикладной игрушки.
Сам я ее потыкал... потыкал и пошел на Code-Aster.
таи вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 14:52
#35
таи
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Память как у динозавра.
Lisa выдает изополя напряжений в Н/мм2... необходимо перейти к внутренним усилиям...
Т.е - первый этап - операция восстановление усилий из напряжений и вторым этапом подбор армирования.
Offtop: Не очень все это удобно по жизни...
Но при желании - 1300 узлов не так уж и мало....
таи вне форума
