Почему закладные детали называются МН? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Почему закладные детали называются МН?
Непрочитано 07.12.2010, 13:15
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Много где встречаю в сериях названия закладных деталей МН-1, 2 и т.д. Вопрос собственно, почему МН? Ну "М" положем может быть металлическое изделие, но что тогда "Н"?
Непрочитано 12.12.2010, 10:23
Profan
Ага, а ДН значит - Деревянное Нетиповое.
Profan вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 10:49
Post
ДН - это, вроде, деревянная накладка, а металлическая накладка уже была версия
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 11:32
Profan
Какая накладка, затычка это.
Profan вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 12:10
Doka
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Любая жб конструкция состоит из типового набора элементов - каркасы, стержни, гнутые стержни, а некоторые конструкции еще и из нетиповых элементов - МН.
Умоляю, конструкор, разъясни, почему каркасы, отдельные стержни, разрабатываемые каждый раз для каждого проекта, - это типовые элементы, а закладные изделия, разработанные в типовых сериях для всех проектов по всей России, - это нетиповые изделия. Должны же быть какие-нибудь отличительные особенности (признаки)?
Непрочитано 12.12.2010, 14:42
Post
Что за затычка?
Doka
У тебя 24 плиты перекрытия жилого дома, все состоят из типовых элементов, которые здесь же и разработаны, а в 25 плите добавлены закладные для парапетов, которые разработаны отдельно, в отдельном проекте. Вот для этой плиты МН и будет нетиповой
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 15:37
Сорокин
У меня также есть вопрос, в общем-то, в этой теме.
Почему количество изделий (деталей) на схемах армирования по ГОСТ 21.501 нужно писать, например не "5 шт.", а "шт.5"? Откуда так и почему?
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 17:23
SetQ
Петрозаводск
Ещё в развитие п. 6: сочетание букв "МН" легко произносится, "М" с любой другой буквой алфавита сказать сложнее, а "МН" звучит почти на одном движении артикулярного аппарата. Может, не так уж и важно, откуда взялись эти буквы, глваное, что их легко использовать, поэтому они закрепились. Пусть будет "изделие Металлическое закладНое".
Сорокин, присоединяюсь к штукам пяти. Похоже на канцелярский штамп.
SetQ вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 00:14
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Про штуки как раз таки более или менее понятно. Первыми символами должна идти "величина", чтобы было понятно (мозку) о чем речь. Следом - её "значение". Так называемая "удобочитаемость".
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 00:30
#29
Сорокин
На самом-то деле все наоборот: вначале числовое значение, а потом единица измерения 5 м; 1,6 МПа, 5 кг; 220 В; 16 А
Удобочитаемости в "шт. 5" как раз и нет. Какая-то приблизительность получается: "сколько деталей - штук пять!"
Терминология также несколько изменилась. "Величина" - это то, что измеряют - длина, масса, давление. Единица величины - это то, что мы привыкли называть "единица измерения", а то, что вы называете "величиной" - это теперь "числовое значение". Соответственно, единица массы - килограмм (без слова "измерения")
ГОСТ 8.417-2002 "Единицы величин"
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 00:38
#30
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Представим себе:
Сравним_______L(понятно уже в чем измеряется)=2,0 м, N=2kN, m=2 kg, d=2 мм.
шт. 2 - частный случай.
No M.P. вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 00:56
#31
Сорокин
Речь идет об этом
Изображения
Тип файла: tif Черт.6.TIF (7.1 Кб, 520 просмотров)
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 00:58
#32
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Всё верно.
No M.P. вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 09:05
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Ещё в развитие п. 6: сочетание букв "МН" легко произносится, "М" с любой другой буквой алфавита сказать сложнее, а "МН" звучит почти на одном движении артикулярного аппарата. ....
Я не знаю, что такое артикулярный аппарат и тем более про его движения , но вот сейчас смотрю серии 3.400.2-14.93, 1.400-2-25.93 и прочая - в котором-то из них есть заменители старых МН. Называются МУ . Очень даже удобно произносить: му-у-у.
Сорокин
Речь идет об этом
Это видимо какой-нибудь "умник" забюрокраченный извернулся в свое время, и никто не смог аргументировать глупость получившегося...
"Штук эдак пять-шэсть"
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 09:34
#34
ALL
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Это тест на разумность.
Если человек видит надпись 5 шт. и требует изменить её не надпись шт.5, то это замаскированный компьютер.
ALL вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 14:02
#35
zodchij
Переславль-Залесский
Видимо при черчении врукопашную скобка может сойти за "1", и есть шанс прочитать: 6I4штI.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 14:45
#36
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
С другой стороны тоже скобка.
No M.P. вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 16:19
#37
Doka
Сообщение от ALL Посмотреть сообщение
Всё сделано по подобию. Вы же пишите "л. 5", например в узлах при их маркировке на схемах или на разрезах. Или в технических требованиях: "Узлы 1-6 замаркированы на л. 6". Это ни у кого не вызывает отторжения?
Непрочитано 14.12.2010, 09:17
#38
ALL
Конечно. Но если человек требует буквального подобия в случаях, когда соблюдение этого подобия ничего не меняет, то сразу возникает сомнение в здравом рассудке такого субъекта.
ALL вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 23:49
#39
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
P.S. Только интересно будет расшифровывать заказчику, что анкерный блок МН-1 весом 300 кг. - это всего-лишь Металлическая Накладочка)
Главное здесь - 300 кг, и расшифровывать их придётся, а не наименование МН!
Вы слышали такое название "Тополь-М"? Попробуйте расшифровать название этого агрегата с учетом его функционала!
Beginer вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:06
#40
ReyStarz
GB
GB
<phrase 1= Отправить сообщение для ReyStarz с помощью AIM Отправить сообщение для ReyStarz с помощью Yahoo Отправить сообщение для ReyStarz с помощью Skype™
Сообщение от John Percival Посмотреть сообщение
"Н" - номенклатурное. "МН" - систематизированный перечень деталей применяемый на производстве, в котором каждому наименованию детали условно присвоено постоянное цифровое обозначение, так называемый номенклатурный номер. Например, МН 203-1 - изделие закладное Металлическое Номенклатурное с номером 203-1.
ReyStarz вне форума
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
Кто знает почему? Sleekka Программирование 4 26.05.2007 22:37
Почему балконные двери открываются во внутрь? Liliya Разное 45 27.11.2006 12:48
