проектирование фундаментов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > проектирование фундаментов
Непрочитано 23.03.2006, 10:54
Инженерюга
Проектирование и строительство
Уважаемые коллеги, скажите, можно ли в СКАДе фундаменты проектировать
Непрочитано 23.03.2006, 17:06
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
>>FRANC
Как вы относитесь к расчету фундаментов по программе Фундамент 10.3 Стройэкспертиза Тула?
С опаской! Его надо постоянно проверять? Не знаю как 10.3, пока не щупал, веду его с 4-ой версии в ломаном варианте. Нет-нет, да что-нибудь выкинет! Сейчас юзаю 9.2, так он при расчете столбчатых на ест. основании вообще потерялся - R считает верно, а условия 1,2R 1,25R не соблюдает, вылазия за них на 15-20% :!:
Может у меня версия неудачная???
Совет: прежде чем юзать "ломку" - проверь ее на тестовых примерах, вручную! Да и потом следить за ней надо, т.к. иногда глюки не сразу начинают проявлятся! Да и к легалке все вышесказанное тоже относится, потому как ответственности они не несут и юзаем мы все на свой страх и риск, несмотря на потраченное бабло :!:
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 17:15
taras
Фундамент удобно быстро что-то
прикинуть а потом вручную проверить
taras вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 18:38
Aragorn
Продажа навыков и умений
Да, фундамент руль. Токма седня осадку прикидывал на ней. Жаль, что просадки нет. А вот по поводу расчета по деформации в этой программе меня постоянно сомнения берут (может не только у меня). Хрень какая-то иногда получается.
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 18:39
Aragorn
А вообще буду изучать ФОК. Он вроде как еще и чертежи в dxf выдает.
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 20:00
4 и 6
идейный борец
Киёв
в МОНОМАХЕ мона и считать и болванку (если не очень стыдно и так отдать можно) рабочих чертежей получить, как фундамента так и сеток для его армирования
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 20:22
Net
Сообщение от Aragorn
Фок проверяли- всё ОК (учтите ,что для ленточных фундаментов отдельная прога), а вот чертежами пользоваться не удобно- отказались.
Net вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 21:45
@$K&t[163RUS]
>>4 и 6
Можно, только считает он упорно 1-ступенчатый вариант и арматуру на него же и подбирает :!: Я его один раз открыл - посмотрел - и закрыл... и больше не открывал...
Непрочитано 23.03.2006, 22:00
@$K&t[163RUS]
Руководство почитал - прога рульная :!:
Но а теперь НО:
1) Интерфейс отдыхает;
2) Пока все исходные данные задашь - умереть можно;
3) Тискал ломку, так она те самые исходные данные не всегда сохраняла;
4) А еще глючит и вылетает...
Может опять-таки только у меня :?:
Непрочитано 24.03.2006, 02:54
#29
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Есть еще достаточно программ..Робот к примеру..
Кстати в Фундаменте просадку вроде считает (во всяком случае есть такие позиции). Опять же Сетификат есть.
Насчет ФОКа- тоже не понравился- дал глюк конкретный...(наверное из-за ломки)
В Мономахе даже опалубку считает)..насчет одной ступени??..вроде как и больше дает??...
В PS Фундаменты опция расчета есть. Не считал..но..опция есть..
Специалисты укажут также ИНж+( из этой линейки).
Гоша вне форума
Непрочитано 24.03.2006, 04:57
#30
EXZet
2 студент063 Лицензионный также обязательно контроллировать, хотя исправляют ошибки, но у меня отношение к программе в целом не поменялось.
2 ALL Господа, а какие программы существуют для расчета армированного ленточного фундамента непрямоугольного сечения ? Я знаю только "Статику", а есть ли еще подобное в природе?
EXZet вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2006, 09:08
#31
Инженерюга
Сообщение от студент063
Но а теперь НО:
нет не только у тебя, ломки они у всех глбкают и вылетают
МИРУ МИР, А НАМ ЗАРПЛАТУ!!!!!
Инженерюга вне форума
Непрочитано 24.03.2006, 14:27
#32
студент
инженер ПГС
я фундаменты для каркаса считаю по ФОК. Благо лицензионная версия не разу не глючила, хотя нет, были глюки при передаче нагрузок из СКАДа.
первое время были сомнения в программе и каждый фундамент проверял вручную...по расчетному сопротивлению грунта и давлению на основание расхождения составляли 2-5% что неплохо.
так же проверял один и тот же фундамент по ФОК и по ФУНДАМЕНТУ 6,0 (Тула). ФУНДАМЕНТ считает грубо, но с запасом, что и пишут разработчики в хелпе.
лично использую ФУНДАМЕНТ только для грубой проверки расчетов по ФОК и для проверки ручного счета, когда требуется проверить фундамент на сдвигающее усилие (Ф.Тула может рассчитать и показывает сдвигающее и удерживающее усилие.)
студент вне форума
Непрочитано 24.03.2006, 21:16
#33
EXZet
В этой ветке "прАктики-расчетчики" присутствуют? Имею ввиду людей, которые кроме расчетов способны заниматься конструированием.
EXZet вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 01:20
#34
Merdoc
проектирование КЖ
(Украина)
В скаде можно считать только плитные, и некоторые задачи балки на упругом основании, столбчатые нельзя
Merdoc вне форума
