Узел соединения металлических ферм в пролете - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел соединения металлических ферм в пролете
Непрочитано 08.12.2010, 15:08
Stranix
Ялта
Нужен узел соединения нескольких ферм в двух центральных узлах в пролете. Т.е. проектируется крыша (4 ската), пролет 12 метров, просьба заказчика выполнить в металле (принято из уголков треугольные фермы).
Но опираются они на наружные стены. Внутри несущих элементов нет. От крайних ферм к углам и к середине торцевой стены здания отходят от центральных узлов еще три полуфермы, эти центральные узлы висят в воздухе. Ж-образный узел соединения ферм нужен, если бы просто х-образный узел был, то уголками выйти можно
DWG 2007
Ферма.dwg (451.0 Кб, 7499 просмотров)
Непрочитано 01.03.2011, 13:25
Lorens
Учусь
Сообщение от Снегоход Посмотреть сообщение
Никаких круглых труб.
Может я не все понимаю, но по чему бы и нет?
Lorens вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 13:34
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от "bob" Посмотреть сообщение
Дмитрий063, вот схема конструктивного решения ортогональной стыковки ферм.
bob супер!!!
идея что надо, осталось попробывать воплотить в жизнь.
нужно самое "изящное" решение, т.к. этот стык будет на самом видном месте, поэтому как вариант существовать могут, но не в данном случае (с пластиной и фрикционное.)
только как это чудо считать?
ПЫ монтажники долго вспоминать будут...
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 01.03.2011 в 13:41.
Дмитрий063 вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты sambukka Металлические конструкции 14 17.06.2009 08:29
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
