Мне тоже удалось скачать, надо отправить запрос на триал версию, заполнив все поля. Потом на почту придет письмо, предложат вебинары, можно отмазаться и попросить прогу. Как я понял общение происходит с живыми людьми, поэтому надо корректнее с ними. Переводчик ПРомт-онлайн роляет
![]() Я так понял этим людям важно мнение пользователей для улучшения своих программ. Похоже история с Автокадом повторяется ![]() ![]() |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32798&page=46
Пост № 917 Правда, потом попросит регистрацию через инет, уже когда установится. Последний раз редактировалось Atlant, 22.12.2010 в 17:16. |
Попробуйте активацию через e-mail !
BIM&Architecture |
Иркутск
День добрый!
Сижу делаю спецификацию семейством: 1. Сделал автоматическое добавление строк. Например надо 10 шт. - в параметрах пишу 10 и все, они добавляются или удаляются. Но тут глобальный вопрос, при автоматическом размножении меток с помощью массива на эти 10 строк значения меток тоже будет одинаковым после первой правки, т.к. используется одна метка. Есть ли В Revit нечто на подобие атрибута в AutoCAD? Объект один, а значений чтоб можно было много сделать. Можно конечно обойтись без массива с помощью видимости, но тогда придется делать в каждую ячейку свою метку. Может кто сталкивался? |
Приветствую!
В Revit нет такого чтоб один параметр имел разные значения в пределах одного семейства. Появилась идея. Сделать вложеными семействами ![]() Может заработать, пробовать надо ...
BIM&Architecture |
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Меня мучает смутное подозрение. Можно же было. Правильно ли я помню, параметры есть по стилю, а есть по обьекту. Так вот второе - индивидуальное для каждого обьекта. Или я опять спутал?
В MEP моя буква - Е |
Иркутск
Возможно проблема из-за того что массив делает группы. Сделайте копии с разными параметрами видимости (1я, 2я, 3я ...) и формулой завяжите эти параметры на счетчик, по удобству будет так же. Только с семейством придется посидеть.
BIM&Architecture |
Иркутск
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Почему так непопулярен Ревит? | Написатель | Revit | 1497 | 26.11.2014 09:59 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
