Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам
Непрочитано 07.12.2010, 11:43
irinka87
Проводим экспертизу здания заводоуправления. При испытаниях прочности железобетонных конструкций Ониксом-2,5было определено, что прочность колонн соответствует классу бетона B3.5. Тоже самое с перекрытием. Внешне никаких повреждений нет.Согласно п 7.2 СП 52-103-2007 колонны должны иметь класс бетона не менее 25 Мпа. Скажите, пожалуйста, могу ли я ссылаться на этот документ в заключении? Какие мероприятия провести, для того чтобы здание еще простояло до следующей экспертизы?
Непрочитано 07.12.2010, 13:44
ALEXKOT
инженер ОЗиС
Усть-Каменогорск
А колонны сборные? А перекрытие?
ALEXKOT вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 13:47
irinka87
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
И колонны и перекрытие монолитные
irinka87 вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 13:49
1 | #23
ALEXKOT
инженер ОЗиС
Усть-Каменогорск
тогда возможность такого класса бетона возможно рассмотреть как нарушение при технологии при строительстве
ALEXKOT вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 13:52
irinka87
К сожалению мы не знаем как все в 1927 году было.
СниП 2.03.01-84* п 2.5. Для железобетонных конструкций не допускается применять:
тяжелый и мелкозернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже В7,5;
легкий бетон класса по прочности на сжатие ниже В3,5 - для однослойных и ниже В2,5 - для двухслойных конструкций.
Где можно подобное найти?
Последний раз редактировалось irinka87, 07.12.2010 в 14:09.
irinka87 вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 14:03
Fellini
В 27 году за нарушение технологии при строительстве плохо было. Большее подозрение вызывает результат склерометра - обычно 3,5 мПа это минимально возможное значение измерямой прочности электронным склерометром, механическим вообще около 10 мПа. Возрастной бетон вообще требует пересчета, плюс большая погрешность измерений. Так что лучше перепроверить.
Fellini вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 14:07
ЛИС
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Колонна прямоугольная сечением 300х360. Вскрытие арматуры не производилось. Нагрузка примерно 800 кг/м2
Видимых разрушений нет. Обследование производится, так для галочки в службе заказчика. В ростехнадзор сдаваться не будет
Нагрузка на колонну странная - видимо это все таки нагрузка на перекрытие.
тогда надо уточнить - какие пролеты между колоннами?
сколько этажей?
Какой тип перекрытия? своды? или плоское по балкам? или безбалочные?
Судя по сечению колонны - это может быть оштукатуренный стальной прокат или чугунная колонна так же в штукатурке.
Непрочитано 07.12.2010, 14:24
Дмитрий063
рисую...
Самара
а у остальных колонн какой бетон?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 14:39
крокодил
Класс бетона В3,5 - это значить его буквально можно пальцем проковырять)) Иринка) нормально бетон простучи))
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 14:41
#29
irinka87
Да , извините, ошиблась, 800 кг/м2 это перекрытие, шаг колонн разный(в среднем 6х3)
Здание трехэтажное. Перекрытие плоское по балкам.
про двутавр тоже думали, но сейчас узнать возможности нет
Так и получалось, при ударе молотком всё рассыпалось.
Правда верхний слой 5..8 мм был достаточно прочный В25
irinka87 вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 14:51
#30
крокодил
Тогда это похоже на сильную карбонизацию бетона, а поскольку снипом непредусмотрен такой низкий класс для несущих конструкций смело на сошлись и рисуй усиление, при такой низкой прочности при 3х этажах данная халабуда может развалится от даже от ветра)) В принципе при таком раскладе её проще снести чем усилить
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 15:19
#31
irinka87
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
На какой: 2.03.01-84* не действующий, а в новом такого нет.
А еще можно вопросик : где можно посмотреть нормативный срок службы общественных зданий? Здание довольно старое, может на самом деле оно уже по сроку не проходит, тогда смело можно писать чтоб сносили.
irinka87 вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 15:28
1 | #32
Fellini
150 лет, ВСН 53-86.
У нас полстраны 30х годов постройки, все придется сносить. И этот срок ничего не значит без отрицательного технического заключения состояния здания, хоть 1000 лет может стоять как памятник архитектуры или всемирное наследие юнеско.
Последний раз редактировалось Fellini, 07.12.2010 в 15:58.
Fellini вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 16:50
#33
АС_В
проектирование экспертиза
оникс использует метод ударного импульса
это во-первых не экспертный метод
на мой взгляд прежде чем поднимать шум проверьте хотя бы на выров
или скалывание ребра свои результаты (необходимо сделать параллельные измерения)
во-вторых данный метод предполагает использование некоторой
градуировочной зависимости: в прибор должны быть внесены какие-то коэффициенты
поэтому надо их проверить
P.S. у оникса по сравнению со склерометром гораздо меньшая энергия удара, поэтому
он очень чувствителен к "поверхностной шелухе",
карбонизация это поверхностная корка поэтому как правило данный фактор повышает
значения измерений а не уменьшает
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 17:32
#34
ooze
Как вариант: наружный слой - новая хорошая штукатурка, внутренний - старая менее прочная штукатурка. В центре - металлический профиль.
Выход один: Ехать на объект и основательно вскрывать?
Либо писать с точки зрения визуального обследования (видимых дефектов трещин значительных прогибов и т.д. не выявлено, состояние работоспособное, детальное обследование проводить не требуется и т.д...), если конечно в техзадании не стоит инструменталка.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 17:46
#35
irinka87
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
В том то и дело, что стоит. Но на обект все равно уже не попасть
Последний раз редактировалось irinka87, 07.12.2010 в 17:54.
irinka87 вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 21:28
#36
ooze
Ну тогда рекомендовать усиление. Уж лучше так на мой взгляд.
ooze вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 22:08
#37
Shefff
Белгород
Если не попадете на объект, то попадете на сроки, деньги и потерю репутации.
Shefff вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 06:41
#38
irinka87
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
В этом вы правы. Но к моему сожалению у нас нет возможности попасть туда. Мы можем попасть только на разработку усиления.
irinka87 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 07:45
#39
Дмитрий063
рисую...
Самара
а что ж за сверхсекретный обьект то такой? куда пускают один раз...?
До вашего обследования проектных, эксплуатационных данных нет? капитального (хотябы частичного) ремонта не проводилось?
Вам самим то как такое решение? стояло здание 70-80лет, все ок. приехали "молодые" проектировщики, постучали молоточком и вынесли вырдикт: здание должно упасть от ветра, т.к. бетон в колоннах В3.5.
Поэтому срочно требуется усиление. Проект усиления прилагается.
а что нормальный вариант....
Только потом обратятся они в др.проектную орг. Та проведет нормальное обследование конструкций, и выяснят: колонны - металлический прокат, с расчетным сопротивлением Хмпа. Вот смеху то будет....
Вам в это здание влюбом случае нужно находить варианты как попасть, и вскрывать колонны.
Чем думали когда получили такие результаты и уезжали с обьекта?
в том что отваливалось щебенка то была?
Фоток я понимаю тоже не делали?
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 08:42
#40
irinka87
Объект не сверхъестественный, объяснять почему туда не можем попасть не сильно хочется.
Крупного заполнителя вообще не было.
Фотки есть
Последний раз редактировалось irinka87, 08.12.2010 в 11:14.
irinka87 вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
Класс бетона по прочности Чайник Железобетонные конструкции 1 01.06.2004 16:07
