помогите с чертежом, штуцер - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > помогите с чертежом, штуцер
Непрочитано 27.11.2010, 15:38
tadeus
Есть чертеж детали, не знаю для чего предназначена и сравнивал со всеми штуцерами по госту, не очень сходится. Необходимо выяснить назначение, и по возможности определить ключевые поверхности.
Непрочитано 28.11.2010, 22:53
VVapan4ik
Сообщение от tadeus Посмотреть сообщение
Может это из машиностроения деталь?
Ну не из строительства же
Непрочитано 29.11.2010, 00:08
Михась
Инженер
И может ли это быть какое-нибудь сопло?
...проще всего эту деталь так и обозвать, смущает только переход отверстия с малого диаметра на диаметр 20. Ошибок много, скажу только про резьбы. Допуск на внутреннюю резьбу, он должен быть со знаком плюс, иначе вы ничего не вкрутите! Наружную резьбу менять на стандартную, меньше габаритного размера 63
Последний раз редактировалось Михась, 29.11.2010 в 00:25. Причина: дополнение
Михась вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 06:32
Serge Krasnikov
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Допуск на внутренюю резьбу ставится примернно так М10-7Н, а это совсем что-то не понятное
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 09:24
sbi
SPB
tadeus Какую специальность машиностроения изучаешь, тогда и погадать можно для чего деталька требуется.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 13:27
Jonas
конструктор машиностроитель
Вообще то М10 на самом деле не резьба а диаметр (с допуском), а резьба вообще не проставлена.
Jonas вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 16:45
Serge Krasnikov
Сообщение от Ионас Посмотреть сообщение
Если вместо буквы "М" написать "Ф", то вполне возможно, но даже и в этом случае НИКОГДА обозначение диаметра отвестия не поставят со стороны резьбы, т.е. в любом случае билиберда
ЗЫЖ. Можа и грубовато, но он студент, ему учиться
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 19:18
tadeus
А внутри может быть трубная коническая резьба - R 1/4''?
tadeus вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 20:37
sbi
SPB
Начинает соображать, а конус с другой стороны не спроста, есть такие ниппели.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 21:02
#29
tadeus
Можно без цинизма пожалуйста, то есть внутри должна быть коническая резьба для герметичности, если по этой штуке идет жидкость, правильно?
tadeus вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 21:24
#30
Да вы не обижайтесь коллега, тут народ хоть и ядовитый, но не злобный
Для простоты возмите произвольные условия работы, скажем штуцер трубопровода перекачивающего пиво из бродильного бака, сразу появится куча ограничений и по конструктиву и по материалу, а то так вилами по воде писать долго можно.
И народ по активней предлагать варианты будет.
Непрочитано 29.11.2010, 21:42
#31
VVapan4ik
Не серьезно Через такую "пипетку" много не натечет если учесть, что вворачиваемый шланг диаметр отверстия еще уменьшит раза в два
Непрочитано 29.11.2010, 21:51
#32
BM60
Где-то
А что тут предлагать-то? И зачем?
Автор! Не надо гадать, тем более "не в ту степь". Если учишься, то учись постепенно и последовательно. А эта задача просто бестолковая. И решения она не имеет в принципе. Вот оформи её, как положено, тогда все поймут, что за деталь. А нарисованные "7 линий" с безграмотными размерами ни о чем не говорят.
Верни на чертеж всё, что удалил, и удали на нем всё своё, если добавлял...
BM60 вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 21:52
#33
sbi
SPB
Лучше газы, если нужно уменьшить скорость выхода (деталь предохранительного клапана) созновайся, что учишь?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 06:41
#34
Serge Krasnikov
Offtop: Натечь-то натечет, но пены будет много
Непрочитано 30.11.2010, 07:03
#35
Jonas
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Может tadeus просто провокатор, зашифровал деталь еще и назвал штуцером. Назвал бы соплом, был бы иной полет мысли у мыслящих.
На мой взгляд такие задачи очень даже полезны.
Вон сколько мнений, какая дискусия казалось бы на пустом месте.
Как говорил дедушка Энштейн
"Воображение важнее, чем знание"
Jonas вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 12:13
#36
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Если это штуцер, то отверстие ф20 выполнено под впаиваемую трубку, следуя из всего этого попробуйте в исходных рисунках поискать нечто, что может служить ответной частью.
ChNB вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 13:22
#37
sbi
SPB
Сообщение от ChNB Посмотреть сообщение
Например, для чего нужен наружный конус на "штуцере", если ответная резьба на противоположном конце?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 13:29
#38
Если это сопло установленное в проточной струе газа или жидкости, то наружная резьба для крепления самого сопла, а внутренняя для подвода второго компонента, через вворачиваемый штуцер. Так что конструкция вполне жизнеспособная.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.12.2010 в 19:24.
Непрочитано 30.11.2010, 17:39
#39
VVapan4ik
Ну ты и пошутил... Плазмотрон
Непрочитано 01.12.2010, 07:57
#40
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Да не для чего, просто убран материал, если со стороны отверстия ф20 подходит трубка, то зачем там "болванка" с такой стенкой?
ChNB вне форума
Непонятное с чертежом... Вкратце не объяснить. nata_mara AutoCAD 4 24.02.2010 09:26
Помогите изменить вычисления в макросе Малявка Программирование 4 09.10.2009 11:56
Помогите воостановить файлик sheinik AutoCAD 2 01.10.2008 17:40
Помогите, добрые люди несчастному нюбу. Atij Программирование 8 06.05.2008 17:42
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
