Карстовый провал с расчетным диаметром провала 6 м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Карстовый провал с расчетным диаметром провала 6 м
Непрочитано 18.03.2006, 14:09
Peter063
Доброго времени суток! Необходимо запроектировать фундамент под 16-ти этажное кирпичное здание. Основанием служат хорошие суглинки, ниже 1,5-2 метровая прослойка гипса, далее доломит. Участок V-В категории устойчивости с диаметром провала 6 м. Вариант со сваями-стойками отпадает сразу, т.к. имеется письмо ТИСИЗа с запретом на их использование. Остается вариант с фундаментной плитой. Большой диаметр провала диктует ребра или даже коробчатую конструкцию. Буду благодарен за рекомендации в проектировании!
Непрочитано 27.03.2006, 15:05
taras
Peter063
Потому что при бурении разрушается сплошность гипсовой прослойки, образуются трещины, т.е. создаются благоприятные условия для активизации карста.
Хотелось бы услышать мнение конструкторов
кто проектировал именно свайные фундаменты в таких условиях
ведь какой плиты толщину не делай
осадки все одно будут большие
а как иначе решить без свай
taras вне форума
Непрочитано 27.03.2006, 16:01
Serz
Строительное проектирование
Сообщение от Vlamos
В ГлавАПУ на Маяковской
Побежал смотреть новости - Москву с областью объединили!Ура!
1:0 в Вашу пользу. Моя невнимательность. Каюсь.
Но отыграюсь где-нибудь :twisted: Ждите
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 27.03.2006, 23:26
Vlamos
МО
Да я правда обрадовался:
1.Будет карта карста по области
2.Общественный транспорт м.б. начнет ходить по-человечески,а то область выполняет функции малобюджетного спального района столицы
3.На зданиях на маяковке появятся башенки,гербы нового территориального образования и стеклянные крыши над брестскими улицами.
Vlamos вне форума
Непрочитано 27.03.2006, 23:43
ЛИС
Сообщение от taras
Peter063
в такой ситуации стоит подумать о ребристой фундаментной плите, для уменьшения осадок ну и соответственно постоянный мониторинг за геообстановкой(смотри пост 10)
Непрочитано 29.03.2006, 14:45
Slim
А кто-нибудь при моделировании воронки под плитой, учитывает уменьшение коэффициента постели по краям воронки?
Slim вне форума
Непрочитано 30.03.2006, 09:25
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Странно, что по Московской области нет карты карста.
OlegM вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 22:07
Плохишъ
подниму тему.
со сваями вполне реально запроектировать фундаменты. сваи в плиту не заделывать, а просто через шов бетонирования положить плиту на них, что бы в случае провала отдельного участка свайного поля, сваи не потянули плиту.
в качестве контрмер рекомендуется увеличивать консоли плиты. в практике консоль увеличивали до 3м. но там смотреть надо. плита получится довольно толстой. возникнут серьезные моменты. возможно придется кидать балки
интересный вопрос с уменьшением к.п. по краям воронки с скаде... надо будет подумать. по моему это ловля блох...
Плохишъ вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 12:41
sattva
строительство
Сообщение от Slim Посмотреть сообщение
Был объект со свайным ростверком в карсте, провал 6м. Жесткость свай, расположенных у провала уменьшали примерно вдвое. Характер распределения изгибающих моментов менялся существенно.
По поводу расчета на карстовый провал. При провале считаем на нормативные нагрузки и без учета трещинообразования. В случае провала, здание получит ненормативные деформации, но будет возможность привести его в работоспособное состояние.
sattva вне форума
Непрочитано 04.10.2008, 15:46
#29
Плохишъ
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
Правильно проводить расчет на особое сочетание. Кроме того,ветровые нагрузки исключаются из расчета. К.п. понижать не надо. (Из рекомендаций по проектированию. где то в топике уже на него сылались).
p.s. Нормы нормами, но ни не библия. с умом надо пользоваться, так что тут кто во чтогоразд)))
Плохишъ вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 20:19
#30
Евгений207
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Известно ли многоуважаемому All - есть ли в природе карта карстоопасности Московской области ?
Есть видел в институте проектном ПРОЕКТТРАНССТРОЙ при проектировании монорельса!
Евгений207 вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 09:20
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не прошло и трех лет, как уже ответили
Воскресе
Ильнур вне форума
