Ж/Б пустотки по металлическим балкам - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ж/Б пустотки по металлическим балкам
Непрочитано 19.03.2006, 20:21
sergtsw
Подскажите пожалуйста норматив, рекомендации, серии, литературу и т.д. по типовым схемам опирания многопустотных Ж/Б плит по балкам металлического каркаса.
Непрочитано 19.07.2007, 13:13
R-buz
Граф матрицы
2 a0
Оно конечно ненадежно (а что надежно, иногда балки на стройку приходят дугой или пропеллером), но оно будет и вполне достаточно, если посчитать коэф трения. Главное чтоб плита опиралась на всю полку, чтоб не было кручения. Ну а для подстраховки уже сделать каркас где-то посредине пролета балки между плитами ( в шве) и приварить его к полке.
2 static к сож не могем открыть тк2008 пока нету. У чехов там если правильно помню тоже много слабых мест
R-buz вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 13:57
a0
Сообщение от R-buz
2 a0
нет, ну конечно приходилось сталкиваться с такими решениями. но коэф. трения применительно к данному расчету нигде не нормирован. я бы не стал такое решение применять, закрепил бы как то более надежно.
a0 вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 07:10
Artiznov
г. Новоалтайск
Забыл сказать что объект в сейсмическом районе. Сейсмика хоть и 7 баллов но есть. Плитамы надо связать с балками для исключения потери устойчивости последних и для создания жесткого диска перекрытия. ,ну и чтоб плиты с балок при земл-ии не спрыгнули..
Мне туту предложили сделать так: м/у торцами плит (а там будет зазор) проложить каркасс по длинне балок с выпусками арматуры за плоскость плит, его как-нибудь прихватить к ВерхПоясу балок(наверное доп. анкерами), монтажные петли плит связать м/у собой арматурой D12 или листовой сталью с арматурой по концам, а затем эти анкера перевязать с каркасом вдоль плит.
Что скажете?
Artiznov вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 07:13
Artiznov
г. Новоалтайск
ПРОСЬБА к static'у, выложите пож-та файл AutoCADa в версии для AutoCAD 2004 или 2006, а то мой 2006 что-то ругается: "Drawing file is not valid". Что бы это значило?
Artiznov вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 22:33
static
Крым
Прошу прощения. возможно, узлы уже никому не нужны, но тем не менее. Уверен будет критика, тем лучше. Если этот конструктив немного доработать получится типовой узел. Напомню, узел для здания с металлокаркасом в Крыму, сейсмичность площадки 7 баллов, разработчики проекта Чехи. Нагрузка на перекрытие полезная 480 кг/м2. Прошу высказаться.
[ATTACH]1186511587.dwg[/ATTACH]
static вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 23:01
Romka
Инженер
Крым
Привет, static
Узел симпатичный по поводу закрепления сжатого пояса балки. По-моему должно работать.
Не хватает выпусков из плит перекрытия для их замоноличивания в поясе. Видимо- проект для несейсмического р-на. К тому же, обычно монолитный пояс, в который заводят выпуски, армируем (ты это и сам знаешь).
И главное. Ты сказал, что
Опирание по металлическим балкам мин.80мм ДБН В.1.1-12:2006 п.3.3.3
Для выполнения этого условия надо поставить недетский широкополочный двутавр размера эдак 30Ш (полка 200мм) и более. Как решил этот вопрос? :wink: Подбирал балку из условия опирания плит или из условия прочности и прогибов? Чехи же подобрали балки по своим сортаментам...
P.S. Давно не заходил в гости. Мы уже заждались.
Romka вне форума
